petite presentation de mon nouveau "petit" système a base de 18 sound 12lw1400+compression 1" NSD1095N+arai 480.
l'ampli est un labgruppen C20:8X de 8x250w, utilisé ici en 4X250w+2X500w
les 2x500w servent à alimenter 2 sub 18TLW3000, les caisses seront très prochainement fabriquées.
j'utilise en minidsp opendrc full digital pour attaquer le filtre bss366 en AES/EBU.
je suis en cours de test pour remplacer cette solution pour une carte son MOTU 16a, cela semble très prometteur...
je remercie particulierement julien (wakup2) pour le temps qu'il me consacre... c'est lui qui est à l'origine de ce système.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fernous, kondor001 et 5 invités
Merde il est ou le sub ...alala...les delta.....hum pas mal quand même
- boston76
Très belle installation.
Des enceintes magnifiques, j'adore.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
boston76 a écrit:Merde il est ou le sub ...alala...les delta.....hum pas mal quand même
Sur la gauche juste devant le canapé de G...
Avec le deuxième je les placerai devant entre les enceintes une fois que la TV sera accroché au mur... Mais pas facile de fixer une 65 pouces dans du placo
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
quel idee de prendre un 65 aussi
et sa marche de folie
Jean16 a écrit:Très belle installation.
- boston76
Salut Wilmo,
Super système. De mémoire tu as également eu des enceintes à base de 15" + compression 2" dans le passé ? Quels sont les avantages de ce nouveau système ? Deux caissons de 18" ça va commencer à pousser...
David
David
- Hamtaro12
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
Hamtaro12 a écrit:Salut Wilmo,
David
en effet, j'ai pas mal testé de solution avant d'arriver a cette config...
pour moi la 1" est nettement mieux adapter a une écoute de proximité type "hifi".
je ne trouve pas spécialement de "perte" entre une 2" coupée a 600hz et une 1" comme utilisé ici a partir 900hz.
par contre dans le haut > 8000hz, la pour moi il n'y a pas photo. c'est bien plus précis et détaillé avec la 1".
par contre, dans le bas, un 12 ne rivalise vraiment pas avec un 15"... pour moi sub obligatoire...
ce système est de loin le plus réussi niveau detail, resolution , timbre et scene sonore.
enfin a mes gouts a moi
- wilmo76
Toujours intéressant ce type de retour, surtout quand on a pu comparer chez soi différentes configs. J'ai bien aimé le peu de configs en 1 pouce que j'ai eu l'occasion d'écouter même si pour le moment, aucune ne m'a donné envie de remplacer mes grosses colonnes.
Tu changes d'électroniques également ? Tu remplaces le BSS par la MOTU ?
- Hamtaro12
faut dire que tu as ce qui ce fait de mieux en hps...
cette config 18 sound reste relativement abordable... l'ensemble des hps 18 sound = un 15 tad...
oui je passe a la motu (je compte aussi essayer une universal audio appolo 16, qui a des dac avec des spec de malade..)
ca va plus loin que le couple minidsp + bss, mais est nettement plus compliqué a mettre au point...
l'avantage du couple minidsp+bss et qu'on cale juste les fréquences de coupure dans le bss, et j'utilise le soft acourate qui "fabrique" tout seul la correction en IIR+FIR pour un résultat deja très satisfaisant et donner a tout le monde...
avec la motu faut ce creuser la tete... mais on peut pas faire plus simple, pc=>motu=>lab=>hps
le signal/bruit de cette config est au top, absolument zero souffle meme la tete dans le pav.
j'ai gagné en detail/resolution, bande passante,etc... bref c'est compliquer a mettre en oeuvre, wakup2 maitrise parfaitement cette exercice et m'a deja bien aider... , mais si c'est fait correctement on atteint un niveau de perf en cran au dessus meme si le couple minidsp+bss fonctionne deja très très bien.
- wilmo76
boston76 a écrit:Jean16 a écrit:Très belle installation.
Je veux bien te croire.
Oui les HP choisis font partie des meilleurs mais cela reste une config raisonnable comparée à ce que l'on peut trouver chez THXRD par exemple. D'un tout autre niveau, dans tous les domaines
Je serais curieux d'avoir ton avis une fois tout réglé car je possède plus ou moins les mêmes éléments HTPC/DAC/Amplis/Enceintes. Les différences entre les deux configs sont elles mesurables ?
- Hamtaro12
je n'ai aucune idée si les différence sont mesurable... d'ailleurs mes petites focal solo 6 qui trône dans mon bureau depuis plusieurs année on une courbe de réponse superbe, pourtant ca sonne vraiment pas comme mon système principal, pourtant si on superpose les courbes, hormis dans le grave, une fois equalisé ca ce ressemble.
Je ne sais pas mesurer la dynamique, la résolution et la précision 3d de la scène sonore...
je fait confiance a mes oreilles, et prend bcp de temps pour valider un changement.
a la mesure on voit néanmoins une meilleur gestion du filtrage, mais normal a mon sens car IIR dans le bss et FIR via le pc.
la courbe de phase avant correction est plus "propre" aussi
- wilmo76
Top ce système!
....avec un xmax de 12mm sur un 18, tu n'as pas peur d’être un peu limité en niveau max!!!! ...hallucinant ce 18TLW3000.
Vous êtes pas mal à utiliser des amplificateurs sono (enfin, passe tous du LabGruppen!) très puissant, pourquoi ce choix?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
hello,
pour le choix de l'amplification, j'avais plusieurs critères:
- 1 ou 2 ampli maximum (gain de place)
- puissance suffisante pour atteindre la norme en hc
- rapport signal/bruit élevé et gain réglable pour ne pas être entendre de souffle dans les compressions.
- ampli identique sur tout les hps, et ça je pense que c'est un très gros plus en cas de filtrage actif
bref avec tout ça le labgruppen est sortie du lot, et lors d'une recherche j'ai vu que THXRD l'utilise également. Il m'a confirmer que c'était un bon choix.
pour le budget si on regarde bien, 8x250w pour +/- 3000€
soit 375€ le canal de 250watts de qualité...
par contre il y a un gros point faible pour moi, c'est le bruit de ses 2 ventilos... ça c'est vraiment super chiant.
je pensais ne pas avoir de pb vu qu'ils sont asservis, mais même au minimum je les entend légèrement .
je vais regarder si je peux faire quelques chose de ce coté la...
- wilmo76
Merci pour les infos!
- sdf
22 messages
