Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, epiploon, YvesM et 189 invités
[PoloHC] Ciné de 15m² [On Profite]
Pour le coup, passer le molleton derrière la laine est une solution que je retiens et qui attire particulièrement mon attention. C'est quand même diablement moins cher que des baguettes swall et le résultat est top. Bravo
- boulette_padre
- Inscription Forum: 23 Avr 2011 13:01
Oui mais le reste a faire est tellement vaste pour arriver a la fin !!!
Cela ne remplace les baguettes swall pour le tissu. Ce sont les cadres amovible par clip qui remplacent les baguettes swall , donc le coût est a peu près équivalent (voir plus cher)
boulette_padre a écrit:Pour le coup, passer le molleton derrière la laine est une solution que je retiens et qui attire particulièrement mon attention. C'est quand même diablement moins cher que des baguettes swall et le résultat est top. Bravo
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
Superbe Avancée ! je vois qu'on est au même stade d'avancement
j'utilise les même enceintes que toi (JBL ARENA 120) ; tu n'as pas utilisé les crochets AR des enceintes ?
c'est étrange, car avec la LDR, cela devrait disparaitre. c'est localisé à plusieurs endroits ? la sonorité de la pièce a -t-elle évolué avec la LDR ?
Polopretress a écrit:Mon effet de flutter echo sol plafond s'est encore amplifié mais je ne suis pas inquiet dans la mesure ou la pose d'une simple plaque de LDR au sol annule, localement, complètement cet effet métallique très étrange !!!
- fuyco
- Inscription Forum: 10 Aoû 2005 21:34
Non, je n'ai pas utilisé les crochets AR. Elles sont simplement posées sur planche OSB3 et calées des 4 cotés pour rendre étanche afin que le mur soit dégagé d'une épaisseur libre de 7/8cm permettant le passage du flux d'air VMC pour éviter des remontées d'humidité.
regarde la 4ieme photo de ce post.Tu comprendra mieux. http://www.homecinema-fr.com/forum/post179501211.html#p179501211
En prime, cela permettra de jouer sur l'orientation ou l'inclinaison des surrounds pendant les mesures pour trouver les meilleures positions aux différentes position d'ecoute
Et pour la seconde question, oui, la sonorité de la salle a énormément évolué depuis l'installation de la LDR. C'est beaucoup plus amorti et feutré mais les bruits secs (tel que claquement dans les mains et tapotage du pied ou meme rien que le fait de marcher sur le sol en béton en trainant un peu les pieds provoque une résonance métallique très perceptible (a la limite du dérangement)
C'est vraiment étrange comme sensation (actuellement : sol = beton, plafond= hourdi beton + 5mm de MAP)
Ce phénomène était totalement absent avant le début de l'installation de la LDR.
Effet maximum au centre de la pièce. On ne localise pas d'ou ca vient , ca rempli tout l'espace.
J'en reste a l'explication de YvesM. Flutter echo vertical sol-plafond qui était masqué avant a cause d'autres modes tranverses qui s'ajoutaient et qui sera complètement corrigé après installation du plafond.(sinon ca craint
Et cela traîne en longueur peut etre 1 a 2 secondes. d'ou le terme "echo".
Je vais essayer de faire un enregistrement audio pour voir si c'est reproductible. Ca vous donnera une idée de l'effet.
- Polopretress
Pour en revenir a mon support VP coulissant, j'ai trouvé cette quincaillerie qui m'a l'air pas mal du tout.
https://www.quincaillerie.pro/produit/p152406/ensemble-rail-aluminium-garniture-porte-coulissante-kg-longueur-19-m
Je découpe le rail en 2 parties (que je fixerai aux planches qui supportent le projo et celle qui est fixée au plafond.
Comme ce kit n’intègre que 2 roulettes, je rachete 2 roulettes et 2 platines seules.
- Polopretress
La tu vas être près pour la coupe du monde
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Polopretress a écrit:C'est vraiment étrange comme sensation (actuellement : sol = beton, plafond= hourdi beton + 5mm de MAP)
J'en reste a l'explication de YvesM. Flutter echo vertical sol-plafond qui était masqué avant a cause d'autres modes tranverses qui s'ajoutaient et qui sera complètement corrigé après installation du plafond.(sinon ca craint )
pas de panique, ça m avais fait exactement la même choses chez moi, ça devrait disparaître avec le plafond
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
OK cool car je n'avais pas vu de telle description auparavant.
C'est initialement ce que j'avais visé en début d'année mais plus j'avance, plus je vois ce qu'il reste a faire pour terminer et le coupe du monde risque d'etre loin derriere quand j'appuierai pour la premiere fois sur la touche POWER.
Certains me feront la remarque que je peux mettre ON avant la fintion complete mais ce n'est pas ma façon de voir
Après ce sera trop dur pour trouver la motivation de terminer bien les choses....
Etant dans l'impossibilité claire de travailler reellement dessus le weekend maintenant (pb multiples de santé familiaux du coté de la famille de ma femme qui m'oblige a faire la tournée des hopitaux et maison de retraite...), j'y travaille le soir après le diner environ 2 heures /jour - 7 jours/7.
Je fonde de grand espoir sur ma période de congés de 2 semaine de début Mai mais le jardin va bientôt appeler au secours
- Polopretress
<<<<<<<< UPDATE de la semaine >>>>>>>>>>>
J'ai finit la zone surround side et back avec étanchéité à l'air / câblage faits.
C'est démontable. J'ai cablé les surround side en // donc ca me fait ramener du 4 Ohms sur les 4 blocs ampli que j'utiliserai pour elle. S'il faut passer en série a 16 ohms, je corrigerai facilement.
Rappel du cablage zone surround:
Un exemple d'un coté (ma position d'écoute sera dans l'axe du diffuseur du milieu) :
Il faudra encore que je mette des mini diffuseur 1D (type arquen) alternés en sens dans la zone noire au dessus des hps (un truc simple avec des tasseaux collés).
2 voir 4 diffuseurs 1D 60*60 seront aussi installés au plafond en lieu et place des dalles Rockfond au dessus de la zone d'écoute.
J'ai terminé l'évidage de la porte d'acces au local sur certaines zones afin de préserver la rigidité de la porte.
2 couches de LDR HD 40mm a été mis a la place.
Me restera a évider la fenetre du projecteur sur la partie supérieure centrale de la porte (Le calcul est déjà fait mais il sera validé "pratiquement" : 14cm*20cm)
Vue porte coté local (avant pose du voile d'hivernage pour mieux se rendre compte. Sera habillée à terme de tissu) :
Et oui, j'ai eut un souci avec la scie sauteuse qui est partit a l'ouest pendant la coupe de l'évidage du milieu. J'étais au max des possibilités d'épaisseur de la lame (même au délà)... OSEF, ca ne se verra plus une fois tout en place !
Vue coté salle, porte fermée :
Les poignées blanches de porte sont ici provisoires pendant la durée du chantier. Elle seront noires anodisées du plus belle effet et resteront donc discrètes mais "design".
Ensuite, je me suis attaqué au dernier étage des supports de LCR (que j'avais fait un peu trop juste pour caler la bonne hauteur)
Donc atelier découpe des colonnes.
Etant donné qu'il fallait que je sois parfaitement plan, une fois assemblé, j'ai sacrifié un vieux niveau alu pour guider la disqueuse :
Vue terminée des 3 supports en cours de sechage.
Chaque colonne ont été assemblées puis collées a la SIKA 11FC, puis j'ai coulé du béton a l'intérieur (50/60Kg par support). Les support seront équipés de LDR HD 40mm sur le devant et les cotés dans la zone entre les tasseaux. Puis peints en noir et habillés de tissu.
Pas de cylindre bloc type Acoutipad pour désolidariser les LCR. il y aura a la place 2 couches de dalle pour machine a laver découpée en gros carrés
Des Acoustipad (4) seront , par contre, utilisés pour le support du sub.
Et pour finir cette semaine, j'ai aussi entièrement passé au MAP le plafond du local technique:
J'ai terminé par un gros nettoyage intensif a l'aspirateur sur tout le sous sol ou la poussière commence a s'installer méchamment.
Voilà
J'ai mal au cou, au dos etc....
Le programme pour la semaine a venir sera de :
- Terminer l'arrivée de la VMC dans la salle et dans la zone des murs.
- Installer un cadre sur le fond du mur de la scene avant pour mettre une premiere couche de LDR ( a ce propos, ldr standard ou hd dans cette zone derriere les LCR et le Sub ???)
En bonus :
- Installer les tasseaux et continuer/terminer l'isolation du local technique avec la LDR 40mm + voile d'hivernage. (ca va etre compliqué avec tous les tuyaux de canalisation dans cette zone...)
- passer le cable audio 4mm² pour un éventuel futur vibreur dans la zone des sièges.
Voilà
En bonus :
- Polopretress
C'est impressionnant tout ce boulot!
Je vais suivre avec une grande attention ton récit (nous sommes voisins, je suis également du 95)
- boulette_padre
belle avancée encore une fois et bien réfléchie également!!!
ma salle dédiée
beau travail
; comment as-tu relié tes enceintes ARENA en // et série (domino ?)
autre question : j'ai pas réussi à trouver des acoustipad....as-tu une bonne adresse ?
- fuyco
le champ surrounds devrai etre pas mal comme tu as fait
- sebamand
Merci a vous
Elles sont câblées comme sur le schéma.(par 2 en // et pas du tout en série). Le bornier des ARENA 120 permet de passer 2 cables de 2.5mm² entortillés ensemble donc pas de domino ou connecteur additif nécessaire.
Si jamais je passe en série , je pense que je passerais par des bornes débrochables male/femme sur lesquels les cables seront directement soudés. (tu peux faire cela avec des connecteurs Speakon).
Pour les Acoustipad, je pense passer directement au magasin non loin de chez moi (et donc de chez toi) chez RT60 (Les Mureaux) qui est un revendeur.
http://www.akustar.com/tech/146_i_pads.htm
http://www.rt60.net/iso_acoustipad.htm
fuyco a écrit:beau travail; comment as-tu relié tes enceintes ARENA en // et série (domino ?)
- Polopretress
