Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guittet, julien-64, kyron, nitrox, symus35, xullux de bordeaux et 156 invités
Perte de conf Audio aléatoire dans Kodi
J'utilise depuis le changement de modèle d’ampli, les entrées/sorties HDMI de celui ci pour attaquer une seule entrée de ma télé.
L'ampli concerné est un Yamaha RX-v571, sur lequel j'utilise le mode standby Passtrough pour visualiser les différentes sources sans allumer l'ampli. Jusque là, tout fonctionne bien.
Dans kodi, la sortie audio est configurée en Wasabi-HDMI, pour que les flux audio sortent par cette prise
Par contre, j'ai remarqué que sur mon pchc, si je lance kodi sans allumer l'ampli, j'ai bien la vidéo mais si j'allume l'ampli avec Kodi ouvert, je perds la conf audio, parfois çà change de mode hdmi-audio, voire même pour une fois, Haut Parleur interne de pc. Le résultat est que l'ampli ne bascule plus en Dolby-Digital, voire DTS: il reste en PCM.
J'ai remarqué aussi parfois des déformations de l'affichage.
Aurais je loupé un paramétrage dans l'ampli, ou dans Kodi.
Lorsque je revalide les bons réglages, çà refonctionne, jusqu'à la fois d'après.
Je suis en version 17.6 de Kodi, sous windows 10 avec une carte Radeaon 5450 1Go. Une petite conf mais qui fonctionne bien en Full HD.
Merci pour vos pistes si vous avez une idée.
N'hésitez pas à me demander des compléments d'infos si besoin.
- Jedge
Pour info, je viens de me souvenir que ma conf audio est en "Optimisée". et je vois qu'on peut la régler en "Fixe"
Ne faut il pas mieux la passer dans ce mode, pour éviter ce changement ponctuel et intempestif? Je n'avais jamais changer ce mode puisque pas dans cette configuration: précédemment, j'avais l'image en hdmi vers la Tv et le son en sortie Optique (j'ai retiré la carte son depuis) vers l'ampli.
Merci à tous
Merci à tous
- Jedge
Kodi détecte le premier périphérique connecté.
Si tu passes l'ampli en veille, Kodi va détecter ta TV, puisque ton ampli est en "Passtrough", et comme tu as configuré la sortie HDMI de ton PCHC vers l'ampli, tu perds ta configuration HDMI Kodi.
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
OK, merci pour cette précision: je ne suis donc pas fou ....
Il faut donc que j'allume l'ampli avant de lancer Kodi, pour que la conf de kodi ne change pas?
C'est çà?
Y a pas moyen de figer la conf Audio dans Kodi?
C'est çà?
- Jedge
Jedge a écrit:OK, merci pour cette précision: je ne suis donc pas fou ....
C'est çà?
Je ne pense pas, mais je n'ai pas creusé ce "détail"..
En attendant, il suffit de retourner dans configuration de Kodi si besoin..
Je viens de voir dans les bonnes practices, qu'il faut désactiver le contrôle HDMI, si on veut éviter des perturbations dans KODI.
Je pensais que cette fonctionnalité était indispensable si on voulait avoir la fonction "Attente inchangé", mais à priori non.
Je vais tester çà ce soir, une fois rentré du taff... Je vais voir si çà change quelque chose...
Merci pour ces infos, en tous cas.
- Jedge
Jedge a écrit:Je viens de voir dans les bonnes practices, qu'il faut désactiver le contrôle HDMI, si on veut éviter des perturbations dans KODI.
Concernant le contrôle HDMI, et si activé, tu peux regarder ce qu'il peut apporter ici par exemple..
Bon,
J'avance un peu, en observa,t différentes choses.
En effet, ampli éteint, avant même de rentrer dans Kodi, sous windows, le paramétrage son passe en stéréo, et donc dans kodi, aussi!.
SI j'allume l'ampli, la bascule ne se fait pas.
Je dois donc allumer l'ampli avant d'aller dans Kodi pour que le 5.1 soit reconnu: c'est un peu con.
Je me demande comment çà se passe avec des boites genre box multi média android, ou autre: est ce que la bascule se passe mieux?
- Jedge
En ce qui me concerne, je dois reparamétrer Kodi. Au fait, je n'ai pas encore essayé de mettre le préampli en veille pour voir le comportement de Kodi, à essayer donc, et on en reparle..
Oui pourquoi pas, ce serait intéressant.
A voir si dans Kodi, on ne peut pas figer la conf audio.
Sinon, à voir si en passant par un extracteur de flux audio à partir de la prise HDMI, on ait le même comportement.
@+, merci
@+, merci
- Jedge
Jedge a écrit:Oui pourquoi pas, ce serait intéressant.
@+, merci
A voir..
Le problème est bien qu'avec Ampli éteint, comme tu l'as très bien décrit, le diffuseur reconnu est mon TV, donc un diffuseur stéréo, donc la sortie son de l'HDMI est reconnue comme stéréo, et Kodi bascule en stéréo.
Faut que je trouve soit, comment faire un refresh dans Kodi pour que quand j'allume l'ampli en étant déjà dans Kodi, l'audio bascule de stéréo en 5.1, soit comment maintenir le paramètre audio en 5.1 si l'ampli est en veille.
Je vais voir ce soir si en essayant de jouer sur l'ARC, je n'arrive pas à modifier ce paramètre.
J'aurai la possibilité de remettre une carte son pour utiliser la prise Optique plutôt que la partie son HDMI, mais je voulais passer à un mini-pc, moins bruyant et donc utiliser exclusivement la prise HDMI via l'ampli pour le son et la vidéo: çà me ferait donc régresser.
C'est balo.....
J'ai vu aussi qu'on pouvait décocher le mode exclusif sur la partie Audio: je vais voir ce que çà donne ce soir, si çà impacte quelque chose
Merci, @+
C'est balo.....
Merci, @+
- Jedge
J'ai fait un test pour vérifier si Kodi gardait bien le paramétrage audio ampli en veille :
1) Passtrough sur "marche", les paramètres audio sont conservés
2) Passtrough sur "arrêt", les paramètres audio sont conservés
J'avais un problème de perte de paramètres audio dans Kodi avec l'ancien préampli, plus avec le nouveau !
Rappel : le PCHC a été redémarré à chaque fois et préampli en veille.
Ok,
Je penche pour un parametrage Windows.
C est quoi ta source?
Je vais chercher...
Merci pour le test.
Je vais chercher...
Merci pour le test.
- Jedge
Jedge a écrit:Ok,
Je vais chercher...
Merci pour le test.
La source ? un PCHC ..
Oui, voir aussi le paramétrage Windows..
18 messages
