Moralite : ne pas confondre logo AMG sur le coffre et moteur AMG sous le capot
Content pour toi que le SAV prenne les tweeter sa sa charge
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexist, jnth2020 et 176 invités
Panique à bord...plus d'aigu Focal Aria 936
- shacard
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
Prodigy76 a écrit:Donc les Sub sur le HC et les frontales sur l'ampli de puissance. Et le volume se met a fond sur l'ampli de puissance ou il y a un petit potar derrière ?
J'ai vu le Yamaha PX3 (2x300w) pour les Aria c'est pile poil ! Maintenant bourrage de crâne à ma femme !
Tu peux mettre les potars au max puis tu fait une calibration. Si tu vois que l'ampli atténue trop les Front, tu augmentes l'attenuation sur l'ampli de puissance et tu refais une calibration.
Sur le PX3, les potars d'attenuation sont devant. (A fond: l'atténuation = 0)
Ensuite plus besoin de toucher à l'ampli de puissance, tout sera géré par l'ampli HC.
Tu peux aussi mettre l'ampli sur une prise maître/esclave afin qu'il s'allume tout seul .
Je ne connais pas le YAM, mais les caractéristiques laissent entendre qu'il n'est pas si stable sur les faibles impédances:
Puissance sous 8 Ohms : 2x300 W (1 kHz)
Puissance sous 4 Ohms : 2x500 W (1 kHz)
Puissance sous 2 Ohms : 2x300 W (1 kHz)
Aprés, est-ce vraiment un probléme...!?!
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Des potards à fond sur un ampli de puissance connecté sur un préampli "grand public" ce n'est pas toujours la bonne solution ... à cause du niveau de sortie assez modéré des équipements domestiques il est parfois préférable d'atténuer un peu le signal en entrée pour améliorer le rapport signal/bruit global. A voir au cas par cas.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Du coup pour mes Aria, mieux vaut un 2x300 (Yamaha PX3) ou un 2x500 (PX5) ? A savoir que les Aria font 300w RMS.
Et donc pour 2 Sub, ils marcheront sur mon HC même si celui-ci est branché en pré-ampli ?
En tout cas merci de vos réponses les mecs, vous êtes au top !
- Prodigy76
- Inscription Forum: 31 Oct 2018 18:33
Que pensez vous du Yamaha P4500 ? Urgent les copains !
J'ai trouvé un PX5 pour 450€ sur lbc...à voir...!
- Prodigy76
Prodigy76 a écrit:Du coup pour mes Aria, mieux vaut un 2x300 (Yamaha PX3) ou un 2x500 (PX5) ? A savoir que les Aria font 300w RMS.
Je voudrais juste nuancer le propos. Les enceintes ne « font pas » 300 watts, elles les supportent, ce qui n’est pas même chose. Mieux vaut plus que moins, c’est certain, mais encore une fois, utiliser les enceintes au niveau suggéré est absolument insupportable. Il vaut mieux raisonner sur un bloc de puissance ayant une vraie capacité de courant pour faire en sorte que les enceintes soient à l’aise de ce côté là.
- phil974
Tu peux aussi regarder ces amplis pro, : https://www.homecinema-fr.com/forum/post179813732.html#p179813732
Pas très joli mais à base soit d'Hypex UCD400 ou Pascal
Avantage du niveau d'entrée en fonction des models de 1 ou 1.2v,
- alexrs4
- Inscription Forum: 01 Fév 2017 8:40
Sinon, tu as aussi les amplis de puissance avec puce Ncore.
Ils ont absolument tout pour plaire : abordables, forte puissance, rapport Signal bruit élevé, très faible distortion, compact, prise trigger pour allumer/Extinction en meme temps que ton ampli Denon.
A mon avis, c'est le meilleur choix.
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 13545.html
ou
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 13344.html
Un peu de lecture sur le topic dédié :
amplificateurs-de-puissance-haute-fidelite/les-amplificateurs-a-base-de-hypex-ncore-t30032953.html
ou
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Merci les copains ! J’ai vu une annonce sur lbc pour un px5. J’attends un retour du gar...
Ma femme fait la gueule du coup !!!
- Prodigy76
Subway2400 a écrit:Des potards à fond sur un ampli de puissance connecté sur un préampli "grand public" ce n'est pas toujours la bonne solution ... à cause du niveau de sortie assez modéré des équipements domestiques il est parfois préférable d'atténuer un peu le signal en entrée pour améliorer le rapport signal/bruit global. A voir au cas par cas.
+1
C'est en plus ce que j'ai fait chez moi, les potars sont à 3h...
Le niveau de sortie n'est pas vraiment un soucis. Quand je suis passer de mon bloc Sherwood AM9080 ("grand public") aux CROWN, je n'ai pas (ou très peu) changé mon réglage du volume d'écoute. Il est vrai que l'ampli externe ne pourra surement pas être poussé à sa puissance max, mais est-ce vraiment un problème en milieu domestique ? Et puis Denon est réputé pour avoir un bon niveau de sortie sur les pre-out.
Sur mon 7012, suivant les sources, je suis entre -30 et - 20 dB max. A -20dB c'est vraiment très fort ! (7012 utilisé seulement en pré-amp ).
- Stefc13_2
Si je ne change pas d’avis sur le PX5, je mettrai le potar à la moitié voir déjà le volume perçu par rapport à mon Denon seul.
J’ai l’habitude au Denon qui monte très lentement et après 45-50/95 pousse fort. J’ai juste envie de la même chose tout en ayant de la puissance en réserve sans flinguer mes Aria.
- Prodigy76
C'est la même chose chez Marantz. Mon échelle de volume est configurée en dB (-79.5 à +18) au lieu de 0-98.
- Stefc13_2
Je préfère de 0 à 98 perso, je suis perdu avec les db !
Fait chi*r mes tweeter devaient arriver aujourd'hui mais avec la neige je n'ai rien reçu ! La semaine dernière c'est la pose de la fibre à la maison qui a été reporté à demain... heureusement qu'il neige pas 4 mois sur 12 !
- Prodigy76
Stefc13_2 a écrit:Subway2400 a écrit:Des potards à fond sur un ampli de puissance connecté sur un préampli "grand public" ce n'est pas toujours la bonne solution ... à cause du niveau de sortie assez modéré des équipements domestiques il est parfois préférable d'atténuer un peu le signal en entrée pour améliorer le rapport signal/bruit global. A voir au cas par cas.
+1
Sur un Yamaha P3500S branché sur une carte-son j'avais des parasites audibles avec le gain se rapprochant du max, et pour pouvoir écouter à volume soutenu il fallait monter ce gain sur l'ampli de puissance car la carte-son était déjà au max. Un préampli plus costaud permet d'alimenter l'ampli de puissance avec un signal proportionnellement plus fort que les parasites. C'est donc toute la problématique de la réduction des parasites. Mais du reste, comme tu dis, exploiter toute la puissance d'un ampli pro costaud, c'est rare en usage domestique
- Subway2400
Je t'avouerai que si j'avais une installation de cinéma ou de boîte de nuit j'me ferais plaisir !
- Prodigy76
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
