Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Odieu Charles, pereti, rubiokrall, symus35, willsslliw et 192 invités
[PoloHC] Ciné de 15m²: [Evolution VP EPSON LS12000 (P. 277)]
Merci pat789
Oui, ca m'a pris un certain temps .....j’espère que cela servira a certains qui veulent se lancer.
La partie calcul n'est pas trop compliquée en fait.
Le guide de Cobrasse pour l'utilisation de WinISD est très bien expliqué et se limite a des choses simples sans rentrer trop dans le detail qui nous perdrait tous
Ensuite le fichier excel qui m'a servit me permet de faire varier des paramètres sans avoir a tout recalculer a chaque fois.
je le mettrais a disposition si demande.
Sinon, le post pour le sub est ouvert avec report des intervention de Sagem, Ragnarsson, esscobar et wakup2 qui avaient commencé sur le post dédié aux LCR
[PoloSub] Creation d'un caisson 18"" pour salle HC
http://www.homecinema-fr.com/forum/post179579533.html#p179579533
En discussion:
- Beyma 18PWB1000fe (262€)
- B&C 18PS100 (196€)
- B&C 18TBW100 (283€)
En discussion:
Polopretress a écrit:J'ai bien retenu ta proposition de mesure , merci. Tu connais aussi la calibration video visiblement aussi au niveau projo et en 3Lut en complément pour htpc (sonde Xrite) ?
Je m'y connais un peu en vidéo , et j'ai calibré de l'écran TV (y compris en BT.2020, HDR PQ et HLG) et une fois un projo. Je n'ai pas encore joué avec la 3DLUT dans du jRiver ou autre player mais je parle couramment le CIE1931 et compères, les formats vidéo et leurs interfaces.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Je viens de trouver un Mac Mah VZX Pro 2.5 II
Je fonce ?
Je fonce ?
Perso, il est meilleur que mon P5000s et il a bonne réputation
Quand tu auras choisi l'HP de ton sub fais attention à l'impédance, prend du 8 Ohms
Caribbean's Space 62
les MAc mah sont top pour un caisson. Après le 2.5 est peut être un peu juste si deux caissons, non? en mode bridgé pas de soucis.
ma salle dédiée
calova.dts a écrit:les MAc mah sont top pour un caisson. Après le 2.5 est peut être un peu juste si deux caissons, non? en mode bridgé pas de soucis.
+1
le 2.5 un peu juste pour 2 subs, mais en mode bridgé il ira impec ; je l'avais avec mes 2 18PS100.
Malgré tout, je me suis rabattu sur un 3.8 après que le 2.5 m'est lâché.
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi 7 + HPA - Sources ZIDOO / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
aucun soucis effectivement avec un 3.8. Il est démonique celui là!!
ma salle dédiée
Le pb, c'est qu'ils sont rares et quasiment hors budget pour moi /////
Alors , écoutez, je crois que je vais prendre le 2.5 pour l'instant et l'utiliser en mono caisson et en mode bridge.
J'aviserai ensuite quand (et si) je rajoute le EarthQuake.
Dans ce cas, je revendrai peut etre ce modele 2.5 a très bon prix.
Sage décision, finis ta salle et après tu aviseras si il faut rajouter un caisson. Laisse l'espace accessible au cas où.
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
non, il n'y aura pas de second caisson. Juste un EarthQuake pour le plateau des sieges (pour le fun) que l'on doit alimenter avec un ampli assez puissant (1000 W RMS)
https://www.son-video.com/article/vibreurs-home-cinema/earthquake/quake-q10b
Mais y a quand meme l'espace dispo pour un second caisson (du style JBL GTI W15 ou meme W12)
<< Mise a jour avancement >>
Pas grand chose cette semaine.
En fait, je me suis réposé, après ces qq semaines ou j'ai pas mal travaillé dans la salle, je me suis accordé une pause.
Donc un tout petit avancement concernant le support du caisson.
J'ai repris le principe que j'avais dessiné avec empilement de plusieurs composants pour alourdir mais aussi amortir les transmissions des basse fréquences en l'absence de plot Acoustipad.
Et je suis satisfait du résultat.
La photo Finale du support (il est pas beau mon sandwich ? ):
Bon... c'est un peu caché donc avec un coté d'absorbant enlevé, on voit mieux le principe :
Le support est adapté a la Largeur* Profondeur de mon caisson (soit 60*50)
On a donc en partant du bas:
- 1 couche d'amortissant pour machine a laver collée et égalisée à la spatule crantée a l'osb avec colle "sans clous , ni vis" (qui sera poser sur le sol)
- 1 osb 22mm
- 1 plaque de Rocksol 30mm doublée (densité 140kg/m3) donc ca fait 6cm
- 1 osb 12mm
- 2 parpaings de 10cm couchés sur leur hauteur (ces parpaings creux ont été remplis de mortier , sechés puis installés centrés et collés à la sika 11FC sur les 2 OSB les encadrant.)
- 1 osb 22 mm
On arrive a la hauteur que je voulais pour ne pas voir le caisson sous l'écran.
Pour coller les parpaings , je les ai mis en pression en installant 6 parpaings de 20cm sur la planche d'osb supérieure. Séchage 12 heures avant de manœuvrer, ça tient comme du roc.
Le tout sera habillé du meme tissu que le reste de la salle car la base sera visible sous l'écran.(toutes les couches doivent donc etre alignées et c'est très lourd a manœuvrer tout seul....)
Mais a quoi peut bien servir ces petits tasseaux que j'ai rajouté et que l'on voit sur la photo au dessus ????
Ca servira provisoirement a monter ces tasseaux de soutien avant d'installer le caisson dessus afin d'éviter que lors de la pose du caisson, une pression plus importante sur un coin ne déforme les dalles de Rocksol. 4 tasseaux seront installé et vissés aux 4 coins. Ils seront retirés après l'installation définitive du caisson.
J'ai regardé comment ca jouait en montant dessus et c'est assez efficace en effet ressort. Très ferme , bien costaud mais restant souple.
Et voilà pour la semaine. Pas grand chose mais ca fait du bien de se reposer et ce week end , le jardin , en friche, avait bien besoin d'une coupe de Printemps....
Sinon, l'ampli pour le Sub est adjugé.
Ce sera un Mac Mah VZX Pro 2.5 II. Il devrait arriver d'ici une bonne semaine.
(le 3.2 ou meme 3.8 était "hors budget" ==> le 2.5 sera probablement utilisé en mode bridge et peut être remplacé si , dans qq temps, je me décide a acheter un EarthQuake qu'il faudra aussi alimenter par l'ampli du caisson via une sortie encore dispo du DCX avec filtrage actif adapté a ce jouet... ou alors ce sera alimenté par un second ampli en mode bridge rien que pour lui)
Et toujours en discussion sur le choix du Sub sur http://www.homecinema-fr.com/forum/post179579533.html#p179579533
Au programme de cette semaine :
-terminer le + possible ce que je peux faire sur la scene avant (en l'absence du caisson, je ne peux reellement pas terminer cette partie qui me mettrait "hors poussiere LDR")
- installer la fixation de l'écran.
- bonus : commencer a implanter le support de VP et lucarne dans la porte pour objectif VP.
ET..... La salle ne sera pas terminée pour la finale de la coupe du monde. Beaucoup trop de chose encore a faire !
- 1 osb 22mm
- 1 osb 12mm
- 1 osb 22 mm
Pourquoi tout ce sandwich alors que 1 petit carré à chaque coin aurait suffit ?
Ce qui importe c'est d'avoir une masse la plus élevée possible et un ressort qui permette un découplage basse fréquence.
YvesM - Membre HCFR
Pour les 4 carrés, c'est ce que j'ai fait pour les supports LCR mais compte tenu de la surface pour le caisson, je voulais éviter que cela fasse une fleche a la longue au niveau des planches d'OSB. Je suis d'accord, il y a plus de surface de transmission mais l'effet ressort est meilleur car la LDR est moins compressée localement vu que le poids est réparti sur toute la surface.
D'autre part (mais je ne crois pas en avoir besoin), les couches LDR ne sont pas collées (juste posées) et peuvent etre changées très facilement en cas de probleme.
Il m'intéresse ton sandwich, enfin ton retour concernant le résultat car en apprenant la disparition des Acoustipads, ce sont toutes mes idées préparatoires qui s'envolent !
- sierramike
- Inscription Forum: 01 Aoû 2006 12:05
