Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Davsevelyninmel et 6 invités
mes petites monitors TD2001/TL1102
Message » 12 Sep 2018 18:41
Je crois que Wakup va nous sortir les mesures de la DE 500, avec une H3 pas top...
indien29
Message » 13 Sep 2018 0:16
Voila les mesures de disto de la DE500 en SPL
et la NSD1095 pour comparaison
La DE500 en %
et la NSD1095N
Ces mesures sont effectuées a un niveau de 103dB SPL a 1m, la mesure est faite a 50cm.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 13 Sep 2018 0:48
Je comprends mieux pourquoi j'entendais la disto... Merci Wakup !
indien29
Message » 13 Sep 2018 6:57
Pour les mesures de distorsion tu égalises la réponse de la compression pour que les deux soient pareil et bien comparables ?
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 13 Sep 2018 9:48
Oui c'est très important, on le voie bien d'ailleurs sur la réponse :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 13 Sep 2018 11:01
OK c'est bien ce que je pensais, mais pvrx a fait différemment dans ses comparaisons de compressions, d'où ma question.
Ragnarsson
Message » 13 Sep 2018 11:13
1dB d'écart et même moins peu donner des résultats assez différents pour la disto, j'égalise donc toujours afin que les niveaux soient parfaitement comparables, sinon j'ai aussi les niveaux de disto sans égalisation :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 13 Sep 2018 11:26
wakup2 a écrit:1dB d'écart et même moins peu donner des résultats assez différents pour la disto
:o cette remarque me laisse très dubitatif, surtout à de forts niveaux...
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 13 Sep 2018 11:50
J'ai un pote acousticien spécialisé dans la conception de haut parleur, il avais fait une étude il y'a 8 ans a peu prêt, sur l'influence d'un ampli qui drive en courant sur la disto d'un HP, et justement, on a tout intérêt a faire une égalisation fine et surtout si on mesure a fort niveau, les variations sur la disto peuvent être significatives :wink: il me l'avais montré :wink:
Après, dans le cas des compression ci dessus, on a de la marge en SPL, mais la réponse sans EQ de la DE500 tiens dans 3/4dB entre 900 et 5000Hz et bien plus au delà.... 3/4dB ça commence a faire ! il suffit de mesurer un HP avec 3/4dB de différence pour voir évoluer sa disto.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 13 Sep 2018 12:11
la DE500 sans EQ
avec EQ
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 13 Sep 2018 12:28
La ou la mesure de disto est intéressante, c’est Dans les basses fréquences, ça permet d’abord de voir si la Comp supporte de descendre ou pas.
Pour la DE500, avec déjà 1 watt, viser sous le kHz ne semble pas réaliste, c’etaIt mes conclusions a l’ecoute ( avec déjà du niveau puisque on a 103dB à 50cm.
Comment serait cette courbe de disto en attaquant à 500mV ?
La disto serait proportionnelle au SPL ou la courbe peut être extrêmement différente (exponentielle)?
indien29
Message » 13 Sep 2018 12:31
Sur les derniers graph ce sont des mesures a 1m et non 50cm ;-)
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 13 Sep 2018 12:32
wakup2 a écrit:J'ai un pote acousticien spécialisé dans la conception de haut parleur, il avais fait une étude il y'a 8 ans a peu prêt, sur l'influence d'un ampli qui drive en courant sur la disto d'un HP, et justement, on a tout intérêt a faire une égalisation fine et surtout si on mesure a fort niveau, les variations sur la disto peuvent être significatives :wink: il me l'avais montré :wink:
ah oui mais dans ce cas ce sont les distos générées par une (relative) faiblesse de l'ampli qui sont en cause et non pas le HP.
Agnostic1er
Message » 13 Sep 2018 12:33
indien29 a écrit:La ou la mesure de disto est intéressante, c’est Dans les basses fréquences, ça permet d’abord de voir si la Comp supporte de descendre ou pas.
Dans le cas de ta DE500 il faut couper au dessus de 2KHz ! La H3 est audible :wink: je l'ai entendu directement en balançant le premier sinus glissant :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 13 Sep 2018 12:36
S'était pour l'exemple, il a étudié la disto de manière générale, mais sisi, ça concerne parfaitement le HP, c'est surtout vrai lorsqu'on s'approche du SPL maxi du HP, a fort niveau donc.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
