Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, dr rotule, minicos, Neo Reloaded, retour1984, Sittingbull86, willsslliw et 460 invités
OLD HC Dédié - Salle de Floanimation dans combles aménagés
2 renforts ça sera mieux alors, le mdf est un bois souple surtout dans le sens de ton assemblage
Caribbean's Space 62
Hop on avance doucement
1er cadre du tiers absorbant fini!
LDR45 + voile hivernage + burlington noir !!
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
petit achat du jour...
Pauvre voisin
a l'etude donc : re-isolation de la piece (et surtout du mur du voisin) avec du placo BA13 phonique (simple ou double peau a voir)
Car la il va pas aimé!
Pauvre voisin
- floanimation
C'est le 115 ?
Si oui il fait plus de 60 cm de profondeur si mes souvenirs sont bons, ça passe dans ton mur?
Sinon bel achat pour l'avoir eu une semaine en prêt, un bon sub BR
fanvw a écrit:C'est le 115 ?
non j'ai pris le 112 sur une Excellente promo
45Cm de profondeur : pile poil + le cablage qui va tirer un peu sur la LDR
j'ai récupérer quelques planches (30m2) de OSB3 pour faire le rack! mais egalement pour modifié la porte existante en porte acoustique
- floanimation
Petite question bete :
Pour la porte, puisque juste collé/vissé 2 couche de OSB18mm sur la porte existante pour la rentre plus lourde?
ou il faut que je fasse un nouveau coffrage avec tasseau, OSB et LDR a l'interieur?
Actuellement porte standard sur bati standard. - 3 gond basique egalement
- floanimation
Il faut faire un coffrage avec un amortissant donc oui tasseaux et LDR
Mais la question n'est pas là,redonne moi la longueur de ta pièce, soit entre l'HP rw112 et mur du fond
fanvw a écrit:Il faut faire un coffrage avec un amortissant donc oui tasseaux et LDR
Hello environ 4m ^^
- floanimation
Alors faut bien amortir
donc si je te suis je fais :
PORTE existante // OSB18mm // cadre en tasseau avec LDR45mm // OSB18mm
Ce qui nous donne 40 existant +18+40/60+18
(Pareil je pense rajouter par la suite un BA13 phonique sur les murs en +)
- floanimation
Je ferai plutôt une porte capitonnée comme j'ai fait, les basses fréquences sur 4 m vont rebondir sur l'arrière et risques de prendre le dessus sur les SR
Que l'on me reprenne si je m'égare
Donc remplacer la porte par une porte diy en osb + tasseau cadre au milieu avec LDR?!
- floanimation
Regarde dans le sommaire de mon post, tout est expliqué, tu cliques sur le titre
EDIT : voici les liens
1 - réalisation de la porte
post178771322.html#p178771322
post178793624.html#p178793624
2 - capitonnage
post179163602.html#p179163602
2 - capitonnage
Top tu es un chef !!
Je viens de recevoir le sub !
C’est un monstre ! 48cm de prof ! En poussant la LDr ça passe !
- floanimation
