Type : Caisson
Marque : SVS
Modèle et options : PC13 Ultra
Prix de vente : 1200€
Département où la marchandise est visible : 35
Possibilité d'expédition : Euuuuh, à voir, et à estimer surtout (45 Kg et 1m20 de haut)
Première main : 2nde
Prix neuf : 2000€ (2200€ pour son remplaçant le PC4000)
Facture disponible : Normalement oui
Date, pays et lieu d'achat : HCFR en 2015 (Mai 2014 chez Lsound pour le premier propriétaire)
Garantie et date d'expiration : Mai 2019
Numéro de série : Sur demande
Il avait remplacé très avantageusement mon PB12-NSD, mais je m'en sépare car je désinstalle ma salle dédiée au profit d'une installation plus soft et moins encombrante sans mon salon, je recherche donc un SVS SB2000 ou éventuellement SB12-NSD.
Ebenisterie extrèmement rigide avec revêtement extérieur en tissu noir haute qualité.
Grille de protection en acier garantie sans résonance.
Triple évents hauts de 76 mm (3 mousses de blocage haute densité incluses) .
Amplificateur à l'arrière.
3 modes possibles : Mode 20 Hz, Mode 16 Hz ou Charge close
Dimensions du coffret : 116.84 (H) x 42.16 (D) cm.
Dimensions totales : 119.38 (H) x 42.16 (D) cm (pieds, grille, amplificateur compris).
Poids net (déballé) : 40.82 kgs.
Dimensions brutes avec emballage : 132.08 (H) x 50.80 (L) x 50.80 (P) cm.
Poids brut avec emballage : 51.71 kgs.
Caractéristiques du haut parleur :
Haut-parleur SVS Ultra 13,5” haute performance.
Saladier customisé et usiné par SVS en aluminium moulé.
Bobine de 762 mm de diamètre en aluminium 8 couches, forte puissance, haute température et câbles plats.
Bobine en fibre de verre imprégné polyimide.
Doubles spiders à extrême excursion de 228 mm à couches composite et linéaires.
Conducteurs en fil métallique intégrés.
Borniers à ressort haute tension en nickel.
Joint propriétaire moulé par injection et suspension parabolique à extrême excursion.
Cône en pulpe / fibres de verre composite pressé avec bords cousus.
Composants en acier 1008 à faible teneur en carbone, électrophorèse sur bain de placage noir.
Structure du moteur optimisé par FEA (Modélisation par éléments finis).
Shorting sleeve (bague de cuivre) pour réduire la distorsion et l'écart d'induction, et améliore la conductivité thermique.
Doubles aimants ferrite haute qualité Genox 8H/Y-35.
Aération surdimensionnée pour un meilleur refroidissement et faible bruit.
Caractéristiques de l'amplificateur :
Amplificateur Sledge STA-1000D DSP.
Puissance de 1000 watts RMS en continu (3600 watts en dynamique).
Amplification en Class D pour une efficacité maximale sans surchauffe.
Interrupteur principal de marche/arrêt avec fusible céramique.
Commutateur Auto-On / On avec mode veille Eco.
Entrées / Sorties Stéréo RCA et XLR.
Contrôle DSP et EQ pour une réponse précise et un comportement maîtrisé en toute situation.
Réglages ajustables en fonctions des modes 20 Hz, 16 Hz ou charge close.
Coupure du sub et phase des enceintes entièrement paramétrable (fréquence et pente).
Afficheur LCD brillant avec Intelligent Feature Control (IFC).
Deux PEQ numériques avec fréquence ajustable, coupures/boost et valeurs Q.
Compensation du gain de la pièce d'écoute avec fréquence et pente ajustables.
Délai numérique réglable sur les sorties principales haut-parleurs pour aligner temporellement haut-parleurs et caisson.
Impédance nominale – 24 kΩ (niveau ligne RCA) / 22 kΩ (XLR).
Conforme à la directive RoHS, fabrication sans plomb et conforme à toutes les certifications mondiales de sécurité.
Cordon secteur détachable de 2,43 mètres.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Luc021 et 13 invités
[VENDU] Caisson SVS PC13 Ultra
- Cedcaillou
- Inscription Forum: 23 Sep 2010 15:00
une vraie tuerie ce caisson. Ne pas hésiter si vous cherchez des sensations, des impacts et de la nuance dans le rendu.
ma salle dédiée
calova.dts a écrit:une vraie tuerie ce caisson. Ne pas hésiter si vous cherchez des sensations, des impacts et de la nuance dans le rendu.
Exactement
D'ailleurs, il est vendu on peut fermer
- Cedcaillou
3 messages
