Cest comme le tabac ils mettent de la nicotine pour vous rendent accro
J'ai l'impression qu'Audysdey augmente globalement les hautes fréquences pour vous flatter
+ une belle dose de marketing
Système d'analyse très performant certainement ....
Système de correction ... rentable
Permettez moi d'être sceptique ... quant à la correction acoustique avec des FIR et cie
Audyssey
Cela doit agir sur la réponse en fréquences des différentes enceintes afin de les rendent plus uniforme
+ une courbe cible à atteindre plus physiologique pour donner l'effet "Nicotine"...
Je ne remet pas en doute la qualité de la prise de mesure/analyse qui semble être le cœur de métier de la société
Mais je crois que la correction acoustique ne se fait pas avec des FIR...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Stefb13 et 5 invités
vinsize a écrit:DSL je suis septique quant au mercantilisme
Tu n'as pas de bol car le mercantilisme est ce qui fait tourner le monde moderne.
On te vends une voiture, on te baratine
On te vends de la bouffe pareil
On te vend des vacances, même là ce qui intéresse ton interlocuteur c'est ton blé et il se fiche bien de savoir si tu va t'éclaté ou te chopper la tourista.
Mais dans toute cette prose faite pour palper ton compte en banque il y a aussi du vrai !
Perso je m'ne fiche.
Je recherche, je détermine le vrai du faux. Le travail de persuasion des marketeux devrait forcément pénaliser le travail des ingés ? A mon avis non.
Si tu comprends le mode de fonctionnement d'un système, ses limites d'application et sa performance relative, tu sais si oui ou non ce système te convient.
Si tu opte sans savoir et que ça ne te convient pas ou si ce n'est pas fonctionnel dans ton contexte ... alors forcément ...
Ps En tout cas merci pour tes explications précises et ta bonne volonté à expliquer
No problemo
vinsize a écrit:Cest comme le tabac ils mettent de la nicotine pour vous rendent accro
Je ne fume pas ...
J'ai l'impression qu'Audysdey augmente globalement les hautes fréquences pour vous flatter ...
Audyssey applique une amplitude de correction limitée à +-3 dB, c'est voulu afin de ne pas pénaliser le fonctionnement des filtres des enceintes et éviter de corriger ce qu'il ne faudrait pas (la correction étant limitée, la marge de risque d'erreur est volontairement maîtrisée).
Par ailleurs Audyssey applique par défaut une courbe cible qui présente un roll off aux hautes fréquences : une atténuation ! C'est donc l'inverse ! Les aigus sont abaissé suivant une courbe spécifique. La version Pro propose une autre courbe et une courbe à la norme SMPTE.
Il y a aussi un courbe plate, une inflexion aux médiums et donc la possibilité de créer ta propre courbe cible.
Si les hautes fréquences te semblent plus flatteuses c'est surtout que la réponse est nivelée et équilibrée, avec principalement des graves plus réguliers.
Cest alors bien pas de la correction accoustique du local
Ca rend plus plat la réponse en fréquences de l'ensemble des enceintes
+ effet sweet spot plus large
Calibrage par micro en mode automatique cest plus simple à vendre et à utiliser pour tous
Cest une certitude
Cest une certitude
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Je ne fume pas non plus ...
http://www.bfmtv.com/breves-et-depeches ... 90370.html
- vinsize
- Broker
Penses tu qu'avec un test à l'aveugle de par exemple 10 personnes qui écoutent chez toi ou ailleurs avec et sans audyssey
Résultats ?
Je ne mise pas Même sur moi
par contre je mise et paye volontier pour un bon sub un bon ampli de puissance
Et un bon acoustique...
Résultats ?
- vinsize
- Broker
Sur le sub c est une certitude... Difficile de ce passer de calibration sur les bandes en dessous de 100hz. Pour avoir une pièce optimiser pour ces fréquences il faudrait d énorme quantité de laine de roche. La calibration permet chez moi d enlever le traitement âgé de moins sub ds les alentours de 30hz...et ça s entend de suite.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
vinsize a écrit:Cest alors bien pas de la correction accoustique du local
Si les incidents issues du local sont pris en compte puisqu'ils se retrouve dans les mesures.
Là où les systèmes d'autocorrection présentent des limites, ils ne savent pas distinguer les incidents des défauts de la réponse en fréquence native des enceintes.
C'est à ce niveau que la courbe cible personnalisée est importante car elle permet justement d'intervenir et de tenir compte de ses deux paramètres.
C'est plus compliqué que ça.
Audyssey applique une amplitude contenue, la réponse en fréquence des enceintes n'est donc pas impactée au delà de cette amplitude.
Dirac calcul automatiquement une courbe dont la tendance (pente) est calquée sur la moyenne constaté et ne cherche pas à faire une courbe plate.
Trinnov implique de l'intervention manuelle, on doit donc savoir gérer.
Comme indiqué plus haut, Audyssey applique par défaut un roll off, la réponse visée n'est donc pas plate. L'option de compensation des médiums crée aussi une irrégularité volontaire.
Ca dépend de comment on s'y prend.
Cest une certitude
vinsize a écrit:Penses tu qu'avec un test à l'aveugle de par exemple 10 personnes qui écoutent chez toi ou ailleurs avec et sans audyssey
Résultats ?
Toutes les personnes qui sont venu chez moi on constaté les différences avec et sans Audyssey.
Il est très rare que l'invité préfère sans ...
Afin d'éviter les préjugés je passe de ON à OFF. A un moment j'inverse et j'attends les réactions. Tu ne peux savoir combien de détracteurs m'ont dis là s'est mieux en pensant que l'Audyssey était sur OFF alors qu'il était enclenché.
J'ai donc un traitement acoustique d'appoint, un JBL TIK SUB (révisé), sur support amorti, placé au mieux dans la salle et avec un bass management qui sollicite le caisson le plus possible dans une salle de presque 30m². J'ai intérêt à activer l'Audyssey ....
J'ai également un petit REL Quake qui compense deux Tannoy DC4 dans le salon avec aucun traitements et un MiniDSP DDRC22A (Dirac).
L'apport du Dirac est sans appel, l'ensemble sonne comme si il y avait deux colonnes.
On coupe le Dirac on retombe sur deux biblio avec un caisson pénalisé par la pièce et ça s'entend !
Ok entendu merci pour les précisions
c'est intéressant d'avoir ton retour d'expérience, J'en prend bonne note.
Je dois avoir ma propre expérience sur le sujet.
Et reste conscient que je ce genre de systèmes "FIR" ...
Ne font pas de réels corrections/traitement acoustique
et qu'il ne pourront faire de miracle ...
Le système reste des EQ évolués au but de corriger la réponse en freq au point(s) d'écoute(s)/grâce à une prise de mesure et analyse "intelligente"...
Pourrions nous etre d'accord ?
Aujourd'hui j'ai plusieurs preamplis : (2 pièces d'écoutes)
-classe audio CTSSP (EQ mais tout manuel)
-avp-a1d (audyssey XT)
-lex mc12 v5eq (pas les micro optionnels, jamais utilisé EQ - sur basse freq uniquement)
-nuforce AV18 avec micro optionnel hsm18
-meridian 861v4 (jamais utilisé EQ - sur basse fréquence uniquement)
Le micro hsm18 du nuforce a un étalonnage à l'unité, il me semble qu'on doit charger sa réponse spécifique dans le processeur AV18 ... ces données spécifiques au micro sont disponibles en ligne sur le site du constructeur... je vais vérifier et mettre en œuvre tout ca puis procéder à des écoutes objectives avec et sans EQ.
De même avec l'ARCAM AV860/Dirac avec un micro de qualité qu'il a acheté à part... recommandé par le mag de Reims passion-homecinema... et commandé à l'étranger sur internet
...Mon ami m'a fait l'article sur le micro... il doit être suffisant.
Je vais lui demander qu'il me prête son ARCAM et j'irai lui installer un de mes preamplis.
Quel est le problème avec les filtres des enceintes multivoies, pourquoi posent t'ils un pb à AUDYSSEY ??
Au passage je suis fan du TIK-sub, que j'ai eu, pourquoi révisé, modif ?
- vinsize
- Broker
C'est du très basique la correction sur le Nuforce (si mes souvenirs sont corrects, c'est du paramétrique genre 10 points)
vinsize a écrit:Ok entendu merci pour les précisions
Si il y a une vraie correction, mais sur le signal et impacte l'écoute au sweet spot : la fin justifie les moyens.
Ce n'est pas une correction de traitement acoustique : cela ne remplace pas les panneaux acoustique, cela vient en complément.
Non mails ils peuvent corriger ce qu'un traitement passif ne peut pas corriger.
Ils peuvent aussi appliquer d'autres correction comme la fréquence impulsionnelle, le temporel, le positionnement virtuel des enceintes etc.
Ca dépend des systèmes.
Le micro calibré est indispensable.
Tu en as un avec Audyssey Pro, Dirac en licence FULL (en général on utilise alors un UMIK-1), ARC et Trinnov (option)
Il s'agit d'un fichier de correction fait individuellement à injecter dans le logiciel de prise de mesure.
AUCUN système de mesure ne sait faire la différence entre un creux issu du filtre des enceintes et un creux issu d'un incident.
Seul le technicien sait faire cette distinction en connaissant les fréquences de coupure des filtres ou après mesure en prise directe.
Je l'avais acheté d'occasion, il avait quelques défauts.
Il a eu la panne du circuit d'auto-détection.
Le service technique JBL a réparé avec les nouvelles specs et m'a changé le cache qui était abîmé.
jacko a écrit:AUCUN système de mesure ne sait faire la différence entre un creux issu du filtre des enceintes et un creux issu d'un incident.
Je me demandais justement pourquoi les systèmes d'autocalibration ne réaliseraient ils pas en premier lieu des mesures de chaque enceintes en champ proche avant de réaliser les mesures aux environs du sweet spot. L'algo pourrait alors plus facilement départager les accidents de pièces des capacités de l'enceinte, non?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
C'est une idée, ou simplement indiquer manuellement les fréquence de coupure.
Après on le fait à la main en éditant les courbes cibles. C'est ce que je fais en général et c'est grosso modo le but du compensateur de médium d'Audyssey, mais sur des valeurs arbitraires.
jacko a écrit:C'est une idée, ou simplement indiquer manuellement les fréquence de coupure.
Oui d'ailleurs il me tarde de tester l'édition manuelle des courbes via le MultEQ editor et controler le résultat avec l'Umik+REW.
- DTSman
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
