Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexrs4, ATLES, bac_a_sable, bad-enzo, Benmaster, Bernard_78, blackadder68, bob33, chiaominote11, Clad57, coucouse, coulou76, Homie, Iceman89, It_Connexion, john-peter 1, Julio13, koopinou, leonleonb, lfricote, maskim, Nano 22, Panamza, passager57, rocky69, Sabin77, sportman, Supernaz, Tesman10, Tomorange, Vinvin67, wuger91, ymlik, yohh et 306 invités
Fluidité : Demande aux membres de la communauté
Lu avec n'importe quelle implication, Plex Kodi VLC MplayerX ou encore bien sûr l'application vidéo intégrée
- tmcla10
- Inscription Forum: 21 Sep 2018 21:05
moiata a écrit:Voici ce que ça donne sur un AF8
https://mega.nz/#!PGBTkIhJ!YtzHLrraFUB9 ... l08Ry74Qf8
Du coup on peut voir ce que ça donne sur le XF90 de Sony pour comparer ?
Ah oui ça donne bien mieux sur l'AF8 ! Sur le XF90 le texte qui défile ne cesse de faire des petits sursauts, et la vidéo extraite de NCIS (avec le personnage qui se déplace) saccade comme c'est pas possible ! Chez toi ça à l'air plutôt très correct
- tmcla10
L'épisode NCIS est en 50Hz je suppose ( à vérifier avec mediainfo) et les applis multimédia ont du mal sous android TV, teste avec un film en 23.976 et voie si tu as le même genre de saccades.
Pour KODI, le 50Hz est un catastrophe dans sa gestion sur le TV android TV, il faut intégrer un fichier paramètre pour le forcer si on veux que ce soit correct !
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Je viens à l'instant de tester les deux extraits (lecteur interne du C8).
C dans l'air : nickel rien de particulier à noter.
NCIS : j'ai eu une seule micro saccade à un moment lors du premier visionnage. Maintenant j'ai beau revoir les 6 sec d'extrait je ne vois plus rien.
- Thral
- Inscription Forum: 23 Déc 2014 15:31
Peux-tu prendre une vidéo pour qu'on puisse comparer avec l'af8 et le XF90 steup ?
- kanji37
- Inscription Forum: 01 Avr 2018 20:09
Salut
Bonne initiative !
L'Extrait 1:
Voici Média info !!
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : Main@L4
Paramètres du format : CABAC / 4 Ref Frames
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 4 images
Paramètres du format, GOP : M=3, N=15
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 1 min 38s
Débit : 4 865 kb/s
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 1 080 pixels
Format à l'écran : 16/9
Type d'images/s : Constant
Images par seconde : 25,000 Im/s
Norme : Component
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type de balayage : MBAFF
Ordre de balayage, mode d'enregistrement : Trames entrelacées
Ordre de balayage : Ligne du haut d'abord
Bits/(Pixel*Image) : 0.094
Taille du flux : 56,9 Mio (95%)
Default : Oui
Forced : Non
Gamme de couleurs : Limited
Coordonnées de chromaticité : BT.709
Caractéristiques du transfert : BT.709
Coefficients de la matrice : BT.709
Média info m'indique 25 fps et MPC HC me le lit en 50fps ..Là je comprends pas !
Première fois que je vois ça...Bizarre !!
Le second il est en 25 et tourne en 25fps donc à tester sur ma télé mais sur des mouvements brusques comme cela je pense qu'elle risque de décrocher !
je donnerais mon avis après test sur ma télé
Si vous passez par un PC assez puissant un topic sur la fluidité que j'ai fait à lire :
https://www.repaire.net/forums/discussi ... 5p.281679/
Ce soft est vraiment puissant !!!
Bonne initiative !
L'Extrait 1:
Voici Média info !!
Vidéo
Format : AVC
Durée : 1 min 38s
Débit : 4 865 kb/s
Norme : Component
Default : Oui
Forced : Non
- caraibe
- Inscription Forum: 10 Nov 2003 15:06
Oui les deux extraits sont en 25fps.
C'est normal que le premier extrait soit affiché en 50fps, c'est parce qu'il s'agit de 1080i et non pas de 1080p (1080i = signal entrelacé qu'il va falloir désentrelacer pour être affiché en progressif donc au final 25x2 = 50, 1080p = signal en progressif brut donc 25x1 = 25).
- tmcla10
Test fait sur ma Thomson 65" 4k :
L'extrait 1 les textes défilent SUPER fluide
Le 2 c'est fluide aussi mais l'extrait est trop court !
- caraibe
tmcla10 a écrit:Oui les deux extraits sont en 25fps.
Je Suis con !!!! et pourtant je connais parfaitement cela ...OUI j'ai pas percuté sur Média info:
Trames entrelacées
Faudra que je teste mes vidéo 4k 25p en les encodant en conteneur entrelacé pour voir si j'ai moins de décrochage dans mouvements brusque et rapide ...
Pas vu si je peux exporter facilement un montage 4k en l'encapsulant en 50i ..Mais ça me donne une idée
Dans l'ensemble le 25p en 4k est reconstitué bien fluidement sur ma télé ..
Heu avez vous lu cela :
https://www.tomshardware.fr/articles/mo ... 68485.html
sur que si il regarde une de ses prod sur un VP Sony à 15 000€ avec interpolation ça peut ne pas lui plaire ..ça m'étonnerait que Nolan regarde sur une télé !!
Or en télé les saccades sont bien plus pénibles qu'en vidéo projection !!!
- caraibe
Pas de problème caraibe
J'ose vous demander le modèle de votre TV ?
- tmcla10
Tu peux oser
Après en avoir testé un tas en menant mon DD amovible chez Darty Auchan et Boul, la gagnante a été la moins chère.. MDR ...
THOMSON 65UA6606 (1200€)
Bonne gestion fluidité, entrée USB réglable, des noirs très correct, pas de Clouding contrairement à celle de mon fils qu'il a payé 1600€
Chez mon fils avec la netteté usine à 50 par USB le fullHD n'est pas regardable !!!
Et impossible de personnaliser sur cette entrée chez lui !!
- caraibe
Du coup quelle conclusion tirer vu que sur la xf90 et xe85 ça fait la même chose ?
En ayant visionné les 2 extraits qui étaient saccadé sur les DL d'origine ce n'est pas normal de les voir aussi en saccadé ?
- dr0gu3d
- Inscription Forum: 22 Juil 2010 0:29
Aucun problème sur les fichiers sources, j'ai testé sur mon PC vite fait aucun soucis c'est fluide, ça viens d'un paramètre de la TV ou du player utilisé.
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
dr0gu3d a écrit:Du coup quelle conclusion tirer vu que sur la xf90 et xe85 ça fait la même chose ?
Bien faut croire que ces 2 Sony font une mauvaise interpolation d'image
y a plusieurs technologie qui font ça sur les télés et certaines ne créent pas d’images intermédiaires
Avec MPC HC je recommande SVP mais ça sollicite énormément le processeur
- caraibe
Vous restez a partir des fichiers a uploader directement sur vos TV ?
- dr0gu3d
