Erreur d'écriture
Mes 2 caissons sont des SVS PC-2000 (cylindriques because WAF)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Love Hina et 67 invités
Marantz AV7703 11.2, évol MultEQ XT32 (Test HCFR, post 1)
- Igor Kirkwood
Igor Kirkwood a écrit:Igor Kirkwood a écrit:Après l'achat de 2 caissons SVS PC-2000 le préampli Marantz 7703 s'avère insuffisant pour gérer un bass management performant.......
Afin de ne pas polluer le présent fil je renvoie aux derniers développements de mon installation.
Intéressant comme débat sur le BM. Je vais suivre
Chose promise, chose due DTSman
La fin du Bass Management avec 2 caissons 100 % Stéréos ? Peut être
Et l'incontestable progrès auditif qui consiste à utiliser 2 caissons (SVS) à 180 degrés avec un extrême grave décoréllé (disposition de Gresinger/Ohl )
general-haute-fidelite/sys-igor-kirkwood-studiobriare-yamahans-1000x-powered-by-ohl-t30082891-375.html
Tu as donc mis tes 2 sub en opposition de phase après les avoir déclaré en stereo sur le Marantz?
Je ne pense pas avoir testé cela. A faire quand mon second sub sera de nouveau opé.
Mais de mon coté j'avais plutôt réglé la phase du sub non pas l'un vis à vis de l'autre mais pour qu'il soit en phase (justement ) avec les frontales. Je vérifie à la mesure dans REW.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
C'est une approche intéressante, merci Igor.
Perso je n'ai effectivement pas testé, car pour moi la contexte Audyssey MultEQ XT32 fait qu'e si un décalage de phase est nécessaire, il est fait en interne MultEQ à partir d'une base où les 2 subs sont en phase.
Mais à l'occasion d'une nouvelle calibration MultEQ XT32 je ferai un essai.
Hugo
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
La fin du Bass management classique
DTSman a écrit:Tu as donc mis tes 2 subs en opposition de phase après les avoir déclaré en stereo sur le Marantz?
Hugo S a écrit:C'est une approche intéressante, merci Igor.
Merci à DTSman et à Hugo S pour l'intérêt porté à cette supression du Bass management classique (utilisation du MiniDSP 2x4 HD), quelques précisions:
Mess 2 subs SVS ne sont pas racordés aux sorties subs du Marantz 7703
En effet l'extrême grave ne pourait être entièrement stéréophonique sous la fréquence de coupure très basse des 2 caissons (50 Hz 12 dB par octave, géré par les subs eux mêmes).
Voici pour être plus clair une coupure mono des 2 caissons (même position à 180 degrés des 2 caissons)
et une coupure stéréo la phase du caisson gauche étant inversée
On remarque qu'en mono le L+R est nettement et logiquement supérieur au L-R
Par contre en stéréo sous 90 Hz le L+R n'est pas globalement supérieur au L-R
Cette disposition est préconisée par Gresinger et mise en œuvre par Jean Luc Ohl; l'intérêts c'est en stéréo une spatialisation accrue.
Nota: Le Marantz AV 7703 (dont le Bass-Management n'est pas utilisé) est un préampli HC/Hi Fi au top
Local 130 m3 traité ( RT 60 0,17) distance d'écoute 2,65 m
- Igor Kirkwood
En parlant de ça Igor et désolé pour le HS, j'ai testé 2x SVS PB-4000 et j'ai été obligé de les configurer avec l'appli. SVS en polarité "Négative" et l'autre en "Positive" pour éviter une annulation de certaines fréquences (pas de mesure, flagrant au ressenti). Mais au final je ne comprends pas ce réglage, est-ce que ça revient au même que de mettre un caisson avec une phase à 0° et l'autre à 180° ou alors il est question d'autre chose ?
Sachant que sur mon AVM60, les deux sorties sont en //
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
La position par interrupteur avec phase sur positif correspond à la position Zéro
La position par interrupteur avec phase sur négatif correspond à la position 180.
C’est galere d’avoir 2 subs bon courage
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Je suis très surpris car je n'avais pas cette problématique avec ma paire de XTZ 1X12 et ils étaient tous les deux à 0°
Un simple PB-4000 est déjà démesuré pour mon environnement alors effectivement j'éprouve encore + de difficultés à en faire fonctionner 2, d'où la revente du deuxième qui m'apporte + d'ennuis qu'autre chose mais l'interface SVS sur smartphone pour les gammes 16 et 4000 reste un régal car plus besoin de faire des allers-venus entre l'arrière du caisson et la position d'écoute, les modifs sont directement perceptibles Bref, fin du HS et merci
- Rugbystick
Au contraire en rebranchant mon deuxième sub passif derrière l'AV8805 j'ai de suite ressenti un gain, un meilleur control et équilibre du rendu des basses.
Joie de courte durée car mon HP de sub pourtant tout neuf est de nouveau défaillant. Donc je ne m'amuserai pas de suite à tester avec REW ces histoires d'opposition de phase... ce n'est que partie remise
- DTSman
Surement un avantage de ton préamp. qui sépare la gestion des subwoofers
- Rugbystick
Oui et c'est typiquement un point regrettable sur un Anthem AV60 par exemple
- DTSman
Oui, principalement dans le cas de caissons positionnés à des distances différentes (ou avant - arrière) ... mais l'AVM60 a d'autres atouts
- Rugbystick
Rugbystick a écrit:mais l'AVM60 a d'autres atouts
Je n'en doute pas
- DTSman
Savez-vous si le 7703 peut lire des fichiers .mkv sur mon NAS?
Si oui, la lecture est-elle d'aussi bonne qualité qu'avec un OPPO?
Merci pour vos retours
- thebigchamu
- Inscription Forum: 23 Avr 2013 16:51
Le AV7703 lit de l Audio via DLNA, mais pas de vidéo ... Je ne connais par ailleurs aucun ampli/pré ampli capable de lire des MKV, ça existe peut-être
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
New Toy qui va se charger de la scène avant sur 3 canaux ... associé au PA-MC5501 pour les 8 autres , ça devrait détonner
ça me laisse 3 canaux à venir
HP et blocs certifié THX Ultra 2
Reste plus qu' à calibrer le AV7703
- Chewee Levelu
