J’hesite Entre 2 enceintes Atmos
Svs prime élévation
Dali alteco c1
Vous prendriez quoi ?
Mon ampli Yamaha RX v583 de 6 OMS est il compatible avec enceintes svs en 8 OMS ?
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
Ca depend aussi beaucoup de tes enceintes actuelles, principales et surround, qui sont ?
- pasender
Dali Alteco C1.
+ Placement haut du mur (svs aussi)
+ Placement en réflection (svs non)
+ Ajustement de l'angle de projection du son, par défaut 45°, ou à 20°, suivant ton placement.
Tu as plus de customisation, qui est toujours bien à l'avenir.
- Pierrebxl
Pierrebxl a écrit:Placement en réflection (svs non)
Et bien si justement elles sont prévues pour être placées, également, sur des frontales en mode réflexion des ondes sonores
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
On peut également installer les SVS Prime Elevation au plafond...
evangelion77 a écrit:Pierrebxl a écrit:Placement en réflection (svs non)
https://www.svsound.com/products/prime-elevation
Ils disent justement que ce sont des enceintes full range. En gros, si on les met en reflexion, on entendra le son qui viendra directement des enceintes, alors que les Dali bloquent le son entre 0° et 45°.
Prime Elevation is an optimized height effects speaker because it directly radiates full-range sound to the listener without the frequency response limitations and perfect room conditions required of prevailing “ceiling bounce” height effects speaker designs.
Prime Elevation is also a remarkably versatile, multi-purpose home theater speaker that deftly plays the role of front (faut pas déconner, des prime elevation en front...), center, side surround, rear surround and/or LCR speaker when ideal placement in a room isn’t possible.
- Pierrebxl
C'est étonnant puisque l'on peut lire le contraire un peu partout...Ils sont un peu contradictoire.
bonjour,
Sub bk xls 200 :
Amplifier Input / Output Impedance: High Level 100K - Low Level 10K
Gain Control Range: 60dB
Drive Unit Impedance: 4 Ohm
Mes enceintes sont des triangles de la gamme plaisir :
colonnes Kari :
Fréquences de coupure : 400 / 3000 Hz
Impédance nominale : 6 ohms
Impédance minimale : 3,9 Ohms
Puissance admissible : 100 Watts (200 Watts en crête)
Réponse en fréquence : 45 Hz à 24 kHz
Sensibilité : 90 dB
Bibliothèques Lima :
Fréquences de coupure : 3000 Hz
Impédance minimale : 4,5 Ohms
Puissance admissible : 50 Watts (100 Watts en crête)
Réponse en fréquence : 80 Hz à 24 kHz (+/-3 dB)
Sensibilité : 90 dB/2,83V/1m
Centrale Alectis :
Sensibilité : 90 d
Il est vrai que le fait que les enceintes Dali puissent avoir plusieurs position me plait
En fait j’ai plus de place sur le meuble télé, je veux pas pour le moment accrocher les enceintes au mur et j’ai peur que les svs posées sur les colonnes soit trop hautes et vu qu’il y’a pas de réflexion ne rendent pas bien niveau sonore
Car ils disent que leur modèle projette le son sans réflexion
Mes bibliotheque sont posées sur un pied
Sub bk xls 200 :
colonnes Kari :
Sensibilité : 90 dB
Centrale Alectis :
Sensibilité : 90 d
- maxor46
- Inscription Forum: 31 Déc 2017 15:05
Personnellement je ne recommande pas le système de réflexion des ondes sonores car l'efficacité est très aléatoire...
9 messages
