Même le petit meuble avec étagère coulissante pour le VP est une bonne idée.
Ce n'est pas une salle dédiée dans le sens littéral du terme mais avec ton traitement avant noir ça l'est quand même un peu pour moi.
57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
chambre amis/HC, réorganisaton p.4
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
Me voici de retour avec une petite photo vite faite de l'installation en utilisation :
La même en sortie de l'APN
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/17/160917024448451317.jpg
- Nimaj44
- Nimaj44
Changement de pièce
Un nouveau chapitre se profile, il va y avoir déménagement de la pièce à l'étage au dessus pour diverses raisons dont le fait que les voisins se plaignent.
La future pièce aura les mêmes fonctions que l'actuelle, c'est à dire un bureau/chambre d'ami avec transformation rapide en pièce HC.
Voici donc la future pièce
Je rajoute que le plafond est en placo avec isolation au dessus puis toit plat en beton.
Le sol est un revêtement PVC posé (non collé) sur une dalle beton de 20cm.
Je souhaiterai par ailleurs améliorer l'isolation phonique de la pièce par rapport au reste de la maison, tout en limitant au maximum une réduction de la surface au sol.
-J'ai pensé dans un premier temps à rajouter une couche de placo avec greenglue sur les cloisons de droite et du haut sur l'image mais je ne sais pas si c'est faisable sur du placopan...
-Autre solution, monter une 2ème cloison de placostil double peau avec greenglue et 5cm d'isolant dense mais je perds au moins 6/7cm de largeur de pièce.
-rigidifier ou changer la porte en l'isolant avec joint sur tout le cadre et sol
Je suis preneur de toutes les idées.
- Nimaj44
Hello, j'ai abandonné l'idée d'isoler la pièce du reste de la maison, j'ai donc monté le HC d'un étage.
Je referai des photos de la nouvelle installation, qui ressemble fortement à l'ancienne. Il y a tout de même quelques améliorations.
D'ailleurs, si un nordiste possède une sonde pour etalonner mon ensemble VP/écran, je l'accueillerai avec grand plaisir
- Nimaj44
Hello,
Petite parenthèse pour présenter mon installation de salon avant de revenir au bureau/HC
Je viens de finir ma configuration hifi de salon, prévue pour sonoriser la pièce qui fait environ 28m².
La config est à base d'un laptop avec carte son focusrite scarlett 2i4 comme source relié en XLR à l'ampli.
L'ampli est le montage tout frais d'un ensemble Hypex 2 UcD180 HG HxR et une alim smp400/180
Les enceintes sont DIY 2voies à base de peerless HDS164 alu (835025) et sb acoustics sb26adc
Place aux photos
Place aux photos
- Nimaj44
- Nimaj44
- Nimaj44
Super Job Nimaj
reste plus qu'à faire pareil sur la centrale
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
La centrale c'est déjà fait, l'écart entre les centres émissifs est réduit au max et de part sa position centrale, je ne peux pas créer d'asymétrie.
- Nimaj44
je ne parlais pas de cela pour le coup
Petite question donc, pourquoi le choix d'avoir placer le grave au plus près du bord inférieur et pas le Tweeter au plus près du bord supérieur ?
De mémoire, c'est après simulation sous edge que j'ai opté pour ce placement.
- Nimaj44
Oki doki
Et pour les colonnes ça semble très propre comme boulot, tu as fait comment du coup pour déplacer tout ça ?
J'ai fait sauter la façade en pin et j'en ai refait des nouvelles. Tout ca avec scie plongeante, scie sauteuse, rabot et defonceuse.
- Nimaj44
57 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
