La marque HECO propose une enceinte avec une superbe caisse, un 30cm de belle facture, c'est la HECO DIRECT.
Hélas, le 30cm est raccordé à 2,3kHz, ce qui pose un problème en terme de directivité, au raccord à Fx, mais aussi sur la réponse hors axe.
L'idée serait donc de proposer un petit Tweak, soit pour rester en 2 voies, soit un passage en 3 voies.
Quel HP verriez vous au dessus de ce 30cm, on pourrait imaginer un raccord vers les 700 - 800Hz, je pensais au Tang band W3-1878
http://www.tb-speaker.com/en/products/w3-1878
En 3 voies, un médium pas trop cher serait pas mal, lequel serait bien placé en rapport perf/prix ?
Merci à vous !
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, Duarmod, herveM, Kris63, sebamand, speedbad et 153 invités
HECO DIRECT > DEMANDE DE CONSEILS TWEAK
- indien29
Et tu le met où le médium ?
- Dagda
Sous le 12", je ne vois pas d'autre emplacement
Sinon, en restant en 2 voies en lieu et place du tweeter, un large bande qui raccorde le 12", mais lequel ?
Je voyais un petit comparo des concurrents ici : http://feleppa.com.au/speakermeasmid.html
- indien29
2 voies ça me parait plus faisable que le rajout d'un médium qui ferait sauter la sérigraphie sous le 12".
Ou un coax ?
Ou un coax ?
- indien29
Un large bande dans un volume clos à la place du tweeter...
Quelle est la sensibilité du 30 cm ?
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Bonsoir, comme tweak, tu fais fort!
Attention, ton tang band ne suit pas en sensibilité (85 dB pour 95 requis)
Pour le placement du médium , celle du tweeter
Déplacement du tweet au dessus, HECO sont les premiers a avoir proposé des dômes abordables ,gardes -le
L'un de meilleur choix est le 10F de Scan Speak , mais que 91dB
Aucun médium HI-Fi ne fait 95 dB , les meilleurs plafonne à 92 ,HM100 et 130 chez AUDAX
Pour le filtre ,le principe "filler" devrait convenir, fréquence 400/4000
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
En 3 voies ...
- Coaxial à la place du Tweeter
- Médium à la place du Tweeter et Tweeter débafflé.
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:En 3 voies ...
- Médium à la place du Tweeter et Tweeter débafflé.D.
Pleins de bonnes idées, merci !
Pour le rendement du 11", 95dB, je n'y crois pas, le HP descend trop bas pour un tel rendement, je n'ai pas les mesures ni les T&S et je ne peux pas mesurer car c'est l'enceinte d'un autre forumeur.
Je pense que 92dB est un grand maxi, mais déjà faut en effet trouver un médium avec un rendement identique, donc ça limite le choix des LB !
Sinon, le médium débafflé peut etre une idée, ça évite de toucher à la caisse. Mais lequel avec 92dB de rendement en restant dans les 13cm ?
Je note bien LE 10F de Scan Speak en effet (merci NONO)
Ou alors une compression 1" avec un petit PAV au dessus de la caisse
- indien29
PETOIN Dominique a écrit:Bonjour, Un large bande dans un volume clos à la place du tweeter... Quelle est la sensibilité du 30 cm ?
Pour isoler le médium de la pression du 30cm dans la caisse, il est possible d'utiliser un carter d'isolation
comme le RCF http://www.bcorde.com/mr10n301-p1239366-1.html
- indien29
Le touriste et son humour légendaire, tu es le Baffie de HCFR i
- indien29
Et voila !
Reste à trouver le médium aux environs de 13 cm, pas trop cher pour faire le 700 - 2,3Khz avec plus de 92dB, lequel conviendrait ?
- indien29
indien29 a écrit:Le touriste et son humour légendaire, tu es le Baffie de HCFR i
il est vrai que leur modèle 3 voies à 10 000€ ça pique quand même
- le touriste
Très cher comparé à du DIY... mais tout le monde n'est pas bricoleur !
- indien29
J'ai mal regardé dans mes tableaux, le MS130 MONACOR fait 94 dB, mais je le trouve light
Le 15M est très bien
Une réa avec
Autre réa
Pour les 2 ,le médium est atténué, je n'ai pas trouvé une seule mesure de la DIREKT!
Si ce n'est un banc d'essai avec la mention "comfirmé" , nous sommes dans le monde des bisounours
Je te rejoins sur les 92 réel
Je suppose que tu connais la recette "FILLER"
J'ai aussi pensé à une alternative, revoir le filtre, tenter un raccord vers 1500 H
HECO ne le fait pas car il veut être fiable
J'ai vu des réa avec le RS28 de DAYTON coupé à 1200 H ,filtre elliptique à 30 dB
J'ai regardé quelques médium sono, ça pousse!, mais la membrane légère montre ses limites, la fin de bande est agitée
Une réa avec
Autre réa
- NONO56
36 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
