Bonjours a tous.
Beaucoup utilisent un montage avec 2HP dos a dos pour éviter les déplacements de caisse dans le cas d'un HP avec un gros débattement avec une membrane lourde.
Je me posait là question, quelqu'un a t'il deja essayé de remplacer le deuxième HP par un exciter ? Car je suis confronté à ce problème sur un caisson de grave, mais comme j'aimerais garder un volume le plus petit possible je m'interdit donc l'ajout d'un deuxième HP (d'ou l'idée de placer un exciter juste derrière le moteur du HP afin de lui créer une reference mécanique dynamique.
Il s'agit d'un RSS390 asservi à l'aide d'un bête ACH01.
Bref si quelqu'un ici a expérimenté ce serais super ou me dire: -Non, ne te casses pas les dents dessus cela ne fonctionnera pas , d'autant plus que chez dayton par exemple, on a pas trop d'info T&S sur leurs exciters (xmax, et MMS par exemple).
Merci de m'avoir lu.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Duarmod, kalahaan, Kris63, sebamand et 178 invités
Annulation vibrations caisse subwoofer.
- zai
- Inscription Forum: 08 Fév 2009 21:27
Généralement, quand il y a 2 HP dos à dos, c'est soit un montage isobarique, soit un montage actif / passif.
Tu parles de quel montage ?
Après, la caisse bouge vis à vis du sol ?
Il est posé sur quoi ? Pieds caoutchouc, pointes, à plat ? Le sol c'est quoi ?
D.
D.
- Dagda
Merci pour ta réponse,
Il ne sagit pas de montage isobarique, mais plutôt d'un truc similaire à ça http://www.daytonaudio.com/index.php/loudspeaker-components/speaker-subwoofer-kits/subwoofer-kits/rs1202k-1000-watt-dual-12-subwoofer-kit.html
a l'image de devialet avec phantom.
Pour le sol c'est du travertin, le caisson était a plat, je l'ai posé sur pointe ça va mieux forcement, mais on resent que le HP n'est malgré pas tout a fait bien référencé, d'autant plus que j'aimerais faire une caisse extra-fine (colonne la plus fine possible avec le 38cm sur le coté). Pour l'instant il est dans une caisse avec du MDF en 22mm.
- zai
Ok, j'avais oublié ce montage, les deux HP fonctionnant en opposition, les deux "sortent" ensemble et "entrent" ensemble.
Le couplage n'est valable qu'avec un sol dur est lourd (carrelage).
Sur parquet, il est préférable d'isoler, ou alors de mettre une masse sous l'enceinte (gros bloc de pierre / acier / truc lourd) ayant une isolation par rapport au sol et un couplage mécanique (pointes) avec l'enceinte.
Si ta caisse vibre, c'est qu'elle est mal foutue !
Il faut renforcer et alourdir les parois.
D.
D.
- Dagda
zai, pour annuler les vibrations de parois de ton sub il faudrait que l'exciter utilisé transmette les même fréquences générant les vibrations, mais en opposition de phase et au même spl… mais surtout, comme te l'a dit Dagda :"Si ta caisse vibre, c'est qu'elle est mal foutue ! Il faut renforcer et alourdir les parois."
Hello,
Une des possibilités :
- Tasseaux de pins pour renforcer les parois et "casser" les effets vibratoires
- matson ou bitume sur toutes les parois
- Mettre une dalle de jardin (truc en ciment/caillou dans les magasins), entre l'enceinte et le sol. Patin en sobchaisplusquoi entre la dalle et le sol, pointes entre l'enceinte et la dalle.
- En option des feuilles de plomb ou encore double parois avec du sable entre elle
Ah un exemple de caisson bien foutu : http://www.humblehomemadehifi.com/Calpamos.html
(Attention je n'adhère pas forcement à la conception de la deux voies, juste de la menuiserie !)
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Gug42 a écrit:... pointes entre l'enceinte et la dalle
Oh !!!
pvrx - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
moi j'utilise du MDF de22mm mini puis les renforts en tasseaux dans les deux sens et enfin à l'axe je renforce avec une plaque de medium ajourée.
je double également la face avant qui est fragilisée par l'ouverture et parfois la face arriere.
en générale cela ne bouge pas !
http://www.noelshack.com/2018-39-3-1537 ... g-6434.jpg
- romain_2305
- Inscription Forum: 22 Juil 2009 14:35
8 messages
