Merci Minicos,
Avec ça je pourrais écouter avec un peu plus de SPL, ça manquait un peu
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, bigmomo et 176 invités
Doublette de 10" - Essais 15"
- indien29
CAISSE POUR LES DAVIS 10"
La caisse pour les Davis, avec le Arai 290
Reste la pose des renforts en bas et en haut de caisse.
J'ai trouvé des supers pieds en inox pour 6 euros pièce chez Leroy Merlin, 3 par enceinte, 6 cm de haut
- indien29
CAISSE POUR LE 15"
Ebauche du shape de la courbe de la face avant au rabot électrique par facettes successives
Toutes les stratifications des joints congés sont terminées, les caisses seront fermées demain
Ensuite, apprêtage avec une base époxyde d'accroche puis ponçage / masticage puis ponçage / masticage, puis apprêt... etc.
Une fois les sous couches posées, mise en place pour tests, avant d'envoyer les caisses en cabine de peinture.
- indien29
Super projet et beaux Hps l'indien
Concernant les davis quasi sur mesure, quel est le coût des hps ?
Et ce sera intéressant de comparer le rendu des 2 caisses, tu n'as pas fais les choses à moitié.
ps : La caisse avec le 38cm, je la trouve sympa esthétiquement dans l'état avec le bois brut, à quelques finitions prêt.
- JIM
- Modérateur Installations
Bonjour Indien,
Superbe projet, pour le HP Davis, je suppose qu'on se rapproche des mesures du 10" série carbone (le 25 GC10R : http://www.davis-acoustics.com/les-haut ... e-carbone/) qui existe déjà ?
Je ne connais pas trop le comportement de leur membrane sur l'amortissement, on devine le fractionnement (qui semble bien maitrisé si la membrane est très rigide genre alu ).
Par contre même si ce n'est pas un modèle destiné à faire du haut SPL, comment est assuré les refroidissement de la bobine, car il n'y a pas de Vented Gap Cooling .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
il me semble que les membranes carbone se comportent en général plutôt comme le polypro, donc pas spécialement rigide.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
JIM a écrit: Super projet et beaux Hps l'indien
Merci JIM !
Je suis passé par l'une de mes sociétés pour l'achat, grâce à un code APE compatible, permettant la commande de produits chez eux, sinon, il n'y a pas de vente directe à particulier et pas de commandes "spéciales".
C'est donc un prix pro + supplément pour une "Version Propriétaire", environ 300 euros pièce HT.
Pour la partie esthétique, il y a un "décroché d'angle" sur les angles de la face arrière qui donnera un effet d'optique une fois en place, on à l'impression que les faces latérales sont étroites, ça donne une sensation de largeur de la face avant, alors que l'enceinte ne fait que 74cm de large.
Ce sera une peinture carrosserie, dans les tons mauve métallisé avec un peu de nacre + une 2 petites bandes blanches verticales à la Gordini.
L'enceinte pour les Davis sera bi-ton, fortement inspiré des Everest DD6****
- indien29
Esscobar a écrit:
Pour le HP Davis, je suppose qu'on se rapproche des mesures du 10" série carbone (le 25 GC10R) qui existe déjà ?
Même chassi / spider / membrane / aimant, mais pas du tout les mêmes T&S.
Je n'ai rien mesuré pour l'instant, je ferai ça une fois en place dans le salon, je demanderai à Wakup de m'aider à finaliser tout ça ensuite (mesures / réglages évents si nécéssaire / filtrages)
Les 3 évents sont réglables facilement par "rajouts" de barrettes en largeur, 2 débouchent au niveau des pieds, passant par un canal de 500mm X 150mm X 22mm, le 3ème est à l'arrière.
Le positionnement des barrettes sera pour commencer à 26Hz pour 109 litres net, soit un réglage à 250mm de long pour les 3 évents
Moi non plus, mais théoriquement, le carbone, s'il est cuit après polymérisation (c'est la cas ici car c'est du prépreg moulé je pense) offre un rapport poids / rigidité imbattable
Ici, c'est du 100% carbone / époxy (pas de verre), trame roving, à vu de nez, 3 couches, ce n'est pas du sandwich comme les focal série K (2 couches de Kevlar et une couche de résine chargée à la microbille au centre, la rigidité étant offerte par l'effet de "poutre" de l'épaisseur du sandwich)
Sur la membrane du Davis, en tapotant au doigt, ça sans le raide, ça claque !
Le kevlar lui est mou, mais résistant à la casse, imbattable en rapport déformation / poids, il remplace par exemple des cables en acier / inox et est très supérieur à l'acier sur ce critère
Le carbone est très dur, sa limite de rupture est excellente mais ensuite ça casse net, avec une déformation faible.
Les alliages d'alu sont très loin derrière, ça explique le mms faible, donc le rendement général du HP, c'est là tout l'intérêt du carbone, mais ça demande un investissement de départ qu'a fait Davis (usinage des moules, fours haute température) et du temps de mise en oeuvre qui n'a rien à voir avec une membrane moulée alu.
L'aimant à en son centre un trou de 5mm de diàmetre.
- indien29
Oui,
le carbone est au contraire ultra rigide/léger, mais cassant. Les propriétaire de vélo carbone le savent...
- androuski
Merci Indien pour les explications .
J'espère dans ce cas qu'il ne sert pas pour la ventilation, car sinon tu vas avoir des bruits de flûte .
Il y a possibilité de mettre des suspensions triple pli ou M ?
Et point de vue bague de démodulation, ton HP en intègre ou non ?
Très intéressant tout ceci
- Code: Tout sélectionner
- Esscobar
Oui, le choix de suspension est possible.
Pas de bague de démodulation, ce sera coupé vers les 600Hz
- indien29
Il est joli ton projet indien! et tu as l'air d'aller vite à la réalisation!
Source: NAS Synology, Nvidia Shield, Ampli: Marantz SR-7010 + ampli de puissance NAD 216 THX, Enceintes: de vieilles Triangle Comete + Sub Jamo 3015 THX Projo Sanyo z700
Johannol - Fondateur et Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 07 Mai 2009 11:19
Bonsoir Johanhol
Non pas très vite hélas, je fais des longues journées
- indien29
Salut Indien,
Tu sais je suis bête, si je vois à 3 heures d'intervalle le terrain vague et la belle maison, je me dis que le maçon va vite
Et sinon, pourquoi ces 2 versions d'enceintes?
en lisant tu sais que c'est pour "essai"
- boston76
