Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FREUD912, Media6292 et 30 invités
préamp+amp AVP-A1HD+POA-A1HD [photos d'install 1er page]2eme
A relativiser avec cet upgrad on parle du xt32 pro au lieu de xt
Soit calcul Audyssey plus performant pour appliquer EQ
Sachant que certaines personnes préfèrent EQ sur OFF
Et d’autre vont gerer les EQ manuellement
EQ = égaliseur / equalizer
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Bonsoir
Je me permets de poster ici, étant dans une période d'incertitude, et n'ayant pas la possibilité d'écouter...
Je poste ici à cause de l'AVP
Si je résume :
coté son, mon install actuelle c'est
Pour les films :
PCHC+carte son emu 1820M+
Sp31.7 de primare par les entrées 5.1
canaux principaux en amplification UP DIY schéma PASS en symétrique
SUB : SMS-1+amplification UCD400 DIY en asymétrique (le sp31.7 n'est symétrique que sur les principales)
Centrale : UCD400 en asymétrique
AR : rotel RMB1065 en asymétrique
Pour canal, j'utilise une liaison optique
La construction en cours d'un bloc 3 canaux UP DIY fait que je vais avoir besoin d'un préampli avec toutes les sorties symétriques. Je passerai alors en 5 canaux UP et 1 canal UCD400 pour le sub.
Bref, si certains ici les connaissent, je cherche forcément mieux et pas moins bien, et on va dire que mon panel de de recherche est large.
Bref, je cherche... A rester en 5.1 déjà
A garder la patate du 31.7
Pas à acheter un de ces trucs neufs avec atmos et transfos symétriseurs pour masquer un schéma asymétrique.
Ca va vous paraitre bizarre mais
Que vaut un AVP-AHD par rapport à un parasound Halo C2 ou un SP31.7 ou un SP33HD
Quelles caractéristiques sonores ?
Si je résume :
Pour les films :
- beb
Si tout le décodage est fait en amont par le PC tu n'as aucun intérêt d'avoir un processeur avec décodeurs.
Tu peux attaquer tes amplis directement à partir de la EMU 1820M+ qui dispose de 8 sorties analogique symétriques sur TRS 6.35. Un câble TRS 6.35 vers XLR est facile à trouver.
Si tu veux absolument un contrôle de volume supplémentaire véritablement symétrique DODOCUS en Allemagne peut certainement te monter un boitier.
Un AVP est principalement un processeur qui va ajouter un excellent bass management et du processing qui permet d'émuler jusqu'à 9 canaux.
En dehors de cet objectif, l'AVP ne te servira pas à grand chose.
Un AVP est principalement aussi un très bon preampli analogique...
L’appareil ne fait pas 30kg pour abriter que des dacs et des puces DSP
-Entrée XLR stéréo avec fct by-pass
-Entrée 7.1
Avec deux parametrages possible
Analogique
DSP
Soit 9.1 sorties RCA et XLR actives avec signal 7.1 analogique entrant
(Je penses duplique surrounds A dans B)
Page 32 du manuel
https://www.denon.fr/uk/downloads/produ ... M_020A.pdf
Jako tu confond avec le Nuforce AVP
(100% numérique)
-Entrée 7.1
Analogique
DSP
Page 32 du manuel
(100% numérique)
J'ai édité ton message, merci de respecter la charte en ce qui concerne les offres d'achat et de vente.
- vinsize
- Broker
Relis bien la description du système de beb et ce qu'il attend d'un nouveau processeur.
Il veut être en full symétrique, sans symétrisation et il passait (je suppose qu'il veut continuer ainsi) par les entrées analogique de son Primare.
L'AVP ne fonctionne pas forcément comme tu le décris.
Avant la maj XT32 on est effectivement en 9.3 avec gestion des surrounds en array asservie à du processing (ce qui est vraiment bien dans les grandes salles).
Après la maj XT32 c'est du 7.3 + 2 height ou wide pour le DSX, DTS NeoX, DPLII Z et certains modes DSP.
Dans tous les cas si beb veut un intermédiaire analogique symétrique en I/O l'AVP ne fait pas ça ...
De plus le mode "analogique" de l'entrée 7.1 ne veut pas dire que l'entrée n'est pas numérisé, cela signifie que les modes DSP sont bypassé.
La symétrisation se fait par conversion ADC puis DAC.
L'AVP propose entre autre une gestion libre de l'assignation des sorties et de la polarité individuelle des XLR. Ceci implique une carte de gestion numérique. Le schéma de l'AVP ne montre pas de bypass analogique directe.
On trouve encore quelques documents qui expliquent la topologie de l'AVP.
Dans tous les cas il ne faut pas supposer qu'une numérisation est une mauvaise chose. Au contraire, cela permet de résoudre pas mal de problèmes existant en full analogique.
Le véritable intérêt de l'AVP est en usage décodage.
Beb stp est ce que ta carte son sort en XLR ou RCA ???
Si c’est en RCA comme je presume ll’AVP ou autre qui se charge de la symetrisation
Jako Merci pour tes éclaircissements concernant le mode opératoire du fonctionnement symétrique de l’avp
Effectivement symetrisation des 12 canaux (9.3) à la sortie des DAC
Ce qui nécessite une numérisation de tout signaux en entrée.
- vinsize
- Broker
Oui sa carte son sort en symétrique sur prises TRS 6.35
J'ai vérifié la spec et je l'ai indiqué ...
A ma connaissance il n’y aucun preampli avec entrée multicanaux XLR
merci à Jako de nous trouver l’info sur l’exception qui confirme la règle
- vinsize
- Broker
Il n'y en a pas, c'est pour ça que j'ai suggéré de faire monter un boitier sur mesure par DODOCUS qui devrait être capable de le faire.
C'est aussi pour cette raison que j'ai conseillé d'utiliser le PC directement sur les blocs d'ampli ...
Beb en tout cas je confirme le SP31.7 est ultra dynamique
Je l’ai eu à sa sortie... sa date... (~2000)
J’ai clairement le souvenir de cette énorme dynamique
D’ailleurs pas besoin de monter le volume haut, ça envoi le pâté direct.
Tu fais bien d’être prudent si tu ne veux pas perdre cet dynamique tonitruante!
Au final pourquoi souhaitez changer le Primare ?
Si il fait le taf ???
- vinsize
- Broker
jacko a écrit:Il n'y en a pas, c'est pour ça que j'ai suggéré de faire monter un boitier sur mesure par DODOCUS qui devrait être capable de le faire.
Tu penses que dodocus fera mieux la symetrisation que l’avp
Et au passage l’avp fait aussi preamplication
- vinsize
- Broker
DODOCUS peut étudier un boitier avec I/O symétrique et contrôle de volume ... c'est ce que j'ai écris, je n'ai pas parler de symétrisation ...
Et ... l'AVP EST un préampli
vinsize a écrit:Au final pourquoi souhaitez changer le Primare ?
Il l'a écrit ... il souhaite assurer un stream full symétrique ...
D'où mes réponses ...
Après re-lecture Beb ne parle peut être pas d’entrées XLR multicanal... logique vu que ça n’existe pas sur les preamplis.
Mais des sorties XLR et pour le coup, le Primare 31.7 sort en XLR que sur la stéréo R & L.
Ainsi Beb semble chercher à renouveller son primare pour avoir 5.1 sorties XLR
Sans perde dynamique et qualité primare.
- vinsize
- Broker
beb a écrit:Pas à acheter un de ces trucs neufs avec atmos et transfos symétriseurs pour masquer un schéma asymétrique.
Soit il rentre en numérique et le schéma symétrique est respecté.
Soit il passe par un boitier I/O symétrique 5.1 voir 7.1 avec de contrôle de volume et alors le schéma symétrique est respecté.
Soit il passe par un processeur ou un simple préampli (Parasound P7 par exemple) et alors il y a forcément symétrisation.
Sachant que les transfos symétriseurs sont la meilleure solution analogique et qu'il n'en veut pas ... le reste implique une approche ADC puis DAC, mais dans ce cas retour à la case départ : autant entrer en numérique et laisser le processeur faire tout le travail.
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
