Modérateur: Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fashe13, JOEL672 et 9 invités
[Vendue] Rare paire enceintes JBL Pro SCS 8
Message » 28 Aoû 2018 19:38
Type : Enceinte coaxiale compacte offrant un large angle de diffusion (120°) et pouvant être montée en extérieur
Marque : JBL Pro
Modèle et options : SCS 8
Prix de vente : 550€ la paire
Département où la marchandise est visible : 95
Montant des frais d'expédition : à voir avec acquéreur
État de la marchandise : sur les 2 boîtiers présence d'éraflures
Première main : Non
Prix neuf : 535€ pièce
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : Enceintes acquises en occasion
Numéro de série : à voir
Emballage d'origine conservé : Non, mais j'ai trouvé des emballages adéquats, permettant désormais une expédition. :wink:
Description générale : L'enceinte compacte JBL Pro SCS 8 est destinée au domaine Cinema Pro et/ou Home Cinema très évolué. Elle est dotée d'un superbe HP coaxial dont le cône est renforcé au kevlar (voir photos plus bas) de 20 cm pour le grave et 2.5 cm pour l'aigu, offrant un large angle de dispersion de 120° * 120°.
Le filtrage des HPs de la JBLPro est du type professionnel, avec de composants évolués permettant une utilisation à forte puissance et sur une longue période de temps (voir les photos ci-dessous).
Le caisson compact de la JBL Pro SCS 8 est en ABS épais et renforcé, donc aucune déformation et avec la possibilité d'un montage en extérieur.
Extrait des caractéristiques officielles :
JBL Pro SCS 8 Spatially Cued Surround 2-Way Coaxial Loudspeaker with 8" LF:
Key Features :
- 250 Watt power handling (average continuous pink noise) with high sensitivity provides high SPL capability.
- Consistent 120° x 120° broadband pattern control
- Extraordinary clarity cinema surround with extended frequency response for special effects
- Components:
• 200 mm (8 in) woofer with Kevlar reinforced cone and 50 mm (2 in) voice coil.
• 25 mm (1 in) exit compression driver with unique patented design and high temperature polymer diaphragm.
- 70 Hz – 20 kHz frequency response
- High-power passive crossover network
- Overload protection
Applications :
The SCS 8 is a coaxial-driver, 2-way, full-range cinema surround loudspeaker ideal for multi-channel surround formats and is designed for overhead installation as well as for standard on-wall installations
The SCS 8 is comprised of a high power coaxial 200 mm (8 in) low frequency driver and 25 mm (1 in) high frequency compression driver. The coaxial design utilizes a unique tapered pole-piece design and transitions to the cone of the low frequency driver as a large diameter pattern control horn for the high frequencies, both eliminating high-frequency beaming and extending pattern control to the lowest possible frequencies. The result is a coaxial speaker with wide, extremely consistent 120° coverage on a broadband basis.
Component features include a Kevlar reinforced low-frequency cone for reliability, well-damped surround edge for smooth frequency response, high temperature voice coil and a reduced distortion design through saturated-gap magnet geometry. The high-frequency compression driver features a unique patented design, high-temperature polymer diaphragm, and fluid cooling for high output levels with low distortion.
The enclosure is constructed of thick, ABS plus fiberglass and is heavily braced to maximize low-frequency performance.
A heavy-duty zinc-rich U-type mounting bracket is included.
Site web du constructeur : http://www.jblpro.com/www/products/cine ... 4V6lehLi00
Liens divers : Specs sheet JBL Pro SCS 8 (document .pdf 630 Ko) http://www.jblpro.com/ProductAttachment ... eet_v5.pdf
Commentaires : Rarissimes à la vente, ces enceintes JBL Pro SCS 8 sortent du lot de ce que l'on peut communément rencontrer dans le domaine Grand Public. En effet d'un poids chacune de 10kgs avec leur support, elles sont construites comme un tank et peuvent être montées à l'extérieur, avec à la clé un ensemble de facteurs qui font qu'elles sont capables de performances remarquables.
Acquises d'occasions, je pensais initialement utiliser cette paire d'enceintes JBL Pro SCS 8 dans un contexte Atmos Rear Height, bien malheureusement elles se sont finalement avérées être être trop grandes dans le contexte de notre HC... et je me suis finalement orienté vers un ensemble composé de JBL Pro 8320 plus étroites en termes d'encombrement, les JBL Pro SCS 8 ressortant trop à leur emplacement initialement envisagé.
D'où leur vente à regret ici, car il m'a rarement été donné l'occasion de voir des enceintes aussi bien construites, à mêmes d'offrir une image sonore aussi cohérente, y compris en contexte LR (filtrage passe-haut à 80Hz)...
... et des enceintes idéales pour tout contexte Surround... ou VOG_Voice Of God + Height Center. :wink:
avec photos de l'arrière et de la connexion dans le post 2...
Hugo S
Président d'Honneur
Président d'Honneur
Message » 28 Aoû 2018 19:52
Et photos de l'arrière de la JBL Pro SCS 8 + de la connexion :
Hugo
Hugo S
Président d'Honneur
Président d'Honneur
Message » 31 Aoû 2018 19:00
:thks:
Hugo S
Président d'Honneur
Président d'Honneur
Message » 04 Sep 2018 18:05
:thks:
Hugo S
Président d'Honneur
Président d'Honneur
Message » 10 Sep 2018 13:30
:thks:
Hugo S
Président d'Honneur
Président d'Honneur
Message » 16 Nov 2018 11:33
:thks:
Et désormais possibilité d'expédition. :wink:
H.
Hugo S
Président d'Honneur
Président d'Honneur
Message » 19 Nov 2018 19:15
:thks:
Une enceinte Pro à HP coaxial de 8 pouces + un filtre de malade, ce n'est pas de sitôt que vous verrez la même chose au prix proposé. :D
Hugo
Hugo S
Président d'Honneur
Président d'Honneur
Message » 26 Nov 2018 11:19
:thks:
Hugo S
Président d'Honneur
Président d'Honneur
Message » 12 Déc 2018 13:30
Les enceintes sont revenues en RP. :wink:
Hugo
Hugo S
Président d'Honneur
Président d'Honneur
Message » 02 Jan 2019 22:43
... jetez un oeil sur les photos ci-dessus, vous verrez pourquoi il n'y a pas beaucoup d'enceintes comme ça... HP coax et filtre de malade, le tout dans une caisse ultra rigide... :P
... quant à la cohesion sonore c'est 8) .
Hugo
Hugo S
Président d'Honneur
Président d'Honneur
Message » 14 Jan 2019 11:29
:bravo:
Hugo S
Président d'Honneur
Président d'Honneur
Message » 30 Jan 2019 13:26
:bravo:
Hugo S
Président d'Honneur
Président d'Honneur
Message » 11 Fév 2019 16:39
:bravo:
Hugo S
Président d'Honneur
Président d'Honneur
Retourner vers Enceintes HC
