Cyrus67 - 48 ans - Dans le nord de Strasbourg.
A part la construction d'enceinte sur la base d'un kit (sans caisses) il y a une trentaine d'année (AUDAX MTX 50), mon expérience est très limitée dans le domaine.
J'envisage de construire une enceinte bluetooth avec amplificateur intégré et autonome (batterie / accus).
Je souhaite faire un ensemble qui diffuse du bon son mais qui reste dans un budget de l'ordre de 200 € maximum 300 € pour faire concurrence à des produits tout fait du style :
https://www.sonos.com/fr-fr/shop/play5.html
ou
https://www.bose.fr/fr_fr/products/speakers/smart_home/soundtouch-30-wireless-music-system.html
J'ai pas mal regardé sur le net et voici des projets dans cet esprit :
https://www.instructables.com/id/Diy-Bluetooth-Speaker-and-Subwoofer/
https://imgur.com/a/zohIWre
Ce que j'aime bien dans ce modèle (inspiré des petites enceintes Overnight Sensation de Paul Carmody : https://sites.google.com/site/undefinition/diy), c'est que l'on peut les écarter pour bénéficier de l'effet stéréo que l'on a pas ou peu sur une enceinte centrale. Mais c'est pas une obligation.
https://sites.google.com/site/undefinition/isetta
https://www.youtube.com/watch?v=-4TpneCGq0g
Que pensez-vous de la cohérence de ces systèmes ? Avez-vous d'autres exemples de ce type qui répondent à mon cahier des charges ?
Je ne me sens pas capable de créer de toute pièce l'enceinte (choix des bons hauts-parleurs, bon volume de caisson, basse-reflex ou fermé, longueur de l'évent, filtre adapté...) aussi je souhaite partir sur une base d'hauts parleurs reconnus pour avoir quelque chose qui sonne bien.
Vu que ça doit rester transportable, je veux bien privilégier la qualité plutôt que les extras graves (pas une sono à la "jacky" qui vient de mettre du boum-boum dans sa caisse surbaissée avec des pneus larges, mais du beau son).
Taille : moyenne i.e. entre 40 et 60 cm de longueur pour que ça soit transportable et pouvoir sonoriser en extérieur (barbecue en plein air par exemple).
Je suis également à la recherche de livres qui me permette de creuser le sujet et de comprendre quels sont les paramètres à prendre en compte dans la conception d'enceintes, les erreurs à ne pas commettre, etc.
Celui-ci semble intéressant mais n'est plus diffusé : https://www.amazon.fr/Haut-parleur-Manipulations-mesures-%C3%A9lectro-acoustiques/dp/2866611144
Pouvez-vous m'indiquer quels sont les livres de référence, de préférence dans la langue de Molière mais anglais possible. Merci beaucoup pour votre aide et au plaisir d'échanger.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jcg74, jpdunord et 88 invités
Bonjour, je pense que pour la partie Ampli il faut partir sur du tout fait.
Par ex: https://fr.aliexpress.com/item/TPA3116-50W-50W-Bluetooth-Receiver-Digital-Audio-Amplifier-Board-TF-card-U-disk-player-FM-Redio/32809287375.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.78226780Hs8dox&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=52640952-acd7-4a3d-9957-d1d924fdb2d3-3&algo_pvid=52640952-acd7-4a3d-9957-d1d924fdb2d3&transAbTest=ae803_4
Ou le même en boite :https://fr.aliexpress.com/item/Nobsound-Mini-TPA3116-amplificateur-Audio-num-rique-HiFi-Bluetooth-4-2-classe-D-amplificateur-de-puissance/32905790634.html?spm=a2g0w.search0104.3.8.78226780Hs8dox&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=52640952-acd7-4a3d-9957-d1d924fdb2d3&algo_expid=52640952-acd7-4a3d-9957-d1d924fdb2d3-1
- fishgame
- Inscription Forum: 29 Fév 2004 19:18
Oui merci Fishgame, je n'avais pas du tout l'intention de construire un ampli, c'est surtout la partie enceinte que je dois définir. D'ailleurs j'ai déjà acheté le Nobsound (exactement le même) pour sonoriser mon garage mais avec une paire d'enceinte de récup' Yamaha en plastique, ça sonne comme une boîte de conserve, d'où mon intérêt pour une Boombox en bois de meilleure qualité.
- Cyrus67
- Inscription Forum: 01 Jan 2019 20:41
Pour l'alim,je pense à un truc comme ça
400W step up converter
Ensuite:
Soit prendre une alim de PC portable (19V) ,un peu cher pour l'appli.
Banque 40Ah 19V
ou 2 banques de 5V en série pour alimenter le module step-up.
Par contre,il faudra rajouter qq condos de filtrage,genre 2*10000µF en sortie du convertisseur (step-up)
2 trucs comme ça par ex.
5V USB 30000mAh
Ensuite:
Banque 40Ah 19V
5V USB 30000mAh
- Thierry38-
- Inscription Forum: 14 Sep 2018 17:54
Je pense qu'il est quasi impossible en DIY de se construire une boombox qui ferait mieux qu'un couple ampli FDA + enceintes BIBLIO :
Par exemple un Fx-audio D802C coûte 110€ sur aliexpress(et 150€ en France) : ampli full digital avec bluetooth. Une paire d'enceinte Eltax monitor III coûte 150€.
Avec ces deux éléments et n'importe quelle source numérique (PC, TV, smartphone en USB ou en Bluetooth), tu as un son de très grande qualité à moins de 300€.
On peut partir sur cet ampli à 57€ livré chez soi, ou sur Ce module à 30€ qui permet de sortir en 2.1 mais avec moins de puissance. Auxquels il faut rajouter une alimentation SMPS adaptée (30€) ainsi qu'un module Bluetooth vers SPDIF (20€). Ensuite trouver le kit enceinte plus caisson qui va bien et intégrer le tout dans les caisses des enceintes. Mais on risque fort d'être à plus de 300€ (boutonnerie,câblage, bois des caisse, HP, etc) ...
Solution ultime, qui coûterait plus cher mais permettrait de tester tout un tas de truc : intégrer aussi dans le boitier/caisse des enceintes ou caisson, un Rapsberry ou autre Odroid, qui servira de source audio voir vidéo mais qui pourrait éventuellement permettre d'effectuer un filtrage actif avec multi-amplification directe sur des HP.
Reste aussi à voir l'alimentation avec une batterie plutôt que la SMPS sur 220V.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Une paire de Eltax monitor III BT?
- primare21
- Inscription Forum: 27 Sep 2011 14:45
Ce test sur les numérique les dit très moyennes contrairement au model passif. Pour ma part j'ai ces dernières et mariées à un petit ampli FDA c'est impressionnant. Je n'ai pas testé le model actif.
- robob
Klipsch one à 250€ en promo actuellement ?
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Cyrus67 a écrit:J'envisage de construire une enceinte bluetooth avec amplificateur intégré et autonome (batterie / accus).
Je suis également à la recherche de livres qui me permette de creuser le sujet et de comprendre quels sont les paramètres à prendre en compte dans la conception d'enceintes, r.
Bonjour et bienvenue,
Boombox, cela existe, en DIY, c'est plus rare, de qualité audiophile, je vois pas quoi, mais pour un budget de 200€ je doute que quelqu'un
trouve une solution ici AMHA
Quand aux livres, nous sommes à l'air du numérique, si tu potasse quelques réalisations ici (et ailleurs) tu peux dégrossir le sujet.
Le plus pointu étant la partie mesure et simulation pour celui qui part d'une feuille blanche.
Le plus dur est de partir sur un projet qui n'a pas de petite ou grande soeur voir de jumelle
Potasse le site de Cédric qui est une source remarquable d'informations : http://www.justdiyit.com
Et sur ce site tu en trouvera plein d'autres....
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
franchement pour 200€ je pense pas que tu arrivera a faire mieux que ca
objets-connectes-accessoires/harman-kardon-go-play-t30088823.html
- mguw
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 15:37
Bonsoir à tous et encore un grand merci pour vos avis et suggestions qui m'ont permis d'avancer.
Après avoir bien réfléchi, je suis arrivé à la conclusion qu'effectivement les petites enceintes toutes faites sont imbattables comparées aux kits où il faut rajouter, le bois, l'isolant, le placage ou peinture...
Je suis donc parti à la quête d'enceintes reconnues et ayant un bon rendement (fonctionnement sur batterie en évitant d'avoir l'ampli à pleine puissance) et ai jeté mon dévolu sur les enceintes passives Klipsch R-41M qui sont les remplaçantes des R-14M.
J'avais écouté le modèle supérieur chez Boulanger (R-51M) et le son était plutôt pas mal, notamment la clarté des aigus (dû probablement au tweeter à pavillon) et la descente dans le grave était plutôt bonne sans que j'ai l'impression que c'était du grave forcé.
C'est clair que les R-14M seront moins dans le grave, mais il faut remettre ça dans le contexte, je veux faire concurrence à une enceinte bluetooth type SONOS avec un meilleur son et la possibilité d'écarter les enceintes pour une meilleure spatialisation.
Les R-41M sont à :
307,00 € chez Darty (cherchez l'erreur) : https://www.darty.com/nav/achat/mp/informatique/composant_informatique/boitier_pc/klipsch_enceinte_bibliotha_que_par_paire_klipsch_r_14m__MK1663261650.html
199,00 € chez Boulanger
et en promo à 149,00 € chez SON-VIDEO + 12,99 € de fdp. Je les ai donc commandées.
La Klipch One (enceinte toute faite avec batterie et bluetooth intégré) est effectivement en promo à 250 € voire même à 199 € chez LDLC
https://www.ldlc.com/fiche/PB00259952.html
Elle à l'avantage d'être compacte, mais pour un budget comparable je doute qu'au final la qualité du son, même si elle est bien notée, soit aussi bonne qu'avec les Klipsch bilbiothéque. Et pour un usage en extérieur (barbecue...), il faut pouvoir monter le son.
Il me reste maintenant à choisir l'alimentation, la batterie, l'ampli et le récepteur bluetooth. Avant de commander, je vais voir avec mon petit ampli Nobsound ce que ça donne :
https://www.amazon.fr/Nobsound-Bluetooth-4-2-tpa3116-Digital-Amplificateur-St%C3%A9r%C3%A9o/dp/B07DPKSKVQ/ref=sr_1_12?s=electronics&ie=UTF8&qid=1545853233&sr=1-12&keywords=amplificateur+bluetooth
Les R-41M sont à :
- Cyrus67
Pour le coup, pour faire un peu de DIY et remplacer mes vielles enceintes en kit AUDAX de l'époque mérovingienne, je vais réfléchir à me lancer dans un deuxième temps dans la construction d'enceintes de salon dans le style des Prima de Just DIY it.
Je ne manquerai pas de poster des photos de l'avancement de mes projets.
Viel danke !
Viel danke !
- Cyrus67
Hello,
Hum ce n'est plus tout à fait le cahier des charges du premier post
Pour ce tarif, et ce format, d'enceintes, aurais tu regardé les enceintes de monitoring near field : https://www.thomann.de/fr/ecran_rapproche_actif.html
Par exemple jbl ou genelec sont des marques reconnues
- Gug42
Gug42 a écrit:Hello,
Hum ce n'est plus tout à fait le cahier des charges du premier post![]()
Pourquoi plus le même cahier des charges ? Ça devrait rester dans les 200-300 € annoncés, sur batterie, bluetooth...
Quant aux enceintes, merci pour les liens, mais j'ai commandé les Klipsch R-41M qui semblent à la fois avoir des bons rendements, un bon rapport Q/P si je peux en juger des retours des clients sur le net et le fait d'avoir des tweeters avec pavillons fait que les aigus sont moins directifs et présentant moins d'atténuation de la puissance sonore en s'éloignant des enceintes ce qui est bien pour l'utilisation en extérieur où l'on bouge par rapport à la source.
Maintenant, il faut que je trouve le matériel pour l'alimentation, la régulation et le stockage (accus Cd-Ni ou batterie au plomb...), quelle tension, etc. Je regarde notamment les pistes de Thierry38 (Powerbank). Je ne sais pas trop quelle capacité en Ah il me faut, l'idéal serait que ça tienne 8 heures.
- Cyrus67
14 messages
