Les capas sont 63V le transfo 49.5VAC.... limit limit. J'ai pas d autre transformateur en stock =D. Seul l'autre 30VAC avec 120VA
Pour avoir une tension de marche d'environ 32V il faux modifier l'ampli? C'est comme avec un BMS qui contrôle la charge et decharge des batterie lithium.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
LOLO_90 a écrit:Les capas sont 63V le transfo 49.5VAC.... limit limit. J'ai pas d autre transformateur en stock =D. Seul l'autre 30VAC avec 120VA
Mesure ta tension aux bornes d'entrées des condos une fois les 49.5V redressé, mais il va te rester pas bcp de marge...
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
AlexScan a écrit:LOLO_90 a écrit:Les capas sont 63V le transfo 49.5VAC.... limit limit. J'ai pas d autre transformateur en stock =D. Seul l'autre 30VAC avec 120VA
Erreure de ma part. C'est 46.5VAC = 58VDC
- LOLO_90
- Inscription Forum: 11 Juin 2014 17:11
Tu as 58VDC aux bornes des condos 63V alors ... le concepteur des JLA-250/JLE-800 m'a dit qu'il fallait prévoir 10V de marge pour bien encaisser le bus pumping , actuellement sur presque tous les IRS que j'ai eu j'avais 8V de marge (+-55V avec condo 63V) et j'ai pas ressentie les effets du bus pumping ... même à fort volume sur des HP de grave.
Donc avec 5V de marge tu va être limite sur les gros appel de courant mais dans l'ensemble ça devrait être correct, par contre si tu doit prendre une carte d'alim linéaire prévois du 80V.
Un peu de lecture fort intéressante pour qui comprend :
https://www.infineon.com/dgdl/an-1071.p ... 9538eb0ff1
https://www.maximintegrated.com/en/app- ... vp/id/4260
Solutions for Power-Supply Pumping
There are three simple methods to reduce the problem.
1-Since the MAX9742 has two single-ended outputs, you can bridge both outputs to become one channel. In a bridged-output configuration, the outputs signals are out of phase with respect to each other. Thus the power-supply pumping in one channel will cancel the pumping in the other channel.
2-In most audio tracks, the low-frequency energy in the music is mono (i.e., the same for the left and the right channels). Therefore, one can reverse the polarities of Channel 2 with respect to Channel 1. As shown in Figure 3, the audio input on Channel 2 is inverted. The Channel 1 and Channel 2 outputs are out of phase with respect to each other, so the power-supply pumping that occurs in one channel cancels the pumping in the other channel. In this case the audio connection at the speaker terminals on Channel 2 need to be connected in opposite polarity. This configuration will "un-invert" the output signal of Channel 2 so that the audio content of Channel 1 and Channel 2 are now in phase with each other.
Figure 3. Illustration shows how to reverse the polarities of Channels 2 and 1 to overcome power-supply pumping.
3-Larger power-supply capacitors (< 1000µF) also help reduce the magnitude of the power-supply pumping. The larger capacitors accept more current before the power supply gets "pumped up." While the capacitors are receiving the current, there is more time for the opposite phase signal to discharge the pumped supply voltage.
In a ±15V power supply and for 8Ω speaker loads with a 20Hz sinewave output, VDD could pump up to 21.6V with 220µF power-supply capacitors. Increasing the size of the power-supply capacitors to 1000µF would reduce this maximum supply pumping voltage to 4.7V. Equation 2 thus shows that the power-supply pumping voltage can be reduced if the design uses power-supply capacitors greater than 1000µF.
- AlexScan
Je ne sais pas pour vous mais la solution 2 me parait la meilleur mais elle oblige à inverser une entrée, comment faire ça facilement ?
Et puis il faut avoir une alim commune dans ce cas car avec des alims séparées en mode "double mono" l'astuce ne fonctionnera pas... donc déjà partir avec la solution 3 et des grosses capa low ESR me parait un bon début...
- AlexScan
Non on ne règle pas un problème de conception avec des grosses capa.
On a un ampli de dernière génération alors on oublie l'alim de conception des années 60, 50, 40 voire moins... et on mets une jolie alim à découpage qui pédalera toujours bien plus vite que ce que varie notre signal audio. Avec dans le pire des cas une variation en charge de 1,5%, on la branche en direct sur l'ampli avec le câble le plus court possible et c'est fini.
- wismerhill31
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 19:34
Ké problème de conception ?!
De la part de la tétra-chié d'ingénieurs d'International Recitfier,de Maxim,de ....
la self de sortie stocke de l'"énergie" pendant Ton,il faut bien qu'elle s'évacue pendant Toff
roue libre ou free-wheel avec les body diodes des mosfet de puissance.
Le B.A-BA des alims à découpage.
note qu'il faut redresser le 230V avec des capas de 400V (ou 2*200V) avec les alims à découpage sur secteur.
Sans PFC,et en mode quasi-résonant,le ripple de 100Hz apparaît au secondaire.
- Thierry38-
- Inscription Forum: 14 Sep 2018 17:54
Thierry38- a écrit:Ké problème de conception ?!
Celui d'alimenter un ampli qui coupe quand on lui demande du courant car il est branché sur un simple transfo / pont / capa.
- wismerhill31
Les schémas sont éprouvés.
Si les protections "tension basse" et "tension haute" sont présentes,c'est qu'il y a une raison.
A savoir,entre autre,que c'est un driver classe D qui est "scalable".Vu sa tension de service max de +/-100V.
Dépend des transistors de puissance collés sur l'IRS2092 (et histoire de gain,de phase).
de 50W/8 Ohms à 2KW (avec driver).
- Thierry38-
Thierry38- a écrit:Les schémas sont éprouvés.
Oui c'est vrai ! A leur époque, le gourdin, la machine à vapeur et la télévision cathodique étaient aussi des solutions éprouvées !
- wismerhill31
mmmh...
Je sens qu'on est en face d'un philosophe,érudit.
- Thierry38-
Bon vous allez pas vous battre l'essentiel est d'avoir des amplis qui marchent bien pour un prix modique, quelque soit le type d'alim ... SMPS ou linéaire ...
D'ailleurs j'ai commandé les SMPS 500w d'ebay pas cher, et aussi deux petites alim class A pour fournir à l'IRS2092 des tensions +-5.6V séparées de la puissance à partir des +-12V AUX de la SMPS:
https://www.ebay.com/itm/NEW-500W-ampli ... Sw5cNYWMcw
https://www.ebay.com/itm/Class-A-Parall ... :rk:7:pf:0
Sinon mes JLE-800S "Coilcraft" sont près à être alimentés, au menu des modifs:
-condo de puissance remplacer par du Pana FR 680µF/63V
-condo d'entrée shunté
-résistances sur le chemin du signal remplacer par du shinkoh tantalum
-DeadTime réglé à 25ns (au lieu de 45ns)
-Freq PWM 360Khz (maxi possible avec le DT à 25ns)
-Alimentations séparées de l'IRS2092
Wait and See ...
Wait and See ...
- AlexScan
Salut à tous,
J'ai une petite question de newbie.
Avec un PCB IRAUDAMP7 double (ou stéréo), les - des sorties hps sont-ils reliés ensemble?
Car j'ai une protection HP sur PCB et doublé.
- Sagwee
- Inscription Forum: 18 Jan 2017 18:53
Oui,le 0V (le "-" du HP) est commun aux 2 sorties (Ce n'est pas un ampli bridgé) Même si on peut l'utiliser en pont.
- Thierry38-
Thierry38- a écrit:Oui,le 0V (le "-" du HP) est commun aux 2 sorties (Ce n'est pas un ampli bridgé) Même si on peut l'utiliser en pont.
D'accord merci, c'est ce que je pensais. Ce n'est pas comme mes autres amplis classe D , ils sont en mode BTL.
- Sagwee
