Merci pour l'info Rusty !
Quand Focal me répondra, je leurs demanderai quel ampli est fait pour ne pas cramé a nouveau mes tweeter...
Sinon comme je l'ai déjà dis, j'ai testé 10/20 secondes grand max. Et "pschiout...!"
Je suis blasé...en plus je me fais opérer du dos pour la 2ème fois le 1er Fervier pour couronner le tout !
Je vais pleurer un coup et je reviens.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexist, jnth2020 et 194 invités
Panique à bord...plus d'aigu Focal Aria 936
- Prodigy76
- Inscription Forum: 31 Oct 2018 18:33
Prodigy76 a écrit:Mon but avant tout est qualité et puissance...sinon j'aurais pas acheter des Focal 300w
Je pars du principe que si tu as 300w, tu devrais pouvoir t'en servir...
Ce n'est pas les enceintes le problème, c'est l'ampli. Les grosses dames que tu as choisi nécessitent une grosse alimentation. Pas de secret, il faut une alimentation à la hauteur, ce n'est pas en entrée de gamme HC qu'il faut taper, c'est beaucoup plus haut. La solution du bloc de puissance évoquée ci-dessus devrait être satisfaisante sur la durée à tout point de vue.
- phil974
Bonjour Phil ! Je sais ce qu'il me reste à faire...mais le budget pour un ampli/pré-ampli c'est pas pour maintenant...surtout que je suis mis en tête de changer l'ampli et de Sub en même temps...soit 7000€ de dépenses...et là ma femme risque de faire une attaque !
- Prodigy76
Petites photos de mes tweeter démonter
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... g-2356.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... g-2357.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... g-2359.jpg
Pas de nouvelles si ce n'est que Focal m'a dit de démonter mes tweeter et de les envoyer...en faite j'avais fais une demande en début de semaine mais j'ai mal envoyé le dossier sur leur site...
Au pire des cas j'me dis pour le rassurer que ça ne doit pas coûter si cher que ça ces ptite bêtes !
- Prodigy76
Hello. Il me semble avoir lu que c'est 100€ l'unité environ.
- XavierL
- Inscription Forum: 18 Jan 2019 15:34
Hello,
Le Denon fait 2*120W et 5*90W sous 8 ohms (banc de test) : https://www.soundandvision.com/content/ ... test-bench - il est loin d'être peu puissant en soi.
Franchement chez Focal ils devraient revoir leur copie, je lis de temps en temps des soucis de HP cramés avec la marque. Moi j'ai jamais réussi à cramer mes MA BX2 même en leur faisant manger n'importe quoi à 100dB à 1m pendant 2h d'affilée (avec EQ supprimant l'infra et équilibrant l'aigu). Et sur mes Highland Audio le tweeter dispose d'un dissipateur à ailettes au dos. Il est fort probable que l'impédance ultra faible des Aria mette en difficulté l'ampli, encore une fois ils devraient revoir leur copie. Mais tout de même si exploité en stéréo ce Denon sort 120W par enceinte avec un transfo de taille généreuse pour de la stéréo et au moins 2*12000uF de filtrage. Son seul défaut c'est de chauffer fort et vite et de nécessiter une ventilation forcée si usage à haut volume régulier.
Quant à 100€ le tweeter c'est du vol pour un tweeter du genre, assez basique en aluminium et à la neutralité relative. On en trouve des très bons à 50-70€ pièce.
Quoi qu'il en soit l'apport d'un ampli de puissance ne peut qu'être bénéfique, au niveau de la tenue des enceintes ainsi que de la qualité audio.
J'ai profité d'une bonne remise sur un Denon 2500H. La qualité audio, bien que tout à fait correcte, est inférieure tout de même à mon Yamaha A-S500. Ce dernier est plus musical, plus texturé dans le médium aigu avec également un grave plus détaillé. Je présume que la série 4000 est peut-être un peu plus aboutie mais qu'une gamme comme les Aria seront gagnantes avec l'ajout d'un ampli de puissance de qualité correcte.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci pour ce message détaillé ! En faite j'utilise le Denon en 2.2 donc je ne sais pas trop combien de Watt il n'y a par canal.
Mais c'est vrai que c'est abusé pour Focal, avant j'avais des Elypson sur un Onkyo et j'ai jamais eu de problème.
Je ne sais pas qui blamer, Focal ou Denon ?
PS: l'impédance est de 8 ohm pour les Aria, c'est pas bien ?
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
- Prodigy76
Tu as donc 110 à 120W de disponibles en continu par enceinte vu que l'ampli n'a que 2 enceinte à sa charge. Un ampli HC comme le tiens en stéréo c'est assez puissant. Pour moi le responsable, c'est plutôt Focal. Sur ta photo du tweeter, aucune partie métallique ne participe au refroidissement. Sur une enceinte hi-fi de cette gamme, c'est très moyen mais pas un cas isolé...
L'impédance est 8 ohms mais en pratique elle peut descendre sous les 3 ohms. Ce qui est extrêmement bas et les amplis n'aiment pas du tout dès qu'il s'agit de monter le volume (sauf grosse alimentation, étage de puissance à plusieurs transistors, et grosse capacité de dissipation thermique, entre autres), car ça pompe beaucoup de jus.
- Subway2400
Parce que je me disais : si dès le volume à 70 les tweeter lâchent, le volume de 70 à 94 ne sert strictement à rien, alors que la puissance est là.
J'suis dégoûté, même réparé je vais écouter du son en me chiant dessus maintenant (désolé du gros mot)
- Prodigy76
Ha mais je te comprends... Vois avec l'ampli de puissance
- Subway2400
Oui l'ampli de puissance....j'ai une femme génial mais faut pas abuser lol...déjà il a fallu du baratin pour ma HIFI il a 3 ans...4000€...en décembre un Klipsch à 630€... là autre caprice de ma part je veux une voiture RC qui coûte une blinde...( Oui j'ai 14 ans dans ma tête ! lol...!)
Donc pour l'ampli ça va attendre tant pis... surtout que dès que je change je veux aussi acheté un SVS à 3500€... Donc on ne mettra pas trop fort (frustration garantie)
- Prodigy76
Tu vas perdre ton argent avec un subwoofer SVS à 3500€ je pense ...
- Subway2400
Ah bon ? Pourquoi à ton avis ?
Si tu as des infos je suis preneur !
- Prodigy76
Je pense qu'il vaut mieux deux caissons moins chers qu'un seul.
Soit deux SVS PC12-Plus que tu trouveras à 1600€ pièce,
Soit deux PB3000 : https://www.homecinesolutions.fr/p/1842 ... -black-ash
Deux caissons aident à lisser la réponse en fréquence, avoir un grave plus propre.
- Subway2400
Merci pour l'info ! En faite je ne sais pas trop ce que ferais...soit je garde mon Klipsch (et je revends mon Focal P300) + SVS à 3500 ou je revends mon Klipsch et mon Focal et je prends 2 SVS à environ 1500€ pièce.
...mais bon c'est pas pour tout de suite !
- Prodigy76
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
