On continue sur l'avancement de la salle que je n'avais pas eut le temps de décrire....
<<<< On commence Les Finitions (coté salle HC) >>>><< Radiateur >>J'ai récuperé un radiateur non utilisé (celui de mes WC...) et appliqué 2 couches de peinture noire mate a la bombe :
la peinture utilisée est une peinture speciale "pieces chaudes" (comme les inserts).
L'aspect terminé est plutôt bon meme si on note qq imperfections par endroit mais il faut aller chercher la petite bete... je vais laisser en l'état, je pense pour éviter de rajouter des couches inutiles.
Ce radiateur est fixé sur une planche en medium 28mm (de facon a ce que le medium arrive a fleur des panneaux clipsable habillés de tissu)
Ce panneau de medium a été habillé de tissu avec une collage par bombe spay (pas celle de
kurtkiller que je n'avais pas encore reçue a ce moment)
Puis les équipements installés avant fixation dans la salle :
J'ai adopté la meme technique (que pour les prises et interrupteur) pour fixer cette plaque de medium sur le bâtît bois et on voit le résultat :
et encore là :
Bref... ca ne me plaisait pas du tout pour la raison que vous avez surement aperçue !
Le meme probleme que mon interrupteur (même si le défaut est amplifié par mon éclairage de chantier)
On voit trop le renflement du tissu causé par les vis de fixation.
J'ai donc tout cassé et refait ....pour cacher ces fixations et/ou utiliser des pattes.
Voici le résultat est c'est maintenant ok.
Au passage, j'ai installé un interrupteur a détection de mouvement qui sera déconnecté en séance de projection (bien entendu ...)
Vue d'ensemble :
<< Entre les cadres tissus >>L'autre souci que j'ai eut est que je voyais très très légèrement mes lambourdes du bâtit bois entre chaque panneau de tissu clipsable (pourtant peint en noir) et on apercevait aussi, en se mettant sur la pointe des pieds, une bande de voile d'hivernage blanc sur la partie touchant au plafond.
je ne pouvais laisser en l'état même si certainement, dans mon entourage, personne ne l'aurait réellement remarqué.
Personne sauf moi qui le savait et c'était déjà une personne de trop.
J'ai donc entrepris d'habiller tous les montants de bandelettes de tissu collées et agrafées au bâtit.
ici une exemple sur la partie grise:
Et pour cacher cela en partie supérieure, habillage feutrine avec la cornière de rive du plafond suspendu que j'avais laissé brute contrairement aux entretoises.
Avec le flash, on voit clairement que cela se voit :
Sans le flash, c'est a présent discret et imperceptible mais je sais que c'est maintenant correct :
Et mine de rien, ce petit exercice pour réaliser l'ensemble de la salle m'a pris 3 jours....
<< Finition Scène avant >>Ensuite, je suis repassé sur la scène avant pour terminer le tissu.
D'abord sur le pan droit a proximité de l’écran ou il n'y a pas de panneaux clipsables.(donc tissu tendu, agrafé puis un quart de rond habillé de feutrine pour cacher tout de cela.
et meme chose sur la corniche avant où l'on voyait les agrafes :
Et enfin, il fallait trouver un moyen de poser le tissu sur la scene avant au niveau des LCR et je ne voulais pas l'appliquer directement sur les différents blocs de LDR habillée de voile d'hivernage que j'avais fait pour fermer tout cela.
Ces blocs de LDR étant enfilés sous contrainte, j'aurais eut des plis de tissus un peu partout et je voulais éviter cela. Mêmpe si cette scene avant ne se voit pas lorsque l'ecran est en place (juste 30cm en bas)
J'ai donc décidé de fixer mon tissu via des bandes Velcro afin d'avoir un placage efficace mais démontable facilement.
Mais malgré que les bandes Velcro soient adhésives, cela ne tiend pas suffisamment lorsque l'on décolle les 2 parties.
Donc sur la partie Batit, c'était simple. Juste renforcer le maintien avec des agrafes :
(bande velco en 5 metres de long et 50mm de large que j'ai divisé en 2 pour n'avoir que des bandes de 25mm largement suffisant pour assurer une excellente tenu même en tension.)
Et le plus long a été de coudre ces bandes sur le tissu.... Très long .... Trop long ...
Le Velcro est très épais...
J'ai donc perdu 2 bonnes heures a essayer de faire fonctionner une vieille machine à coudre que l'on m'avait preté. Mais que c'est difficile a utiliser ces machines. Les gens qui ont inventé cela n'ont pas pensé aux utilisateurs... J'ai donc abandonné n me suis pourvu d'une aiguille, d'une pince et j'ai fait cela a l'ancienne.
Cela m'a pris environ 2 soirées de 3 heures pour coudre environ 4 metres de ruban.
Manque d'efficacité ? peut etre mais traverser le tissu et la bande Velcro n'était pas simple. J'ai tout fait a la pince et pris d'infinies précautions pour ne pas me perforer les doigts.
Enfin, 1 coté est posé et cela donne l'effet attendu :
en vue rapprochée :
encore une fois, les quelques irrégularités visibles sur les photos sont totalement invisibles en fait et sont juste amplifiées par mon eclairage de chantier.
<< Support Caisson : 2ieme du nom >>Pour rappel , le premier a été détruit.
Il était un peu trop souple et surtout n'était pas a niveau (2mm d'écart sur le niveau qui ne pardonne pas quand la bête fait 1m20 de haut) ==>
post179676474.html#p179676474Donc le Caisson a été modifié pour rajouter les pieds suivants :
Une masse inerte et lourde a base de 2 planches OSB de 18mm + 3 parpaings rempli de beton a été réalisé
et le tout repose sur 4 "acoustipad" supportant chacun une charge de 50Kgrs maxi.
C'est la version rouge de ceux là :
Comme le support terminé pèserait environ 110Kgs, il a fallut que je l'assemble sur place. (je rappelle aussi que je suis tout seul)
Des photos de la mise en place :
Montage a blanc
L'idée était de couler du beton assez liquide + ragréage entre les parapings (péalablement coller sur l'osb par de la colle Sika 11FC de facon a former une masse solidaire.
Un coffrage était donc necessaire pour éviter les fuites:
On met en place a sa place définitive :
Et on commence a couler les 20 kgs de mixture que j'avais préparé.
Et là ?
CATASTROPHECa dégueule de partout car mon coffrage était trop light. Branle bas de combat, j'ai été chercher des serre joint pour essayer de limiter l'ecroulement....J'ai passé toute ma soirée a essayer de nettoyer au fur et a mesure en espérant que cela se fige assez rapidement.
Du coup, il a fallut que je termine le lendemain.
J'ai quand meme réussi a limiter les dégats mais qu'est ce que j'ai ralé ....
Voilà ce satané support terminé et mis en peinture, j'ai bien cru que j'allais repartir pour un 3ieme ....
Après vérification du niveau, le caisson a été installé (avec une aide car bien trop lourd)
Cette fois , c'est stable meme si on sent de la souplesse grâce aux Acoustipad et c'est de niveau dans tous les sens. OUF !
Derniere photo avant fermeture de la scène avant :
Et voilà. Maintenant , je repars dans une séquence couture du second tissu pour habillage du coté gauche....
La photo finale de la scene avant suivra dans qq jours.
La photo de la partie arriere :
La partie salle HC est quasiment terminée.
La pose de la thibaude est en cours en //.
Il faut que je termine l'habillage des 2 portes et de leur cadre. Pas simple non plus mais avec de la patience, on arrive a tout
Ensuite j'attaque la finition du local technique, tuyauterie VMC, Mise au propre du cablage du boitier électrique, installation du rack audio/video.
Ca commence a devenir bon mais le plus stressant reste a venir !
