En effet u ampli exposé à une impédance trop basse peut chauffer de manière excessive en fonction du volume sonore demandé. Certains vont même péter sans prévenir comme le Luxman LV100 (8 ohms mini) du père d'un ami qui a claqué sur des Philips 22RH423, des enceintes des années 70 de 4 ohms. Le module STK ( étage d'amplification miniaturisé mais fragile ) a eu un canal en court-circuit = transistor HS par chauffe excessive sûrement due à une impédance trop basse.
Donc si tu bridge ton Rotel sur les KCS ça va faire 2 ohms contre 4 supportés > pas bon.
Filtrage maintenant. Ça sert à rien envoyer les aigus aux tweeters et graves aux boomers. 2 types : passif = intégré dans l'enceinte, pratique mais dégrade le son. Actif = déporté au niveau de la préamplification. Nécessite deux canaux d'amplification, un relié aux boomers er l'autre au tweeter. Ça pour chaque S-2500. Le Rotel a 6 canaux donc on est bons.
Quelqu'un sait si le Yamaha CX-A5000 gère le filtrage actif ? J'ai pas trouvé l'info.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], psykup007 et 281 invités
[TOPIC DEDIE] Les enceintes KCS (Kelonic Cinema Sound)
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Ok merci pour l’info... à voir si quelqu’un connais la réponse à ta question
- Trimajar
- Inscription Forum: 12 Mar 2016 17:55
De toute manière rien n'est insurmontable, Smookie va utiliser un Behringer DCX2496 pour le filtrage donc si jamais tu pourras faire pareil
- Subway2400
Ça apporte vraiment un gros plus ?
- Trimajar
Bah bien-sûr car ça évite les altérations du signal causées par un filtre passif Respect de la phase, moins de distorsion, scène sonore mieux structurée, graves et aigus plus rigoureux.
- Subway2400
Et pourtant les compressions sont en 16 ohms
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
- Trimajar
D'où tu sors ça ? C'est marqué 8 ohms sur la fiche technique des S2500.
Et puis quel est pour toi le rapport entre l'impédance et la question sur le filtrage ?
- Subway2400
8 ohms ? La photo que j’avais vu sur l’annonce indiquait 16 ohms à l’arriere des compressions
Filtrage et impédance : je pensais que le filtre permettait de modifier ou d’adapter l’impedance
- Trimajar
Bizarre, si on suit la fiche technique : http://kcsspeakers.com/pdf/S-2500-S-2501.pdf ( HF : 8 ohms ). Peut-être tes enceintes ont-elles une particularité.
Le filtre sert à envoyer les différentes fréquences aux bons haut-parleurs, de les mettre en phase, et d'en ajuster le niveau. Le filtre actif ne modifie pas l'impédance
- Subway2400
Je verrais et vous tiendrais au courant du coup. Il y a 2 borniers à l'arrière de la S2500 avec 1 entrée et 1 sortie HF (j'imagine pour la compression)
- Trimajar
Trimajar a écrit:Je verrais et vous tiendrais au courant du coup. Il y a 2 borniers à l'arrière de la S2500 avec 1 entrée et 1 sortie HF (j'imagine pour la compression)
c'est tout à fait ça
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Si c'est le modèle passif, il y a sûrement une entrée qui dirige vers le filtre passif, ce filtre passif envoie aux 2 boomers et au tweeter via la sortie tweeter.
Donc à priori on serait sur une version passive, et je dois dire qu'il y a du gain à bricoler pou virer le filtre passif et passer en actif. Que des bénéfices avec 30 minutes de boulot par enceinte au maximum.
- Subway2400
Je n'ai pas tout compris mais je pense que c'est le modèle avec filtre actif car à l'arrière de l'enceinte est inscrit C215f et cela correspond à la S2500 et non S2501Subway2400 a écrit::thks:
- Trimajar
C'est le modèle à filtre passif donc
Passif = intégré dans l'enceinte
Actif = réalisé en amont de l'amplification
Je te conseille de les transformer en enceintes à filtrage actif. C'est super simple : il suffit de retirer le filtre passif.
- Subway2400
Et ensuite, que doit on faire ?Subway2400 a écrit:C'est le modèle à filtre passif donc
- Trimajar
