On peut peut etre si c'est possible, faire l'écoute avec tracerbox ?
A voir en MP, je suis dispo à partir du 13 seulement vers 16H, sinon, les autres jours pour l'instant c'est libre mais ça peut changer
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BA, dsdn, Sagem et 59 invités
Doublette de 10" - Essais 15"
- indien29
Les caisses des 15" sont enfin prete, mais j'ai un HP 15" à Brest dans une caisse et l'autre ... à Paris... je le récupère ce WE et pourrais enfin commencer à faire les comparatifs avec la doublette...
En attendant, j'ai fabriqué une extension d'enceinte pour faire un comparatif entre radiation directe et mon PAV Arai 290 + Radian 2".
Le médium sera un Beyma 605nd, quasi 100dB, il sera capable de rivaliser en SPL sans trop de disto (enfin théoriquement, car j'ai mesuré sa disto, à 100dB, sa H3 est déjà dans les choux...)
Juste pour les H3 :
Courbe bleu, le couple medium Beyma 605nd (bleu foncé) avec un tweeter focal titane Ti90 (bleu clair)
Courbe rouge, pavillon Arai 290 et Radian 950pb, on voit vite la différence de performance sur la meme bande audio...
On a entre 500Hz et 3kHz, pas moins de 15dB de H3 en moins sur la partie du spectre la plus sensible à l'oreille, de 5OO à 3kHz !!!!
Juste pour les H3 :
- indien29
Comme j'ai commandé pour le Update d'une colonne 3 voies, une paire de Dayton RS52 AN qui lui à une disto plus contenue, j'ai fais un test rapide d'écoute des Dayton, sans passe bas (donc avec son affreux pic à 12kHz, calmé par EQ), avec une EQ rapide pour etre relativement plat
- indien29
Résultat rapide et totalement subjectif, sans pouvoir switcher rapidement de l'un à l'autre et avec des centres acoustiques trop décalés :
A 90dB au point d'écoute et bien c'est compliqué de dire, meme sans tweeter au dessus du RS52 si différence il y a... Ca semble sonner pareil, pourtant ce n'est pas du tout la meme directivité mais l'EQ semble avoir compensée le direct / diffus...
Par contre, sur l'ampli, ce n'est pas les memes réglages, l'atténuateur pour les 111dB de la Radian est en position 1/3, celui du Dayton RS52 avec ses 90dB est à la moitié !!!
- indien29
Je passe sur le meme test à 100dB au PE, ça reste sympa, mais ça semble moins cristallin, moins limpide, je reste sur mes morceaux de références pour tester ce genre de son 500 / 4kHz
Et Yello, ce morceau issu de l'album Toy, pleins de petits sons et de détails, très riches et dynamiques
- indien29
Et aussi ce morceau fabuleux pour tester les mediums : Ondeko-bayashi, album Ondekoza en version originale (merci à tonton flingueur !)
- indien29
Je passe à mon niveau d'écoute maxi, 100dB moyen au point d'écoute, bon et bien la fete est finie, le coté cristalin n'est plus là, l'attaque deviens floue, je pense que c'est un mélange entre la disto et la réponse impultionnelle, à ce niveau, la grosse compression affiche une disto toujours maitrisée (faut que je fasse des mesures pour publier) alors que les malheureux 90dB du Dayton font que le dome est à fond, gavé de disto (tests de Fc passe haut à 700 puis 800 Hz)
Conclusion rapide, le SPL cible est je pense le premier critère discriminant, c'est très audible des que l'on pousse un peu, les attaques sur Ondeko-bayashi sont sympas, mais rien à voir avec la froudre qu'envoie la Radian à ce niveau, ça pete et c'est incomparable de netteté, ça s'arrete net et ça claque aussi sec.
- indien29
Concernant la différence sur la directivité et son controle, l'EQ efface les différences au point d'écoute, je ne perçois rien d'audible en passant du PAV au Dayton, la réponse en puissance globale perçue après égalisation lisse l'ensemble, rien de très perceptible à mon gout.
La différence est reellement dans la réponse impulsionnelle et dans la distortion, le rendement fait toute la différence des que le niveau d'écoute l'exige.
La compression n'apporte pas grand chose si le composant reste dans sa plage d'utilisation et dans une disto maitrisée, genre - 45 ou -50dB sous la fondamentale.
Si le SPL monte et que le composant est poussé dans ses limites, la disto flambe, la réponse s'effondre et la comparaison avec un composant à haut rendement de grande qualité ne tient plus
- indien29
Reste à bien faire ces tests, avec des composants plus adaptés à des SPL élevés, le Beyma devrait faire face mais sa disto me fais peur, je prévois de le coupler à un tweeter focal que je possède déjà coupé vers les 3kHz, puis je le remplacerais par une compression 1" vers les 2,5kHz dans un petit pavillon circulaire à profil JMLC (en blanc sur la photo), avec une comp DE500
Voici les jouets
Voici les jouets
- indien29
Pour bien faire ces tests, il faudrait pouvoir switcher rapidement des PAV + COMP (1 amplis) au couple radiation directe (1 autre amplis), le tout égalisé.
JL OHL à un QSC pour faire des ABX et qui switch en aléatoire d'un ampli à l'autre, uen télécommande permet de valider la réponse que l'on pense la bonne, on compare ensuite ce que l'ABXer à proposé à l'écoute...avec les réponses effectuées. JLO peut me préter cet appareil.
http://www.ackthud.net/shawnfogg/pics/temp/ABX_manual.pdf
Resterai à avoir un deuxième Open DRC pour implanter une convolution avec une courbe cible identique à préparer dans rePhase, c'est jouable et ça permettrait de tenter de différencier d'éventuels différences à l'écoute sur la question de la directivité, meme si je pense déjà que les différences seront faibles après EQ, si la zone d'écoute est le centre de l'égalisation et que la réponse en puissance est identique.
Il faudrait faire ces tests avec plusieurs auditeurs, seul, ce n'est pas simple et bien moins fiable que plusieurs auditeurs
- indien29
Super intéressant ces comparatifs! Merci à toi.
Puis un passionné qui n'hésite pas à comparer du matos à 40€ d'un côté et probablement 10x plus cher de l'autre ça c'est vraiment top.
En résumé le Dayton est un excellent choix même en 2 voies du moment qu'on accepte ses limitations de niveau SPL?
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Après en 3 voies tu risques de gagner un peu de finesse dans le haut face à la radian avec ta petite merdouille de tweeter
- ~Sypher~
Le beyma c'est vraiment pas le meilleur candidat dans le médium je trouve.
- androuski
je lui avais conseillé le SB membrane alu mais avec 115db je crains qu'il ne parte en sucette bien avant. C'est vraiment pas fait pour à mon avis, même en restant bien cantonné au médium.
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:Après en 3 voies tu risques de gagner un peu de finesse dans le haut face à la radian avec ta petite merdouille de tweeter
La Radian monte propre au dela de 15kHz, j'ai une EQ pleine bande depuis le point d'écoute, j'ai tenté de rajouter une 1" au dessus pour égaliser, je trouve qu'il n'y a rien d'audible, rien à gratter.
Bon, au casque, je n'entends plus rien au dela de 15Hz, mais je pense qu'après 40 ans, on est tous à peu près pareil, un simple test sur PC ou Mac avec REW, on sait ce que l'on perçoit ou pas
- indien29
