Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Moon et 48 invités
Caisson Dayton 15"
Message » 21 Mar 2018 19:10
Je me suis décidé pour un amcron mt1200, cet ampli est très vieux, j'aimerais le restauré, révisé.
Je penses remplacer les condos dans un premier temps.
D'autres conseil pour une revision d'un ampli des années 90?
yarno
Inscription Forum: 23 Fév 2009 14:32
Message » 21 Mar 2018 19:37
Très vieux, mais c'était du très solide et fiable. :oldy:
Je ne toucherais pas aux condos, le point le plus critique risque d'être simplement l'interrupteur.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 21 Mar 2018 19:40
c'est encouragent.
yarno
Message » 22 Mar 2018 21:43
super ampli celui la,nettoyage a faire sa fait pas de mal...c'est costaux!!
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 24 Avr 2018 12:37
L'ampli est arrivé a la maison depuis quelques jours, et je peux vous dire que c'est incroyable comparé a mes anciens amplis. :bravo:
Pour un réglage au même niveau, les basses sont plus ressenties. (difficile a expliqué avec mes mots)
Et si je pousse, ça semble sans limite, je redécouvre mon caisson, c'est physique. :o
En projet : le rendre compatible pour mon salon.
Premier point a traiter : supprimer le bruit qu'il génère!!! :o :o :o
Les 2 transfos (1 par canal) vibraient pas mal, ils étaient câblés en 220v (normal pour un ampli des années 90...).
J'ai modifiés les jumpers pour une configuration des enroulements en primaire en 240v et les transfos vibrent déjà beaucoup beaucoup moins. (au passage la tension au secondaire a diminués, ce qui est normal).
Cette amplificateur est refroidi par un transfo-motoventilateur (qui fait un bruit!!!! enfin même 2).
Premier bruit : J"ai démonté la parti rotor du ventilo afin de mettre par la suite un ventilateur de pc. C'est déjà mieux. :zen:
second bruit : ce transfomoteur du a sa conception vibre très fortement par l’émission d'un champ magnétique assez fort. j'ai commandé un autre transfo avec les mêmes tensions et puissance pour le remplacer.
Pour la suite, je pense intégrer un microcontrôleur Arduino, qui aura pour fonction :
Marche/Arrêt par infrarouge
Softstart
tempo pour HP
régulation de la vitesse du ventilateur selon la température
De quoi m'occuper un peu....
yarno
Message » 24 Avr 2018 12:43
si tu a le temps pour poster des photos de cela :bravo:
boston76
Message » 25 Avr 2018 20:40
Plus les jours passent et plus je me pose la question de l'utilité de remettre un ventilateur.
Quelqu'un saurait il me dire à partir de quelle température ça deviendrait critique pour les transistors?
yarno
Message » 25 Avr 2018 22:46
Voir la documentation technique du composant :)
Dagda
Message » 26 Avr 2018 9:19
Difficile de trouver le data des c6492-0 et c4751-1.
Apparemment il sont souvent remplacés par de MJ15024/25.
pour ces derniers je trouve cela : Operating and Storage Junction Temperature Range TJ, TStg -65 to +200 °C
yarno
Message » 26 Avr 2018 10:13
Il y a un dissipateur ... le test simple c'est de virer la ventilation, de faire fonctionner ce petit monde, et voir comment ça chauffe ...
Dagda
Message » 30 Avr 2018 13:20
J'ai reçu le transfo pour remplacer le transfo moteur, mais j'attends encore une plaque a pastille pour monter le tout.
Pour le soft start, je pars sur un petit module timer alimenté en 12vdc. Quand l'ampli sera sous tension, le relais de ce module shuntera 5 résistances de 10 ohms après X secondes.
A votre avis, a combien mettre le délais de shunt des résistances de démarrage du soft start?
Pour illustré un peu tout ce changement (couple caisson ampli) quelques photos.
yarno
Message » 30 Avr 2018 13:40
Ah mais ce n'est pas un transfo/moteur, c'est un moteur tout cour (je me demandais ce que tu appelais transfo-moteur).
Softstart ... 3 à 4 secondes ça suffit.
Dagda
Message » 30 Avr 2018 14:31
C'est bien un transfo moteur, primaire 230v et il en sort 18-0-18 v pour alimenter la carte " partie commande". C'est la première fois que je vois ça.
Merci de la reponse
La je suis entrain de regarder pour faire une transformée de Linkwitz.
Et niveau esthétique, comme il est pas mal oxydé, ponçage et peinture noir mat.Je vire l'autocollant de façade qui était de toute façon en mauvais état et je supprime les ailettes qui servent au montage en rack.
yarno
Message » 30 Avr 2018 22:01
Ah ouai ... ça sert de bobine moteur en plus de transfo ... jamais vu ça avant !
Dagda
Message » 30 Avr 2018 22:10
J'ai tout remonté, le soft start fonctionne bien et l'ampli est devenu silencieux. Reste un petit plop dans le hp au démarrage (quelques secondes après).
Au repos la température n'excède pas 30 degrés, bizarrement il y en a un seul à 36.
yarno
