Très intéressant, Poilut merci!
Petite interrogation: j'ai tout coché en liste blanche pour les résolutions 720 et 1080 (tv non uhd); parfois (mais pas toujours), du 720 est affiché par ma tv en 1080...
C'est la tv qui fait l'upscale? Et pourquoi sur certains 720 et pas sur tous?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64, metal_duc, pierrot le fou et 101 invités
[Synthèse] Kodi (alias XBMC, SMPC, ZDMC...)
- imarco
- Inscription Forum: 22 Déc 2013 13:53
Oui merci pour ces nombreuses précisions
Malgré tout, plus je fais des essais/ comparaisons, plus je m'interroge.
J'ai beau faire des recherches sur les différents forums sur cette liste blanche, je trouve de tout et son contraire, même sur le forum de kodi.
Pour mon cas, Shield réglé en 2160p 59,940Hz YUV420 10bits Rec.2020 et interface de Kodi en 2160p 59,94Hz.
Si je fais un essai avec un épisode en 720p 23,98Hz
* liste blanche vide: Le téléviseur m'affiche un signal en 2160p et image pas désagréable. Mais dans ce cas, UP par TV ou Kodi ?
* liste blanche avec juste 720p 23,98Hz coché: En lecture le téléviseur affiche un signal 720p et image bien crade. UP par TV ou Kodi ?
* et enfin dernier cas, liste blanche avec juste 2160p 23,98Hz coché: Le téléviseur affiche 2160p en lecture et qualité, pour moi, identique à l'essai avec la liste blanche vide. UP par TV ou Kodi ?
J'ai bien conscience d'être un peu lourd à poser des questions sur le même sujet depuis quelques messages alors que vous vous évertués à essayer d'y répondre, et je men excuse.
Je pourrais me contenter de me mettre sur le réglage qui me donne la meilleure image et basta, mais j'aimerais quand même bien comprendre
- Ark3l
- Inscription Forum: 05 Oct 2017 15:06
imarco a écrit:Très intéressant, Poilut merci!
Effectivement on parlait de diffuseur UHD, donc pour un diffuseur FHD (1080p) il est préférable de tout cocher (ce que je fais) et dans ce cas si c'est bien configuré dans kodi c'est le TV qui fera l'upscale, oui.
Pourquoi sur certains 720p et pas d'autres, ben comme ça sans connaitre tes sources vidéos (im/s) et la dispo dans le liste blanche difficile d'être affirmatif.
Mais je dirais que si certaines vidéos 720p ne sont pas envoyées dans cette définition c'est peut-être que dans ta liste blanche il n'y a pas de correspondance HZ aux im/s en 720p, ce serait en tous cas une des causes valable. De vérifier si c'est régulier "les mêmes vidéos" ou aléatoire.
1) Soit qu'il n'y a pas de correspondance définition im/s Hz, dépend du diffuseur lecteur.
2) Vidéos qui n'auraient pas respecter les im/s à l'encode, du coup aucune correspondance puisque par aux normes.
3) Sur une même vidéo un coup oui un coup non, un bug, souci...
Par exemple, après faut connaitre les infos de la vidéo et ce que peut faire le diffuseur (= la liste blanche).
Pour tests, tu peux aussi faire comme pour l'UHD, mais de mettre l'interface Kodi en 720p.
Si pas de correspondance im/s la vidéo devrait rester en 720p et HZ de l'interface kodi, mais tu auras des saccades (plus ou moins prononcées), donc c'est comme dit "pour tests" !
A moins que tu préfères laisser l'interface de Kodi en 720p upscalé par ton TV en 1080p, interface Kodi avec plus de piqué
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Je lis des films (.mkv) avec pistes en DTS MA depuis mon NAS avec Kodi 18, mais mon ampli ne m'indique que DTS. Est-ce normal? Je précise qu'il décode le DOLBY TRUE HD et le DTS MA. Le Passthrue est bien activé pourtant....
- Neron78
- Inscription Forum: 28 Mar 2004 1:06
Tu as mis kodi en mode expert ? (roues crantée en bas, au lieu de standard)
Pour que les pistes HD soient disponibles et cochées !
- Poilut66
Vache mais t'es grave trop relou man !!!Ark3l a écrit:Pour mon cas, Shield réglé en 2160p 59,940Hz YUV420 10bits Rec.2020 et interface de Kodi en 2160p 59,94Hz.
Nan, j'déconne !
On va faire le plus simple possible : dis-toi que ton téléviseur t'affiche le format du signal qu'il reçoit.
Donc s'il te dit 720p c'est qu'il reçoit du 720p et s'il te dit 2160p c'est qu'il reçoit du... 2160p. Y a pas plus simple.
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
T'as pas oublié comme un copyright là ???Poilut66 a écrit:Tu as mis kodi en mode expert ? (roues crantée en bas, au lieu de standard)
Y a plagia !!!
- Jacky67
Jacky67 a écrit:T'as pas oublié comme un copyright là ???Poilut66 a écrit:Tu as mis kodi en mode expert ? (roues crantée en bas, au lieu de standard)
Y a plagia !!!
Arfff...
Je ne savais pas, si tu veux bien m'excuser, pardon
Héhé
- Poilut66
Ark3l a écrit:Oui merci pour ces nombreuses précisions
Si je fais un essai avec un épisode en 720p 23,98Hz > 720p et 23,98 im/s
1) * liste blanche vide: Le téléviseur m'affiche un signal en 2160p et image pas désagréable. Mais dans ce cas, UP par TV ou Kodi ?
Kodi ne fait pas l'upscale, il ne fait que transmettre les infos, l'up ce fait soit par la Shield ou ton diffuseur (TV).
Ici c'est la shield qui fait l'upscale (image douce), mais attention car tu es comme l'interface en 59,94Hz (saccades sur les vidéos), car pas en rapport avec les images par seconde (im/s).
Donc pour le même rendu visuel mais vidéos fluides il te faut cocher toute la partie 2160p
Ark3l a écrit:2) * liste blanche avec juste 720p 23,98Hz coché: En lecture le téléviseur affiche un signal 720p et image bien crade. UP par TV ou Kodi ?
C'est le TV qui fait l'upscale car la shield envoie la vidéo en 720p et tu es à la bonne fréquence (Hz) par rapport aux im/s de la vidéo.
Suivant les réglages du TV tu as cet effet qui ce produit si du SD ou 720p directement upscalé par le TV en UHD, trop de détails et du bruit...
Ark3l a écrit:3) * et enfin dernier cas, liste blanche avec juste 2160p 23,98Hz coché: Le téléviseur affiche 2160p en lecture et qualité, pour moi, identique à l'essai avec la liste blanche vide. UP par TV ou Kodi ?
C'est la Shield qui upscale comme le 1) sauf que là tu es à la bonne fréquence (Hz) au TV des im/s de la vidéo puisque tu as coché "2160p 23,98Hz".
Dans tous les cas faut que les images par seconde "im/s" corresponde à la fréquence du TV, si la fréquence "Hz" est coché alors le TV baculera à cette fréquence.
Ark3l a écrit:J'ai bien conscience d'être un peu lourd à poser des questions sur le même sujet depuis quelques messages alors que vous vous évertués à essayer d'y répondre, et je men excuse.
Ben c'est bien de chercher à comprendre !
Après ce n'est pas parce que "tout le monde" ou une "généralité" préfère d'une façon qu'elle sera bien pour toi.
Si tu veux rester avec une image douce ne coche pas le 720p, pareil pour le 1080p si tu préfères laisser faire à la Shield, mais de tout cocher en 2160p pour avoir des vidéos fluides.
Après il est préférable (pas pour tout le monde) de laisser l'upscale au TV UHD pour les vidéos 1080p (donc de les cocher), mais encore une fois c'est selon ton appréciation et cela ne ce discute pas, c'est pourquoi le choix t’appartient.
Ça dépend aussi des détails piqué des vidéos, alors parfois je modifie à la volé comme l'a expliqué FredNewWorld.
- Poilut66
Jacky67 a écrit:Vache mais t'es grave trop relou man !!!Ark3l a écrit:Pour mon cas, Shield réglé en 2160p 59,940Hz YUV420 10bits Rec.2020 et interface de Kodi en 2160p 59,94Hz.
Nan, j'déconne !
Comme tu as bien expliqué j'en profite pour ajouter ceci:
Quand tu coches le 720p il est envoyé tel quel, signal shield 720p vers TV en 2160p a dit monsieur.
Voilà ce que donnerait ta vidéo sur un écran UHD, partie verte rikiki (mais qui serait centré), du coup la TV Upscale (agrandit) avec son traitement sur la vidéo pour remplir tout l'écran qui est en et toujours 2160p (UHD).
Au contraire, c'est la Shield qui Upscale sans traitement la vidéo 720p vers 2160p et envoie au TV un signal vidéo déjà en 2160p. (ce que tu préfères).
J'espère ne pas avoir foutu le bordel
- Poilut66
Super, merci beaucoup Jacky67 et Poilut66.
Cette fois c'est bien plus clair, je comprends mieux et je referai des essais en connaissance.
Merci encore
Merci encore
- Ark3l
Tu peux relire le com https://www.homecinema-fr.com/forum/post179838093.html#p179838093 où je parle de demi UP et interface Kodi en 1080p, (UP Shield 720p à 1080p, envoyé au TV en 1080p et donc UP TV du 1080 "reçu" vers 2160), un fois pigé le truc c'est simple
- Poilut66
Oui je suis bien en mode expert. Mais je ne vois pas où il faut cocher les pistes HD
- Neron78
Neron78 a écrit:Oui je suis bien en mode expert. Mais je ne vois pas où il faut cocher les pistes HD
Alors si je ne dis pas de bêtise, en mode expert donc :
PARAMETRES
SYSTEME
AUDIO
Ensuite tu descends dans le menu et tu t'assures que les 4 menus suivants sont bien cochés :
Activer le mode laisser-passer (Passthrought)
Matériel compatible Dolby Digital (AC-3)
Matériel compatible Dolby Digital Plus (EAC-3)
Matériel compatible DTS
- Kroutch
A
Kroutch a écrit:Neron78 a écrit:Oui je suis bien en mode expert. Mais je ne vois pas où il faut cocher les pistes HD
PARAMETRES
SYSTEME
AUDIO
Ok ça c'est bien coché. Mais il me semble que j'ai vu une capture d'écran quelque part où il y avait aussi DTS MA et DOLBY THD, je ne sais plus si c'est dans Kodi 17.6 mais dans 18 il n'y a rien.
- Neron78
