38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: spud60 et 37 invités
Calculs pour un br avec un Dayton um18-22
Le BMS 18N862 permet de descendre assez bas avec un SPL conséquent. En fait, descendre en dessous de 20Hz n'est pas forcément utile en HC, je dirais qu'il faut trouver le HP ayant le meilleur rendement vers 25Hz, et meilleur SPL aux alentour de cette fréquence, il n'y a pas tant de signal que ça en dessous
- wakup2
- Pro-Divers
A moins de 250€, je ne pense pas qu'on puisse trouver ton bonheur.
A peine au-dessus, il y aurait les KILOMAX PRO 18A et PD.186/2
Et vers les 350€, le monstrueux 18LEX1600Nd.
Je ne parlerais pas du McCauley ...
- ASP68
Le beyma est juste raisonnable, donc l’accord a visé est plus 20hz aucun besoin en dessous,
Et le 18pw1000 de ftaupe? Moins cher pas mal aussi, non?
- fragger
- Inscription Forum: 08 Avr 2011 21:28
wakup2 a écrit:Le BMS 18N862 permet de descendre assez bas avec un SPL conséquent. En fait, descendre en dessous de 20Hz n'est pas forcément utile en HC, je dirais qu'il faut trouver le HP ayant le meilleur rendement vers 25Hz, et meilleur SPL aux alentour de cette fréquence, il n'y a pas tant de signal que ça en dessous
+1
Il y a le 18S430 à 250€ et le 18S450 à 350€ aussi, un tout fait à vendre :
achat-caissons-home-cinema/sub-bms-18s450-diy-t30087318.html
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
ou le 18TLW3000 que je met en oeuvre en ce moment
installations-haute-fidelite/mes-petites-monitors-td2001-tl1102-t30076220-360.html
- wakup2
- Pro-Divers
Je prend note et je suis attentivement, bon là niveau budget j’avais compter que le prix du bois
Je fais suite dès que j’ai le bon hp
- fragger
Dans la doc de cet UM18-22 je trouve une appli en BR pour usage Home Cinema:
Vented (infra-sub): 12 cubic ft. (net internal, not including driver or vent) tuned to 15.5, with 3 flared vents 4" diameter by 32" long, for an f3 of 15 Hz
Soit 340 litres bass-reflex accordé à 15.5Hz, 3 évents de 10cm de diamètre par 81cm de longueur, pour une fréquence de coupure à 15Hz.
Et aussi:
Vented (home theater): 8 cubic ft. (net internal, not including driver or vent) tuned to 20 Hz, with 3 flared vents 4" diameter by 28.5" long, for an f3 of 18 Hz
Soit 227 litres bass-reflex accordé à 20Hz, 3 évents de 10cm par 72cm de long pour une coupure à 18Hz.
D'autres volumes/accords sont possibles, l'avantage du bass-reflex sur le clos est d'avoir à la fois plus de SPL et beaucoup moins de distorsion (car beaucoup moins de débattement de membrane à SPL identique) dans le sub-grave.
A essayer, donc...
Et aussi:
A essayer, donc...
- Bruno_du_13
Vache oui, je viens de simulé ce HP en BR
Faut avoir l'ampli qui va avec, les 1000w (hors comp th.), ça le chatouille juste !!!
Pour le volume de charge, faut de la place (volume conseillé par WinISD : 600l !!!)
- ASP68
Avec une bobine de 3" tu vas voir les 1000W en mode HC ce HP reste limité justement par son faible rendement et sa faible tenue thermique, perso je doute de l’intérêt dans un salon de vouloir descendre a 17Hz flat, mieux vaux avoir plus de gain et de rendement a 25Hz
- wakup2
- Pro-Divers
Tout dépend du film .
Oui, c'est intéressant pour l'exercice, pour la hifi à niveau raisonnable, mais si il doit chercher les watts, il ne va pas aimer.
- ASP68
Sinon, VRAI hp de sub (Fs<35Hz, Xmax réel >8mm, Mmd/Sd <200), bon pour faire du 35Hz dans 250l, avec 120dB mini à 1m :
18 SOUND 18TLW3000 444 €
B&C 18TBW100-8 338 €
B&C 21SW115-8 460 €
BEYMA 18PWB1000Fe 279 €
FAITAL Pro 18HP1030-8 345 €
FANE COLOSSUS PRIME 18XS 327 €
LAVOCE SAN184.03
LAVOCE SSF184.00
McCauley 6174 1 350 €
McCauley 6258
PHL Audio 7031 300 €
Precision Devices PDN.18BR40 336 €
PRV Audio 18SW2200 200 €
RCF LF21N401
RCF LF21X451
J'ai rien simulé, c'est ma base de donnée qui me sort ça.
B&C 21SW115-8 460 €
LAVOCE SAN184.03
LAVOCE SSF184.00
McCauley 6258
RCF LF21N401
RCF LF21X451
- ASP68
Et pas le Faital 18XL1600
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Le 18XL1600 charge dans beaucoup moins de volume (120l calculé avec son Qts), du coup, il sort du classement.
De plus, il a un rapport mmd/Sd supérieur à 200 (bon 204 pour le coup, mais faut bien fixer des limites. Ce paramètre à été donné par THXRD, qui traduit la facilité qu'aura le HP à transiter d'une fréquence à l'autre, ce qui est d'autant plus important pour un gros HP de grave qui doit bouger sa membrane.
Et dans 120l, il fait un petit f-3 40Hz, je cherchais -35Hz.
Voila pourquoi pas le 18XL1600, que je considère du coup comme un trés bon HP de grave, mais pas de sub.
- ASP68
Tu voulais pas dire le 18LX1800 plutôt ?
Parce que là on a un énorme client hein, x-max réel de 15,5 mm ; fs 29hz ; qts 0,4.
- androuski
Oui XL1800
- Esscobar
38 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
