Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, artrox, cl, duf666, iaido, roonie et 237 invités
[Gamme 2017-2018] Denon AVR X 1400H 2400H 3400H 4400H 6400H
Message » 08 Oct 2018 23:31
JeffGaines10 a écrit:
ludo57 a écrit:bonjour possédant un 4500,mais donc pareil que le 4400 je n'arrive pas a sortir le son en zone 2 seulement.Mon son sort uniquement dans la zone main.Quelqu'un a t'il une idée?.Merci
Bonjour ludo57, pourrais-tu nous décrire le câblage de ton installation.
bien sur je suis en 7.1.2 et j'ai branché 2 hp (bibliothéques) en zone 2 dans une autre pièce en les branchants sur height 2
ludo57
Inscription Forum: 11 Nov 2012 20:30
Message » 08 Oct 2018 23:32
ludo57 a écrit:
JeffGaines10 a écrit:Bonjour ludo57, pourrais-tu nous décrire le câblage de ton installation.
bien sur je suis en 7.1.2 et j'ai branché 2 hp (bibliothéques) en zone 2 dans une autre pièce en les branchants sur height 2 avec du simple cable en cuivre basique rouge et noir
ludo57
Message » 09 Oct 2018 20:31
ludo57 a écrit:
Le problème dans ton installation c'est que tu as 11 enceintes de raccordées alors que tu n'a que 9 ampli dans le 4500, apparemment dans le 4400 suivant le mode audio utilisé dans la "main zone" la sortie amplifié bascule automatiquement entre le zone 2 et la "main zone" donc tu ne pourra a la fois avoir du son dans tes 9 enceintes de la "main zone" et la zone 2.
A tu essayés d'envoyer du son uniquement dans la zone 2 sans en envoyés dans la "main zone".
La notice du 4400 dit:
Ce type de configuration permet de lire les 7.1 canaux pour la MAIN ZONE et les 2 canaux dans la ZONE2.
(Les enceintes peuvent émettre du son depuis la ZONE3 plutôt que la ZONE2 (Mode affectation : 7.1p + ZONE3)).
Vous pouvez connecter des haut-parleurs jusqu’à 9 canaux pour la MAIN ZONE. Lorsque vous connectez les enceintes pour 8 canaux ou plus, la sortie des enceintes change automatiquement en fonction du signal d’entrée et du mode audio.
JeffGaines10
Inscription Forum: 04 Oct 2007 20:42
Message » 09 Oct 2018 20:46
pierrotdel86 a écrit:Salut à tous,
Récent propriétaire d'un ampli Denon AVR x2400h, je suis confronté à un soucis de taille pour moi. Avant de vous parler du soucis, je vous donne ma config:
- PC (hdmi) => ampli (hdmi out) => TV Oled
- Shield TV (hdmi) => ampli (hdmi) => TV Oled
Je regarde mes films en réseau sur le Shield TV.
Depuis mon achat, je réalise que j'ai un micro décalage son image aussi bien avec le PC qu'avec le Shield TV. J'ai un peu fouillé, et il semble que ça puisse être lié au lipsync. Pourtant celui-ci est en auto, donc normalement la synchro devrait être nickel. Je peux régler en plus manuellement pour chaque source, mais ça me chagrine ce décalage.
Avez-vous des idées ? J'ai lu ailleurs, mais je dois tester, que ça peut provenir d'un réglage sur la carte son du PC.
J'ai bidouillé hier, et j'ai réglé +100ms sur le PC et + 55ms sur le shield (mix réglage shield tv et ampli). Mais je reste scpetique et j'aimerais trouver un truc qui marche nickel sans réglage manuel.
Précision, j'ai débranché les fils d'enceintes pour les passer sous goulotte, vous me conseillez de refaire un réglage Audyssey ?
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pour votre aide
Je relance ma demande, dès idées ?
pierrotdel86
Inscription Forum: 11 Déc 2017 13:58
Message » 09 Oct 2018 21:28
Pour ton problème de synchro je ne suis pas un spécialiste, je sais simplement que généralement s'est souvent le traitement vidéo désynchronise le son et l'image donc si tu upscale ton ampli essaie de désactiver tous les traitement vidéo pour voir ce que ça donne.
Pour une nouvelle calibration Audyssey si tu n'a pas déplacé tes enceintes ou ton point d'écoute principal pas la peine d'en refaire une.
JeffGaines10
Message » 09 Oct 2018 21:43
Que je désactive les traitements vidéo côté ampli ? Je lis mes films via shield TV relié à l'ampli puis à la TV.
pierrotdel86
Message » 09 Oct 2018 21:59
pierrotdel86 a écrit:Que je désactive les traitements vidéo côté ampli ? Je lis mes films via shield TV relié à l'ampli puis à la TV.
Je ne sais pas si cela résoudra ton problème mais tu as dans le menu vidéo de ton ampli des options qui permettent d'améliorer l'image ces peut être ces traitements qui désynchronisent l'audio et la vidéo mais cela peut aussi venir du traitement la shield ou même de ta TV. Le fait d'appliquer un traitement vidéo à un signal induit de la latence ceux qui en souffrent le plus sont les "gamers". Mais tu as raison normalement le "Sync. labiale auto" aurait du résoudre ton problème.
JeffGaines10
Message » 09 Oct 2018 22:36
Je ne sais pas si cela résoudra ton problème mais tu as dans le menu vidéo de ton ampli des options qui permettent d'améliorer l'image ces peut être ces traitements qui désynchronisent l'audio et la vidéo mais cela peut aussi venir du traitement la shield ou même de ta TV. Le faite d'appliquer un traitement vidéo à un signal induit de la latence ceux qui en souffrent le plus sont les "gamers". Mais tu as raison normalement le "Sync. labiale auto" aurait du résoudre ton problème.
Je suppose que ça vient soit d'un traitement du shield soit de l'ampli. Je vais brancher le shield sur la TV en direct pour voir si ça vient de la
Edit : ça doit venir de l'ampli car j'ai un décalage aussi quand je lance un film depuis le pc qui est aussi branché dessus.
Je vois dans les réglages vidéo que je peux mettre en 4k par l'ampli. Peut être que je dois pas mettre en 4k l'ampli pour laisser la TV faire. Mais quid des films 4k lus depuis le shield, à tester en tout cas voir si ça supprime ce mini décalage malgré l'auto lip sync
pierrotdel86
Message » 10 Oct 2018 9:11
C'est l'upscaling 4K de l'ampli qui doit induire ce décalage son/image. Il faut soit compenser en ajustant le retard son en ms sur l'ampli soit tu désactive l'upscaling 4K. Ce n'est pas un problème pour les sources 4K, elles transiteront sans être touchées par l'ampli. Il fera passthru.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 10 Oct 2018 9:28
DTSman a écrit:C'est l'upscaling 4K de l'ampli qui doit induire ce décalage son/image. Il faut soit compenser en ajustant le retard son en ms sur l'ampli soit tu désactive l'upscaling 4K. Ce n'est pas un problème pour les sources 4K, elles transiteront sans être touchées par l'ampli. Il fera passthru.
Ok je vais tester de désactiver l'upscaling 4K, la TV faisant super bien le job (Pana 55ez950). Sinon j'ajuste les ms pour ajuster le décalage. Sur la source PC, j'ai du ajouter 100ms mais j'avoue préférer ne rien ajuster et ne pas faire l'upscale 4K.
Merci du conseil, je te tiens au jus
pierrotdel86
Message » 10 Oct 2018 12:26
Mettre un câble optique entre l'ampli et la TV peut aussi résoudre le soucis ou pas ?
pierrotdel86
Message » 10 Oct 2018 22:48
Je suis sur les réglages vidéo, si j'ai bien compris pour enlever le traitement vidéo je vais dans :
Vidéo => réglages sorties => échelle(saler) sur arrêt ? Ou alors je règle en 1080p 24hz?
Sinon j'ai aussi mode vidéo = bypasser. Je fais ça plutôt ?
Dans tous les cas là TV fera l'upscale derrière donc ça me va le zéro traitement vidéo.
Edit : j'ai mis bypasser les réglages vidéos, et en testant je trouve la synchro nickel alors qu'avant je trouvais ça avec micro décalage. Merciiiii
Edit 2: synchro nickel en lecture film depuis le shield. Chose étrange, le décalage semble subsister en lecture des films depuis le pc. Bon, l'essentiel reste le shield car je passe tout par ça. Je vais creuser le pc quand même mais c'est moins grave.
pierrotdel86
Message » 10 Oct 2018 23:56
pierrotdel86 a écrit:Je suis sur les réglages vidéo, si j'ai bien compris pour enlever le traitement vidéo je vais dans :
Je suppose que vous avez remis les anciens réglages fait sur le PC à 0 de nouveau ?
fragel
Inscription Forum: 22 Déc 2017 10:43
Message » 11 Oct 2018 7:11
Yes en remettent 0 ms sur l'ampli j'ai cette sensation de toujours avoir ce décalage.
Edit: je vais vérifier si j'en avais pas mis aussi sur mpchc
pierrotdel86
Message » 12 Oct 2018 19:10
justement jeff ,je ne veux que du son dans la zone 2 ( la ou sont juste mes 2hp) est pas dans la main.Ca doit etre faisable non?.Merci jeff
ludo57
