Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Davsevelyninmel, Mr Moon, PETOIN Dominique, warmdigit et 58 invités
Les Frontaupes du CinémaTaupe - LCR passives HR ou presque
[url]https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01LZYIYZM/ref=mp_s_a_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅZÕÑ&qid=1522876930&sr=8-11&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=résistance%2Bpuissance%2B10ohms&th=1&psc=1[/url]
- Kro
Faut pas mettre les resistance de puissance c'est de la daube. J'ai éclater des resistances pas mal de fois en soirée. Sur le woof, pour avoir tapé dedans pendant plusieurs heures d'affilées, les resistances d'un total de 60W ça ne bouge pas, cela dit, toi tu tiendrais pas dans ta salle à un tel niveau pendant 10heures de suite, donc je dirais que 2 resistances de 22ohms/20W en // (ça fait 40w) par enceinte t'auras AUCUN soucis, si t'en met 3X de 33ohms/20ohms t'en auras encore moins.
- Sagem
C'est quand même étonnant qu'une résistance en // chauffe autant, c'est vrai aussi qu'en HC si on envoi beaucoup de jus ......
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
C est pas etonnant t es pas sur une alimentation de tweeter t es sur un rlc qui tape le 100hz, là ou il y a beaucoup de jus qui arrive
- Sagem
La puissance maximale absorbée d'une résistance de puissance (comme tout composant électronique) est donnée pour une température Max.
Il est donc normal qu'elle chauffe et que ça sente le cramé si la puissance Max a été dépassée.
Comme indiqué plus haut une résistance 100W devrait faire l'affaire même si elle va chauffer aussi légèrement.
On peut noter qu'elle est prévue pour être fixée sur un radiateur pour supporter la puissance nominale.
C'est les bases de l'électronique rien de mystérieux ni d'étonnant.
YvesM - Membre HCFR
Oui je suis bien d'accord ( est pas encore complètement gâteux , bien que la progression est rapide ) c'est se que je voulais dire il faut vraiment envoyer du jus , parce que chez moi jamais eu de soucis, mais en audio on n'est pas au même niveau qu'en HC
- qmsqts
Pour rappel, dans ma salle j'envoie du lourd quand même de temps en temps pour me faire plaisir : hier s'était 110dB minimum (ça ne descendait pas au sonomètre) pendant quelques minutes, s'était en stéréo sur du son avec uniquement des notes dans les basses fréquences entre 20Hz et 100Hz principalement : les LED étaient prochent du clipping sur le PC4801N.qmsqts a écrit:il faut vraiment envoyer du jus
Effectivement ce n'est pas sur de longues périodes mais je ne voudrais pas avoir de mauvaises surprises type résistance qui pète, incendie... d'où ma question.
Je n'ai pas tout compris pour les résistances de puissance. Dans le coup ne faudrait-il pas que je reste sur les mêmes résistances et en mettre 6 comme ça en parallèle : Resistor Jantzen MOX RSS 5% 10W 62 Ohm ?
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Non les grosses céramiques de 40w tu seras tranquille.
- Kro
Bon , pour le coup sa ne coûte pas chère , mais si ont part du principe que la résistance est un poil juste quand tu est quasiment à fond , multiplié par 6 la puissance admissible n'est pas un peu surdimensionné ?
- flogpr
- Inscription Forum: 12 Fév 2017 15:52
Je ne sais pas le quantifier mais la résistance était vraiment brûlante après seulement 2 min à fond, je me suis brûlé le doigt comme si j'avais touché une braise, d'où ma peur liée à un incendie potentiel ou une casse de résistance, je ne veux prendre aucun risque.flogpr a écrit:si ont part du principe que la résistance est un poil juste quand tu est quasiment à fond , multiplié par 6 la puissance admissible n'est pas un peu surdimensionné ?
Tu parles de celles-ci : CERAMIC 33,00 OHM RESISTOR 40W 5% ?Kro a écrit:Non les grosses céramiques de 40w tu seras tranquille.
A part la puissance admissible, est-ce l'équivalent de ça : Resistor Mundorf MResist HL 25W 33 Ohm ?
Aussi, d'un point de vue sonorité, quel est l'impact lié à la multiplication des résistances en parallèle si on reste sur la même impédance globale ? Car à la vue des prix, en mettre plusieurs petites ne coûte pas plus cher qu'une seule grosse (audiohobby ayant l'avantage d'avoir des frais de livraison beaucoup moins cher).
- ftaupe
logiquement sur un RLC à cette fréquence et avec ce type de résistances y'a pas de soucis si tu conserve la valeur
- qmsqts
Comme tu as prévu de passer en actif, dans ce cas tu n'auras plus besoin de cette résistance.
- Zilwicki
- Inscription Forum: 20 Jan 2017 0:18
qmsqts a écrit:logiquement sur un RLC à cette fréquence et avec ce type de résistances y'a pas de soucis si tu conserve la valeur
Je ne dirai pas mieux !
- Kro
Après faut voir le bon coté des choses. tu peux peut etre supprimer ton chauffage et laisser les résistances d'origine
Dans ce cas là je ne vais pas changer une équipe qui gagne, je vais acheter le même type que j'ai déjà soit 6 x Resistor Jantzen MOX RSS 5% 10W 62 Ohm par filtre.qmsqts a écrit:logiquement sur un RLC à cette fréquence et avec ce type de résistances y'a pas de soucis si tu conserve la valeur
Ainsi j'ai l'équivalent d'une résistance 10,33 Ohms de 60W.
Pour les 3 LCR ce changement va me coûter 27€ tout compris ça reste raisonnable.
Oui mais ça je ne saurai pas faire avant un moment... Et je n'ai pas assez d'amplis pour le moment. L'avantage du passif c'est que c'est simple tout en étant déjà très qualitatif.Zilwicki a écrit:Comme tu as prévu de passer en actif, dans ce cas tu n'auras plus besoin de cette résistance.
- ftaupe
