je présente mon nouveau projet de casque DIY, ce coup-ci une version bluetooth. L'idée était de partir sur un budget contenu, proche des 40€ maximum pour l'ensemble des composants : Haut parleur + électronique et matiere premiere (Mousses, plastique PLA, visserie et câble).
MATERIEL
Sélection des HP 32ohms - 13.5€
HP de 40 mm avec membrane Titane, j'ai analysé une 100aine de référence chez ce vendeur pour trouver une courbe de sensibilité au top :
https://fr.aliexpress.com/item/40mm-tit ... 6c37WXQ4UW
Sélection de l'électronique - 12.3€
Xiaomi MIJIA Bluetooth Audio Recever :
https://fr.aliexpress.com/item/D-origin ... 6c37X3o8Pk
- Bluetooth 4.2,
- porté 10m,
- Autonomie 4 à 5 Hrs de music,
- Prise micro USB pour charger (2H de charge),
- poids de l'émetteur : 10g,
- Appareillage avec un 2éme casque possible.
Sélection des mousses
- Mousses oreillettes Bose QC35 - 3.12€ :
https://fr.aliexpress.com/item/Nouvelle ... 123feaa4-0
- Appui-tête Sennheiser HD25 - 1.25€ :
https://fr.aliexpress.com/item/2-pcs-co ... 6c37WHS95F
Selection du cable de liaison - 1€
Mogami W2368 - 0,08mm² Ø2mm :
https://www.audiophonics.fr/fr/cable-as ... 10920.html
Sélection de la visserie (24 vis au total) - 7€
- 12 TETE FRAISEE EMPREINTE HEXAGONALE CREUSE 3X6 INOX A4 pour fixer les hp + articulations - 2€ :
https://www.vis-express.fr/fr/vis-metau ... -30_pieces
- 12 vis acier tête fraisée pozidriv SPAX, Diam.2 mm x L.12 mm pour fixer les mousses - 5€ :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1401635163
FABRICATION
Modélisation avec le logiciel gratuit Blender :
Impression 3D avec ma clone de Prusia i3 :
24H d'impression au total en couche de 0.2mm.
Résultat final du 1ér proto :
Mesure avec micro Umik-1, et comparaison avec le très réputé FOSTEX-TH7 (79€, Diapason d'or 2013) :
Lissage 1/6 :
AMELIORATIONS
Evolutions possibles
- Une meilleur intégration de la partie électronique, la cacher complétement dans une des coques d'écouteur.
- Utilisation de 6 Filtres actifs pour améliorer encore la courbe (USB Audio player pro + plugin Tone Booster sur le Play store Android) :
- Passage à une batterie de 600 mAh pour 24h d'autonomie (4H d'origine) - 2.5€
Batterie 3.7v 600mah :
https://www.aliexpress.com/item/Size-60 ... 9382907723
- Electronique de meilleur qualité pour gérer l'APTX-HD voir meme le LDAC, en Bluetooth 4.2 ou 5.0.
Boitier APTX-HD - 19€ (à confirmer pour l'APTX-HD, le tarif me parait faible) :
https://fr.aliexpress.com/item/Bluetoot ... 00dd22ce-0
ou :
FIIO BTR3 compatible APTX-HD et LDAC - 66€ :
https://www.aliexpress.com/item/FiiO-BT ... 7fc7ehdrUI
ou :
EarStudio 24bits APTX-HD/LDAC - 105€ :
https://www.amazon.fr/dp/B078H4YD2L/ref ... -AbWNQFQQD
A intégré dans une nouvelle coque plus grosse, si il existe d'autres électroniques équivalentes au FIIO mais moins cher, je suis preneur.
RESSENTI
Les premieres écoutes sont très bonnes, le son est très typé studio, surtout avec la correction par filtrage actif, ce que je souhaité atteindre. Par contre, l'autonomie est trop faible, 4h ca passe trop vite .
Le casque est très léger (132gr) et ultra confortable grâce au mix des mousses BOSE/SENNHEISER. L'impression 3D permet du sur-mesure en dimension du cerceau et des articulations, une petite vis de réglages est meme présente sur ces dernières pour affiner au cas où.
Dés que je reçois la batterie 600mAh, je revois un peu le design des coques et je partagerai les fichiers .STL pour ceux qui voudrait ce lancer dans la fabrication
Vos critiques sont les bienvenues ,bonne année à tous.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 93 invités
Après le très bon casque électrostatique sédentaire fabriqué par le frère de renecito comme cadeau de Noël, les casques DIY commencent à faire parler d'eux sur HCFR.
Et, dans les deux cas, nous attendons la suite avec un très grand intérêt.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Nouvel émetteur/récepteur Bluetooth 4.1 reçu, compatible Aptx-HD, Aptx Low Latence et AAC, pour 13€ :
https://www.amazon.fr/gp/product/B079CB ... UTF8&psc=1
Par rapport au Xiaomi, on y gagne le kit main livre avec micro, la possibilité de monter/decendre le volume + changement de chansons et une autonomie doublé (7h).
Test effectué sur mon smartphone LeTv Le Max 2 (x829).
De base, il n'est pas compatible Aptx-HD mais en changeant la Rom par : Revenge OS-2.1 Pasta, il l'est devenu.
Pour ceux ayant un smartphone connu datant un peu, je vous conseil d'installer une ROM "Android" plus récente (8.1 ou 9.0 nativement compatible avec les codecs Aptx-HD et LDAC,), chercher ici :
https://forum.xda-developers.com
Me reste à revoir le design des écouteurs du casque pour intégrer se petit boitier proprement. Pas une mince affaire car il faudra pouvoir acceder à tous les boutons disposés sur le pourtour du boitier en plus de la prise micro USB pour le chargement.
- Tonio6313
- Inscription Forum: 17 Déc 2014 19:56
Bonsoir
Bravo pour ce boulot et surtout merci à toi de partager
bobim - Membre HCFR
Je suis carrément fan de ce genre de boulot, et franchement, si y a moyen d'en acheter un, je suis partant..
- Jedge
Je partagerai les fichiers 3D pour qui souhaiterai l'imprimer. Il faut 20H d'impression pour un casque complet, c'est bien trop long pour que je le fasse en série à la demande.
Autant s'acheter une imprimante 3D, c'est le prix d'un bon casque
https://www.banggood.com/Creality-3D-En ... rehouse=CN
J'ai testé le mini boitier Bluetooth Aptx-HD et il y a du souffle bien audible, c'est rédhibitoire. A voir si cela viens de mon smartphone...
- Tonio6313
- Tonio6313
7 messages
