Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Message » 05 Déc 2018 11:38
Sagwee a écrit:
Thierry38- a écrit:Oui,le 0V (le "-" du HP) est commun aux 2 sorties (Ce n'est pas un ampli bridgé) Même si on peut l'utiliser en pont.
D'accord merci, c'est ce que je pensais. Ce n'est pas comme mes autres amplis classe D , ils sont en mode BTL.
Oui les IRS2092 sont des "half-bridge", si tu en met deux tu peux en faire un "full bridge" mais l'impédance toléré est deux fois supérieurs (8 ohms) :
Alors que la plupart des TPA, Tripath et autre TAS sont en BTL (voire P-BTL) :
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 15 Déc 2018 15:10
Re,
Alors je suis en train de chercher une alimentation. J'ai trouvé l'alim 500W conseillé pour moins de 29$ et une autre pour moins de 36$.
Est-ce que l autre serait de meilleure qualité?
https://de.aliexpress.com/item/Geregelte-DC-Dual-ausgang-500-Watt-LLC-Schaltnetzteil-Bord-DIY-HIFI-Verst-rker-Stromversorgung-Audio-Transformator/32873120536.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.291.19a63c004VsoAh
Elle me semble avoir une meilleure construction mais le même dissipateur sur le primaire et secondaire :-/
Pas de filtre CLC en sortie mais une vrai puce switching pour contrôler le transformateur....
Ah toute ces questions...
LOLO_90
Inscription Forum: 11 Juin 2014 17:11
Message » 01 Jan 2019 13:15
Alors je viens de me commander l'alim selon le lien Aliexpress. pour environ 25$ :zen:
J’espère qu'elle tient la route... je vais la tester. Je pense que 48V c'est la bonne tension pour les deux petit IRS2092 :-D
Bonne année 2019
LOLO_90
Message » 01 Jan 2019 18:04
Hello,
ça va faire short en +/-48V 500W
5A max pour 2 modules.(voire 10-15% supplémentaire en impulse)
A voir par la suite,si coupures/protection,en ajouter une seconde.
Surtout si la musique est gourmande en basses fréquences.
Ce qui reviendrait au même avec celle là (mais sans le double câblage/encombrement).
1000W smps
existe en 1500W avec tension custom sur commande.
Thierry38-
Inscription Forum: 14 Sep 2018 17:54
Message » 01 Jan 2019 19:38
j'habite en appartement..... De plus souvent les alims sont sous-dimmensionné.... exemple ICEpower ;-)
Le projet IRS est plutôt pour m'amuser :-D
LOLO_90
Message » 02 Jan 2019 20:10
LOLO_90 a écrit:Alors je viens de me commander l'alim selon le lien Aliexpress. pour environ 25$ :zen:
Bonne année 2019
De mon coté j'ai reçu est branché vite fait les autres SMPS 500W d'ebay (celle que j'avais posté) , les tensions sont stable et précise, je vais essayer de mesurer le ripple et changer les condos...
AlexScan
Message » 04 Jan 2019 11:36
Alex, as-tu un meilleure résultat avec l'alimentation de la puce IRS2092 avec la sortie aux de l'alimentation!
Est-ce que par hasard qqn a une 500W LLC de chine Image?
Est-ce que c'est un irs2795x qui est utilisé? Il existe une alim LLC iraudps3 qui semble être la référence pour les copies chinoise :-D
LOLO_90
Message » 18 Jan 2019 13:11
Je viens de recevoir l'alimentation.
L’IC est un l6599a. Malheureusement je ne peux pas tester l'alimentation avec ma charge électronique... Elle fait un court-circuit directement avec une des sorties de l'alimentation :-( Les condos ont l'air pas mal :-D
Image Image Image Image Image Image Image Image
L'alimentation en plus petit que je ne le pensai
Je vais faire un petit banc de capa avec mes Chemi-Con KZE 63V 390uF. Avec 10 pièces cela donne 1950uF supplémentaire.
Avec les 1800uF de l'alimentation et les 330uF des modules IRS2092 pensez-vous que cela soit suffisant?
LOLO_90
Message » 18 Jan 2019 17:14
LOLO_90 a écrit:Je viens de recevoir l'alimentation.
Salut lolo,
Pour ma part les alim "d'ebay pas cher" sont bien niveau tension mais pas fiable (aucune protect embarqué), une des deux à littéralement "exploser" dès que j'ai monter le son (mais l'ebayer m'en envoi une neuve), l'autre fonctionne nickel.
Celle que tu as pris pour tes petit IRS2092 sont très bien avec une petit rajout de capa comme tu veux faire, le total de microfarad sera un peu juste pour alimenter deux canaux à fond mais dans l'ensemble ça ira largement.
Par contre je te conseille fortement de faire un (ou deux) filtres CLC avec tes condo rajouter, quelques exemples :
Les self mais entre 100uH et 1mH environ, pas plus car tes condo sont pas gros, un PCB pas cher pour t'aider:
https://www.ebay.com/itm/CRC-Rectifier- ... :rk:1:pf:0
Bien sur tu câble pas de diode de redressement, tu ponte direct.
Change aussi par le même type de condo les 330 d'origines des modules, gros plus pour ma part (j'ai des Rubycon ZLH et Nippon Chemicon KZN en 16mm, tu peux monter à 1800µF/63V.)
Et aussi si ta source n'envoi pas de composante continu (vérifie au multimètre) vire et ponte le condo d'entrée CP1.
AlexScan
Message » 18 Jan 2019 18:16
Pas mal ces PCB pour tester des filtre CLC ou CRC, ces dernier j'ai essayé de supprimer la résiduel de découpage de mes alim connexe, c'est là que je me suis apperçu du rayonnement aérien dans une enveloppe de 10 cm autour de l'alim après ça dégringole (vue au scope avec la sonde bouclé sur elle même, donc en sonde magnétique), je ne suis pas parvenue à supprimer quoi que ce soit.
Blazing
Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
Message » 18 Jan 2019 21:25
Blazing a écrit:Pas mal ces PCB pour tester des filtre CLC ou CRC, ces dernier j'ai essayé de supprimer la résiduel de découpage de mes alim connexe, c'est là que je me suis apperçu du rayonnement aérien dans une enveloppe de 10 cm autour de l'alim après ça dégringole (vue au scope avec la sonde bouclé sur elle même, donc en sonde magnétique), je ne suis pas parvenue à supprimer quoi que ce soit.
Tu parle d'EMI généré par la SMPS ?
Dans ce cas c'est normal toute les SMPS en fond, pour être sur de rien polluer faut faire une cage de faraday autour (avec de la grille de leroy merlin par exemple)
AlexScan
Message » 18 Jan 2019 21:28
Aussi faire une petite vérification avec les circuits LC,
selon le couple,on peut récupérer une résonance non amortie (charge (presque) à vide dans la bande audio.)
une petite feuille de calcul.
https://leleivre.com/rf_resonance.html
par exemple,100µH+1000µF donne une F0 à 500Hz et le Q peut être élevé avec le peu de courant que tire le classe D en aval.
Thierry38-
Message » 18 Jan 2019 23:19
Thierry38- a écrit:Aussi faire une petite vérification avec les circuits LC,
Merci , très pratique !
AlexScan
Message » 19 Jan 2019 11:46
Thierry38
Merci, mais ton site calcule que un CL? ou c'est la même chose? La fréquenze F0 doit plutôt être basse ou haute?
Je viens de brancher l'alim sur mes deux amplis. C'est bien :-D.
l'alime consomme a vide sans charge moins de 2w et avec les deux amplis branché c'est envrion 10w
LOLO_90
Message » 19 Jan 2019 11:59
LOLO_90 a écrit:Thierry38
Ok tant mieux , tu verra une fois tous optimisé et tweaké le rendu pour le prix va te surprendre !
Pour ce qui est du filtre c'est bien le couple LC qu'il faut calculer, mais par contre est ce qu'il vaut mieux que la Fo soit basse ou haute ... ça je ne sais pas ...
AlexScan
