Adhara a écrit:- Classe Sigma SSP MKII + amplificateur externe (mais sans Dirac)
Cela peut s'ajouter si nécessaire (minidsp nanoavr dl).
J'en profite sur mon Meridian, et avec un splitter, je peux totalement le bypasser si nécessaire
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aamars13, airprog, Francois.A, zeh et 82 invités
bluesyan a écrit:bon j'ai fais 2 calibrations ce matin, l'une après l'autre avec la nouvelle version et l'ancienne, sans manipuler la courbe tout en auto optimized , le redu de la beta est meilleur de toute évidence meilleur, l'on peut aussi réglé le volume du caisson avant calibration sur la v2 ce qui n'étais pas possible avec la v1, par contre pas de bouton d'optimisation sur la v2 l'on vois pas le travail exécuté après, manque le mode d'emploi en français aussi
Adhara a écrit:Sinon qui a pu tester le M17 V2 à 6000 € ? Et mieux encore l'avoir comparé au 758 ou 777 ?
Je vais partir avec un ampli externe quelque soit le produit, mais bon un 758 + amp coutera toujours bien moins cher qu'un M17 V2 + amp ...
Ce M17 vaut il vraiment le gap (vs les intégrés de la marque) en terme de qualité audio ?
Adhara a écrit:Merci Ektor.
J'ai été surpris de voir aussi que beaucoup préféraient le 758 au 777.
Le 777 est semble t il plus chaleureux, enveloppant en multicanal mais moins précis et moins doué pour les écoutes stéréo.
Adhara a écrit:Le rapport S/B s'améliore t il avec un bloc externe ou cela vient de la section préampli ?
ektor a écrit:Bon, j'ai eu la flemme de recommencer la calibration en entier et j'ai décidé de reprendre les corrections automatiques du dirac 2.0.
Pour rappel, le son était (beaucoup) trop aigüe. Par contre, on gagne énormément en volume, sacré différence par rapport à mon ancienne calibration, je dirais un écart de 10 à l'afficheur (à déterminer exactement au sonomètre avec une porteuse).
L'autre point marquant, dans ma configuration, est une présence encore plus forte de l'enceinte centrale. C'est une grande force du T777v3 (et dans une moindre mesure du 758v3 aussi), je l'ai déjà écrit. Jamais un ampli HC (ou même un bloc dédié ATOLL ou autre), n'a réussi à gérer ma centrale comme ça. Et quand on sait la quantité d'informations qui transitent par là...
Je suis allé faire un tour dans le menu et j'ai vu que le caisson était réglé à -3db, raison pour laquelle il est plus discret.
Conseil: lors de la calibration, ajuster son niveau avec le potentiomètre de volume et pas avec le logiciel, à contrario des autres enceintes.
J'ai donc repris les courbes:
- démarrage de la courbe à 80hz pour toutes les enceintes (ma coupure est à 90hz dans le menu de l'ampli, toutes enceintes en small).
- j'ai suivi la pente descendante mais elle est plus pentue/oblique pour calmer les aigües
Remarques:
- je n'ai pas pu corriger jusque 20000hz (11400hz de mémoire) ?
- on peut corriger le caisson à partir de 0hz alors qu'on était limité dans les 15hz/20hz (intérêt limité j'en conviens voir peut-être non fonctionnel, je ne sais pas)
- je baisse toujours de -2db les aigües dans le menu de l'ampli
Et une fois corrigée manuellement, ça donne quoi?
Force est de constater que la spatialisation est meilleure. Le plus flagrant est l'écoute en stéreo où on a enfin une fois bien centrée et pas l'impression d'avoir le chanteur sur l'enceinte de gauche et de droite en même temps.
C'est la raison pour laquelle j'utilisais le mode dolby surround qui fonctionnait très bien: voix bien centrée, de la profondeur, largeur et hauteur et des basses plus présentes.
Du coup, repasser à l'ancienne calibration est plaisant dans les basses (pour de l'électro, c'est très bien) mais le son parait étouffé. Pas agressif, très plaisant à l'oreille mais le sentiment d'avoir un réducteur d'aigües trop poussé.
L'écoute avec la nouvelle courbe de correction est plus claire, certes mais révèle plus de détails. Le caisson est moins impressionnant mais sur certains morceaux, les fréquences basses semblent bien équilibrées.
Pareil pour HANS ZIMMER où tout est bien en place (très compliqué à restituer). Avec l'augmentation du volume, on atteint une pression acoustique encore plus grande.
Je pourrais faire des tests au sonomètre, j'avais mesuré 105db à ma place d'écoute sur un concert de ED SHEERAN.
Que faire maintenant?
Une nouvelle calibration!
La seule chose que je vais changer est d'ajuster à la baisse le niveau du caisson de basses lors des mesures et le remettre à sa position centrale après pour avoir un peu plus d'impact et d'infras.
Vous me direz, à quoi ça sert vu que sur le T777v3, on peut booster le niveau du caisson de basses jusqu'à +6db.
La réponse est que le résultat à l'écoute est tout simplement meilleur qu'en ajustant ce réglage ou qu'en manipulant le potentiomètre du caisson après coup.
