salut
je souhaiterais savoir si il est possible de mettre sa google max , home ou mini en ip fixe sur sa boxe . Car je n'ai pas trouve sur le net de reponse ou dans les parametres de l application sous Android
cordialement
beepbeep
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
Google Home en IP fixe
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
salut
pas de retour ?
car justement le google home en dhcp a pris l adresse d'une autre machine en IP fixe ... donc j 'ai démarré mon lecteur concerné ( ip fixe ) , et j'ai debranché et rebranché le google home ..
qui a biensur changer d ip , mais ce couillon a pris encore un ip déjà utilisé d'un autre appareil ..
donc mettre une adresse, un ip fixe à ce google home est quasi obligatoire , car si à chaque coupure de courant . Je dois redemarré tout mes appareils en reseaux afin que le google home ne soit pas en conflit en prenant une Ip dejà utilisé .. J ai pas fini de galéré
cdlt
pas de retour ?
cdlt
- beepbeep5372
Normalement, tu devrais avoir sur la box une plage d'adresse IP réservé pour le DHCP et une autre pour les IP fixes.
Tu paramètres les IP fixes sur cette plage et après plus de problème.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Herve71 a écrit:Normalement, tu devrais avoir sur la box une plage d'adresse IP réservé pour le DHCP et une autre pour les IP fixes.
Salut
Merci pour la reponse , j ai trouve la solution avec les conseils d un ami . Car je pensais que la google home pouvait etre basculer en ip fixe avec le soft ... une amazon dot echo etc le permet ...
Sur la freebox dans son routeur 192.168.0 254 ..... il y a un onglet Dhcp , et dedans on peut forcer l attribution d un ip fixe a partir de l adresse mac
Donc j ai reussi
Cdlt et si ca peut servir a d autre personne tant mieux
Beep
- beepbeep5372
Ah, zut, je vois ce message trop tard.
En effet, pas d'IP fixe avec les Google Home (ou Nest maintenant). La seule solution est d'utiliser des baux fixes. C'est juste que le DHCP va toujours fournir la même IP à la même adresse MAC.
C'est l'IP fixe du pauvre...
Sur une freebox, pour ceux qui chercheraient...
http://mafreebox.freebox.fr/ puis "Paramètres" (s'identifier) et ensuite "Mode avancé", et "DHCP". Ensuite, dans l'onglet "Baux Statiques" il faut choisir une adresse MAC, et lui préciser l'adresse IP que l'on veut. Magie !
Selon le matériel, il faudra peut-être redémarrer l'appareil pour forcer le renouvellement du bail.
- zgouingo
- Inscription Forum: 27 Avr 2019 8:12
5 messages
