34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lolotheretour2 et 184 invités
Gresillements surrounds
Bonjour ,
je posséde un Ensemble Paradigm Signature , à l'époque, c'était ce qui se faisait de mieux chez Paradigm.
Cet ensemble est constitué de 2 principales S8 V2 , une centrale C5 V3 , et deux surrounds ADP3 V2.
Tout ce jolie monde est drivé par un pré amp Emotiva XMC-1 + ampli XPA-5 Gen 2.
Probléme, j'ai remarqué depuis 1 mois que mes surrounds grésillent. Je me suis dit que le probléme se réglerait en passant le réglage des surround sur "small" , mais non.
Vue les caractérisques de ces enseintes, et de l'ampli, je pensais qu'il n'y avait aucun risque de dépassements des niveaux maxi tolérable par les surrounds, mais la j'ai un doute.
Lors du'une écoute en "full stéréo" , les 5 enceintes encaissent le même signal , se peut il que les filtres des surrounds ait grillé ?
Comment vérifier cela ? Je vous mets a suivre les caratéristiques ampli et enceintes , pour que les spécialistes me disent si oui, je pouvais flinguer mes surrounds avec cet ampli.
Voila les spécifications de l'ampli :
Emotiva XPA-5 :
Power Output (rated power; THD < .1%):
200 watts per channel; all channels driven; into 8 Ohms.
300 watts per channel; all channels driven; into 4 Ohms.
Rated Power Bandwidth (at rated power; 8 Ohm load):
20 Hz to 20 kHz + / - 0.075 dB.
Minimum Recommended Load Impedance:
4 Ohms; which equals one 4 Ohm load or two paralleled 8 Ohm loads.
Frequency Response:
10 Hz to 80 kHz (+ 0 / - 1.5 dB).
THD + noise:
< 0.016%.
Signal to Noise Ratio (8 Ohm load):
> 95 dB at 1 watt (A-weighted).
> 119 dB at rated power (A-weighted).
Damping Factor (8 Ohm load):
> 500.
Speaker Output Connections:
Audiophile grade, gold plated, 5-way binding posts.
Power Supply:
60,000 uF of storage capacitance.
1200 VA heavy duty toroidal transformer
En ce qui concerne les ADP3 V2 , voila les caractéristiques :
Signature ADP3 Specifications
5-driver, 3-way surround / rear
Crossover
3rd-order electro-acoustic at 1.8 kHz; 2nd-order electro-acoustic at 260 Hz
Frequency Response On-Axis
±2dB from 82 Hz - 55 kHz
High Frequency Driver
Two 25-mm (1 in) P-Be™ domes, ferro-fluid damped / cooled, rear damping chambers with ARB™ fins and integrated heatsink, ceramic / ferrite magnets, die-cast heatsink chassis, IMS/SHOCK-MOUNT™
Midrange Frequency Driver
Two 102-mm (4 in) Co-PAL™ cones, ferro-fluid damped / cooled, ATC™ chambers, 25-mm (1 in) dual-layer voice-coils, super-neodymium ring magnets, AVS™ die-cast heatsink chassis, IMS/SHOCK-MOUNT™
Low Frequency Driver
210-mm (8 in) mineral-filled polypropylene cone, overmolded NLC™ surrounds, 38-mm (1-1/2 in) dual-layer long-excursion voice-coil, massive ceramic /ferrite magnets, AVS™ die-cast heatsink chassis, IMS/SHOCK-MOUNT™
Low Frequency Extension
55 Hz (DIN)
Sensitivity Room / Anechoic
89 dB / 86 dB
Impedance
Compatible with 8 ohms
Suitable Amplifier Power Range
15 - 250 watts
Maximum Input Power
180 watts
Emotiva XPA-5 :
Frequency Response:
THD + noise:
< 0.016%.
> 500.
Power Supply:
Crossover
55 Hz (DIN)
89 dB / 86 dB
Impedance
15 - 250 watts
Maximum Input Power
180 watts
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
Je pense que c’est plutôt de la pollution secteur. Débranche la box internet et ton Nas puis test si le grésillement est toujours là.
Si tu as un pc, déconnecte le, puis la shield.
Bref cherche l’élément à alim à decoupage qui pourrait faire ça.
- Invite 97
Moi je le prendrais dans l'autre sens...
Vérifier que ça vient des enceintes et pas de l'ampli...
As tu inversé enceintes principales et surrounds pour vérifier?
Perso chez moi c'était l'ampli (relais) le problème, pas les enceintes
Merci pour les conseils, je vais faire tout ça et je vous dirais ce que cela donne.
- kisscool
domin a écrit:Moi je le prendrais dans l'autre sens...
+ 1
Je suspecterai plutôt l'ampli dans un premier temps.
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Meep a écrit:domin a écrit:Moi je le prendrais dans l'autre sens...
+ 1
Bon, j'ai testé ce que vous m'avez conseillé. J'ai change de canal d'ampli, j'ai passé une des surrounds sur le canal d'une enceinte avant... même chose.. cela grésille.
J'ai fait un enregistrement , du vivaldi , je vous le met en pièces jointes. Cela s' entends très bien à partir de 25 secondes.
J'ai peur que cela provienne des tweeter...
http://www.filedropper.com/20180822181656
- kisscool
kisscool a écrit:J'ai change de canal d'ampli, j'ai passé une des surrounds sur le canal d'une enceinte avant... même chose.. cela grésille.
Certes, certes, mais tu ne précises pas où ça grésille....
Toujours la même enceinte malgré le changement de canal ou bien est-ce que le grésillement a suivi le changement ?
Autre question : le grésillement se produit-il même en l'absence de signal ( en permanence) ou seulement lorsque l'enceinte reçoit du son et selon le type de son ?
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
+1 !
Ca avance, on va trouver d'où ça vient
- Meep
MarcMAME a écrit:kisscool a écrit:J'ai change de canal d'ampli, j'ai passé une des surrounds sur le canal d'une enceinte avant... même chose.. cela grésille.
J'ai tout d'abord inversé les sorties du pré ampli , les enceintes arrières devenant les principales, et les principales devenant les surrounds. Grésillement toujours présent sur les surrounds, aucun grésillement sur les principales.
J'ai donc ensuite changé le canal de sortie de l'ampli , les surrounds étant alimentées par le canal des frontales et inversement. Grésillement toujours présent sur les surrounds aucun grésillement sur les principales.
Il n'y à aucun grésillement lors de l'absence de signal . seulement lorsque les enceintes recoivent du son, et effectivement , pas tout le temps , c'est suivant le type de son.
Cela peut venir d'une pollution secteur ?
- kisscool
kisscool a écrit:Il n'y à aucun grésillement lors de l'absence de signal . seulement lorsque les enceintes recoivent du son, et effectivement , pas tout le temps , c'est suivant le type de son.
Non. Ton problème vient assez clairement des surrounds elles mêmes. Tweeters et/ou medium ou filtres flingués.
Le fait que les 2 enceintes surround soient rincées attise la thèse d'un événement sonore (même bref) trop élevé pour elles.
- MarcMAME
MarcMAME a écrit:kisscool a écrit:Il n'y à aucun grésillement lors de l'absence de signal . seulement lorsque les enceintes recoivent du son, et effectivement , pas tout le temps , c'est suivant le type de son.
C'était aussi mon analyse... merci
- kisscool
Un petit déterrage de post.. mes ADP3 sont partis chez Hamy sound , le verdict est tombé... les deux couples med/tweeter sont mort ... comme chaque enceintes en possèdent 2... ça en fait 4 à changer... 1874.88 € ...
- kisscool
Ouch, ça pique !
- Meep
Meep a écrit:Ouch, ça pique !
Oui, et pas qu'un peu... mais bon.. les ADP3 sont actuellements introuvables , et elles sont vraiment extra.
En occasion il faut compter entre 2 000 et 3 000 €... donc réparation.
J'ai quand même posé la question du pourquoi du comment, vue la qualité de fabrication de Paradigm , et un autre membre m'a dit que c'est du à une incompatibilité avec les amplis Emotiva, qu'il a eu aussi le même probléme.
Depuis j'ai revendu cet ampli, donc plus de soucis je l’espère.
- kisscool
J'ai reçu ce jour mes ADP 3 qui étaient en réparations chez Hamy sound.
Première écoute... que du bonheur ! J'ai enfin retrouvé mon système tel qu'il était il y a des années.
Premier test : Le concert d'Eagles à Melbourne , en DTS , l'extrait "Hotel california" : On est au concert , il suffit de fermer les yeux et on se sent dans la salle, l'effet bulle est à nouveau bien présent. Le solo de trompette du début est un pur bonheur.
Second test : Boyz 2 men , Yesterday , extrait du DVD de demo son DTS : J'avoue que c'est un de mes morceaux préféré de démo. C'est vraiment impressionnant. Morceau à capella , sans instrumentation. La pureté des voix , le fait de les identifier dans chaque enceinte , ce coté ciselé , précis.. à mon avis, un morceau de démo indispensable pour toute installations.
Je tiens à remercier à nouveau Pierre Chabert , de chez Hamy sound , pour son professionnalisme et sa disponibilité.
- kisscool
34 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
