Le CX-A80 ne dispose d'aucune entrée permettant un raccord direct pour fonctionner en mode "ampli de puissance"
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, chouette, Glenn900, guss 33, nyga, pulpfictionch et 422 invités
Cambridge audio CXA60 / CXA80
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci pour ta réponse même si elle ne m’arrange pas.
donc il est impossible de me connecter sur mon ampli HC pour utiliser mes frontales ?
- JFK
- Inscription Forum: 26 Déc 2001 2:00
JFK a écrit:Merci pour ta réponse même si elle ne m’arrange pas.
donc il est impossible de me connecter sur mon ampli HC avec cet ampli pour utiliser mes frontales ?
- JFK
Non, malheureusement, comme le dit Subway2400, il n'y a pas d'entrée sur le CXA80 pour attaquer directement l'ampli de puissance.
Il y a l'inverse (une sortie pré, pour attaquer un ampli de puissance externe), mais ça ne t'aidera pas pour ton problème...
C'est assez rare d'ailleurs les entrée bypass sur les intégrés... C'est souvent sur les gros gros intégrés. Le Rotel 1570 avait cette possibilité par exemple, elle a disparu sur son remplaçant, le 1572...
- Maurice_Moss
- Inscription Forum: 17 Déc 2015 10:50
Je vais faire mon neuneu mais j’ai lu ici http://www.homecinema-fr.com/forum/general-haute-fidelite/faq-ampli-av-et-ampli-hifi-pour-1-paire-d-enceintes-t29687532.html qu’on pouvait, si pas de by-pass, attaquer l’integré hifi par une de ses entrées ligne et ensuite ajuster les niveaux du son des 2 amplis .
J’aurai mal compris ?
- JFK
JFK a écrit:Je vais faire mon neuneu mais j’ai lu ici http://www.homecinema-fr.com/forum/general-haute-fidelite/faq-ampli-av-et-ampli-hifi-pour-1-paire-d-enceintes-t29687532.html qu’on pouvait, si pas de by-pass, attaquer l’integré hifi par une de ses entrées ligne et ensuite ajuster les niveaux du son des 2 amplis .
Non non, tu as très bien compris : ça peut marcher comme ça si ton ampli AV a une sortie pré. Mais quelle galère d'ajuster les deux volumes des amplis... Et à chaque fois que tu utiliseras l'ampli hi-hi seul, faudra bien remettre le volume au bon niveau pour pouvoir le réutiliser avec l'ampli AV... Ce n'est pas très confortable.
Tu aurais dû prendre un ampli qui offre cette option (Rotal RA1570, Marantz PM8005...)
- Maurice_Moss
Merci .
Oui j’aurai du faire attention avant achat .
Je vais faire un essai et si c’est trop compliqué je le mettrai en vente et verrai pour l’achat d’un qui soit compatible .
Jean
Jean
- JFK
Je te recommande ces modèles en remplacement :
https://www.easylounge.com/amplificateu ... gent-49048
https://www.ldlc.com/fiche/PB00195702.html ( successeur du A-70 dont tu trouveras de bonne critiques sur le net )
https://www.son-video.com/article/haute ... -8006-noir
Trois très bon modèles.
- Subway2400
Merci Subway2400,
Le Pioneer a l’air pas mal et j’ai déjà un yamaha en HC le rx-a 2070 équipé de pre out .
Comme enceintes des KLIPSCH.
Bon je vois déjà si la solution avec le réglage des volumes du HC et de l’integré est trop contrégnant.
- JFK
Très bien
- Subway2400
Bonjour! Je suis l'heureux possesseur d'un CXA60 depuis quelques semaines. Il remplace avantageusement un Marantz PM6005 dont je n'avais jamais été satisfait pour des écoutes à bas volume. Une question tout de même à ceux qui l'ont : lorsqu'il est en veille depuis un moment, êtes-vous obligé d'appuyer deux fois sur le bouton on/off de la télécommande pour qu'il s'allume?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Voodooboris
- Inscription Forum: 07 Juin 2018 18:13
Salut
Mais qui de toute manière qui a des oreilles peut être satisfait d'un ampli aussi boueux qu'un PM6005 ? Tu as bien choisi son remplaçant
La réponse à ta question n'est pas dans le mode d'emploi ?
- Subway2400
Voodooboris a écrit:Bonjour! Je suis l'heureux possesseur d'un CXA60 depuis quelques semaines. Il remplace avantageusement un Marantz PM6005 dont je n'avais jamais été satisfait pour des écoutes à bas volume. Une question tout de même à ceux qui l'ont : lorsqu'il est en veille depuis un moment, êtes-vous obligé d'appuyer deux fois sur le bouton on/off de la télécommande pour qu'il s'allume?
Merci d'avance.
Oui ça me fait ça aussi. Quand j’éteins aussi. Ça permet à mon avis, quand tu as plusieurs appareils de la série CX, par exemple d’éteindre le CXC sans éteindre l’ampli.
J’ai remarqué aussi qu’on pouvait allumer le CXA en appuyant sur les boutons de sélection de source.
Et pour les écoutes décevantes à bas volume, ça vient plutôt de tes oreilles que de l’ampli : l’oreille entend moins les graves et les aigus à bas volume. Le correcteur physiologique (loudness) sert à compenser ce phénomène.
Ceci dit le bouton de volume du CXA est mieux étagé en bas que celui du PMA (que j’ai eu aussi).
- Maurice_Moss
Sympa l'astuce
Quant à la sensation à bas volume, si l'ampli déjà n'est pas perçu comme super dynamique à volume normal, à bas volume c'est encore pire ... le loudness aide beaucoup, c'est vrai.
- Subway2400
Hello,
Après avoir écouté mon Cambridge 540A (fraîchement acheté) mon frangin regarde de plus près pour un CXA60 voir 80 pour remplacer son Onkyo TX-8050 et le coupler à ses JBL ES 100. Vous en pensez quoi ?
Le 540A est clairement trop juste en courant sur ses JBL et c'est encore pire sur mes JMLAB Onky 710 K2 mais de mon côté avec mon budget je dois faire avec. Au bout de 30mn d'écoute je peux faire cuire un oeuf sur l'ampli
- jaif
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 1:23
