Modérateur: Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: loulou65 et 10 invités
[VENDUS]Parasound HCA 1000A équivalent Halo A23 sans XLR
Message » 17 Mar 2018 17:39
Type : Amplificateur de puissance stéréo
Marque : Parasound
Modèle et options : HCA-1000A x3
Prix de vente : 400 € ferme/Pièce
Département où la marchandise est visible : 77/60
Montant des frais d'expédition : a voir en sus
État de la marchandise : Nickel / Il a été révisé par un ami tech hifi.
Il fonctionne bien entendu parfaitement sans aucun craquement sur les potards arrières :wink:
Première main : Non 2ème
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : LBC
Numéro de série : sur demande
Documentations conservées : copie
Description générale : C' est l' équivalent du Parasound Halo A23 sans les XLR avec un meilleur rapport signal bruit
Aussi bon en Hifi qu' en HC / rares sont les amplis capables d offrir une telle polyvalence et capables de driver de grosses gamelles ...
Certifié THX - chauffe très peu - les chiffres parlent d' eux-même :love:
Je le revends à regrets, pour financer un autre projet.
Egalement contrôlable par trigger 12V.
Circuitry designed by John Curl
THX Ultra-certified
Direct Coupled -- no capacitors or inductors in signal path
Input stage uses hand matched complementary JFETs
12 beta-matched 15 amp, 50 MHz bipolar output transistors
785VA Toroid power transformer with independent secondary windings for each channel, 40,000 µF power supply filter capacitance
Independent power supplies for each channel
DC Servo and relay protection circuits
Highbias Class A/AB operation
AC present, standby/normal, current overload indicators
Tiffany-style RCA input jacks, loop output jacks
12 volt DC automatic turn-on circuitry
Gold-plated 5 way speaker binding posts
Custom designed removable IEC AC cord
Rear mounted gain controls; ground lift switch
2 rack space height front panel
Rack mounting adapter available
SPECIFICATIONS
Continuous Power Output - Stereo:
125 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω, both channels driven;
200 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 4 Ω, both channels driven
Continuous Power Output - Mono:
400 watts RMS, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω
Current Capacity: 45 amperes peak per channel
Slew Rate:>130 V/µsecond
Power Bandwith:5 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB at 1 watt
Total Harmonic Distortion:< 0.03% at full power; < 0.01 % typical levels
IM Distortion:< 0.03 %
Dynamic Headroom:> 1.5 dB
Interchannel Crosstalk:> 80 dB at 1 kHz; > 60 dB at 20 kHz
Input Sensitivity: 1 V for 28.28 V, THX Reference Level; 1.1 V for full output
Input Impedance: 33 k Ω
S/N Ratio: > 116 dB, full power; > 96 dB, THX Reference Level
Damping Factor: > 800 at 20 Hz
Power Consumption: 500 watts
Dimensions: w 17 1/4" x h 3 1/2" x d 13 1/4", h 4 1/8" with feet
Net Weight:22 lb
Manuel : http://www.parasound.com/pdfs/vintage/hca750_1000om.pdf
Brochure : http://www.parasound.com/pdfs/vintage/h ... ochure.pdf
site fabricant : http://www.parasound.com/vintage/hca1000a.php
Chewee Levelu
Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Message » 20 Mar 2018 21:39
Hulla UP :D
Chewee Levelu
Message » 25 Mar 2018 17:57
...Barbatruc :mdr: fermeture provisoire
Chewee Levelu
Message » 29 Avr 2018 18:40
Retour à la vente :wink:
Chewee Levelu
Message » 03 Mai 2018 11:50
Up :idee:
Chewee Levelu
Message » 03 Mai 2018 13:15
:bravo:
Coco68
Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Message » 07 Mai 2018 13:50
tu as un mp :)
Danam
Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Message » 07 Mai 2018 19:10
Réservé :bravo:
Chewee Levelu
Message » 10 Mai 2018 13:27
Voilà le 1er est vendu :bravo:
reste 2
Toujours à 400/pièce ou 750€ pour la paire hors port :wink:
Chewee Levelu
Message » 10 Mai 2018 17:39
tu attaques fort, deux d'un coup!! :mdr: :love:
nelsy04
Inscription Forum: 04 Sep 2011 13:39
Message » 11 Mai 2018 11:53
Bon ben c'est trop tard pour les 2 x HC1000A ;) en revanche il en reste un de dispo :ko:
Une bien belle découverte que ce bloc ... si vous cherchez à upgrader votre config à moindre frais, prenez ce bloc, un rapport qualité/prix à toute épreuve ... c'est la raison pour laquelle je vais passer en mode mono avec 2 blocs, une occasion comme ça, on ne la rate pas.
Et il est vraiment dans un état comme neuf !
Danam
Message » 11 Mai 2018 18:03
Merci pour ton sérieux :bravo: C' est un bonheur de faire affaire avec des personnes de parole et très sympathique de surcroit :bravo:
Le dernier bloc vient de partir dans le sud de la France :D
Les 3 blocs sont partis :ko:
Je verrouille donc :thks:
Chewee Levelu
