Bonjour a tous
Je souhaite acheter un x4400h pour remplacer mon vieux et toujours très bon Yamaha rxv3900.
J’ai aussi un ampli hifi rega elicit branché sur les preout du yam pour le bypass de mes 2 enceintes frontales pour les séances HC.
J’ai aussi un lecteur réseau dac pioneer n-50a branché sur l’ampli rega pour les écoutes musicales et Spotify pour les séances écoutes musicales.
Je compte me séparer du lecteur réseau pioneer et du ampli hc yam.
Savez vous et quels sont les branchements à effectuer sur le Denon pour:
1. Écoute HC: Branchement du Denon preout frontal sur l’ampli hifi rega en mode by-pass. Pas compliquer je pense
2. Écoute hifi: Mais surtout utiliser le dac et Spotify intégré au Denon et ressortir sur l’ampli rega qui fera la préamplification ET l’amplification sur mes 2 enceintes frontales. En gros je ne souhaite pas utiliser mon ampli rega comme ampli,de puissance mais bien comme un ampli hifi, et n’utiliser que le Spotify et le dac du Denon.
Merci d’avance.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gridlock et 117 invités
[Gamme 2017-2018] Denon AVR X 1400H 2400H 3400H 4400H 6400H
- plouf34
- Inscription Forum: 26 Sep 2007 13:04
Une question au cas ou vous auriez une idée, et/ou eu le me souci.
Heureux possesseur depuis qqs mois d'un X3400H, installation simple : 5.0, HDMI ampli vers TV en ARC.
Utilisation spotify (smartphone, ipad, pc) => selection ampli => bim ca allume l'ampli automatiquement et ca joue.
Nickel
Par contre, en mode HC ou TV : lorsque j'allume l'ampli avec la télécommande idoine OU la TV avec l'autre télécommande idoine, il arrive que mon ampli 'bloque', reste allumé, mais impossible de changer quoique ce soit (source, volume, allumer/éteindre) que ce soit à partir de la télécommande de l'ampli ou bien sur l'ampli lui-même. Et donc...Obligé de faire un reboot power on-power off à la prise électrique.
Je ne sais pas à quoi cela est du, et surtout survient depuis 2/3semaines.
Merci,
Rutchinou
Nickel
Merci,
Rutchinou
- rutchinou
- Inscription Forum: 01 Oct 2008 17:24
plouf34 a écrit:Bonjour a tous
Merci d’avance.
salut,je l'utilise en by pass aussi avec un roksan k3 et j'ai pas mal galéré.. j'avais des parasites en by pass...relier le denon à la terre de ma prise secteur à été la solution.
j'utilise les pre out du denon donc mon ampli hifi comme ampli de puissance..tu ne peux pas faire autrement.
il me semble que le SR7012 de MARANTZ (meme famille que denon) permet peut etre ce que tu veux faire..jettes un œil..
apres le da externe comme tu avais est la solution..celui du denon est pas mauvais mais bon..
- jeronimor
- Inscription Forum: 23 Oct 2004 23:57
j 'ai une question à mon tour,
j'avais le 4300 maintenant le 4400 et j'utilise les trigger.je me servais de cables mini jack stereos et ça marchait bien avec le 4300..
la avec le 4400 ça marche pas . quand je branche la trigger 2 j'entends un relais qui declenche sur l'ampli denon..bizarre jamais eu ça avec le 4300(serait ce un court circuit?)..ça le fait pas avec la trigger 1 du denon
dois je avoir des cales mono absolument? ou ça peut venir d'un defaut des triggers du denon ou de mon caisson de grave(PV1D)?
- jeronimor
rutchinou a écrit:Bonjour à tous,
Nickel![]()
Merci,
Rutchinou
J'ai la même configuration que vous mais avec X4400H. Aussi bloqué avec Spotify, mais jamais à ce point là. En général, je peux éteindre l'ampli soit par la télécommande ou avec le bouton.
- fragel
- Inscription Forum: 22 Déc 2017 10:43
Hello,
Et oui, je sais c'est bizarre mais...pourtant c'est bien le cas, pas possible d'éteindre meme à la main sur l'ampli. Sur mon précédent Denon il y avait un vrai interrupteur on/off en facade, là c'est plus finalement veille/on si j'ai bien compris.
Bref, je me disais que j'allais essayer en branchant mon ampli sur une autre entrée HDMI de la TV (non ARC). mais.....1/ Ca serait louche que cela soit lié à cela et 2/ Si cela fonctionne ca ne m'arrange pas pour autant, c'est quand meme bien pratique cette fonction.
- rutchinou
Bonsoir à tous,
Étrange, je n'arrive plus à connecter mon ampli x 2400h en wifi ou même en Ethernet. Je fais un diagnostic et ça mouline. Mais rien d'autre.
Une idée de quoi faire pour retrouver ça ? Merciii
- pierrotdel86
- Inscription Forum: 11 Déc 2017 13:58
Denon 4400H commandé. Je vais pouvoir passer en 5.2.4.
Jusqu'à présent, j'ai eu 3 Pioneer et un Yamaha. C'est la première fois que je passe chez Denon.
Les raisons de mon choix : possibilité de passer en 7.2.4 avec l'ajout d'un ampli de puissance, et la fonction Auro Matic pour les bandes sons 5.1 ou 7.1 classiques, afin de pouvoir utiliser l'ensemble des enceintes (actuellement en 5.2.2, je n'ai pas été du tout convaincu par le mode Dolby Surround et Neural X).
Je ferai un retour une fois tout cela bien réglé, notamment sur le rendu Auro Matic avec les bandes 5.1 et 7.1.
Du coup, je vais mettre en vente mon Yamaha RXV 681. Télécommande et ampli sont comme neufs (je suis très soigneux).
Bonne journée.
Bonne journée.
- Fabio_30
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 19:13
Pour ton soucis d’ampli bloqué,tu utilises l’arc ?
Sûrement lui qui fou le bronx.....
- Coco68
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Yep.
J’ai changé d’entree HDMI sur la tv et depuis...no souci. Mais forcément je perd les avantages de l’arc. Je vais continuer à bidouiller
- rutchinou
Une idée pour m'aider svp ? Je coincepierrotdel86 a écrit:Bonsoir à tous,
- pierrotdel86
@pierrotdel86
Faire un ping sur l'adresse réseau de l'ampli. Cela peut 'réveiller' la connexion réseau de l'ampli.
- jcarlson
- Inscription Forum: 30 Mar 2009 11:01
Euh, je fais ça comment ? J'ai redémarré ma box rien ne change
- pierrotdel86
@pierrotdel86
A partir de ton PC, tu lance l'invite de commande et tu passe la commande : ping suivie de l'adresse de l'ampli.
- jcarlson
bonjour
j'ai une question sur le 4400H que je vais utiliser, dans ma salle dédiée, en cours de construction.
j' ai vue sur la doc technique, qu'il y avait la
possibilité de passer en 7.2.4 avec l'ajout d'un ampli de puissance.
pour les T R L et T R R
mais moi je préfèrerais utiliser l' ampli de puissance pour la GAUCHE et la DROITE .(sortie preout)
voilà ma question est : à votre avis quelque soit les préout utilisés ( sur le 4400H ) on aura toujours besoin
d un ampli additionnel pour utiliser les canaux 10 et 11 ( top ar droit et top ar gauche) .
j espère que je suis à peu prêt clair dans mes explications!!!
merci d 'avance pour vos réponses
michel
michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
