aquel5 a écrit:Hello,
Merci pour toutes ces infos, ce thread est vraiment très intéressant.
Je possède un 824 et je serai intéressé par ce tweak.
Je sais manier un fer à souder mais j'avoue que j'aurais besoin d'un petit tuto car je n'y connais rien en électronique
Si vous avez un tuto, même en Anglais, je suis preneur
Si aucune connaissance en électronique, ce qui signifie implicitement que l'usage du fer à souder est loin d'être une habitude, je conseille d'éviter de toucher à quoi que ce soit.
Car cette modification est normalement à la porté de quiconque sait dessouder et souder proprement. Si ce n'est pas le cas, mieux vaut s'entraîner avant sur du matos HS ou demander à quelqu'un d'autre pour le faire.Voici un mini tuto :Avant tout chose prendre des photos pour repérer la position et la polarité (sens) des condensateurs !
Et surtout bien faire attention à ne pas faire déborder les soudures. Pas la peine de mettre beaucoup d'étain.
Vérifier aussi que le condensateur de 47µF est bien déchargé. Au besoin, le décharger avec une résistance. Mais normalement vu la faible capacité, une fois la platine arrêtée et débranchée, il ne devrait plus être chargé. Sur ma 420, il n'était plus chargé après débranchement...
Un multimètre peut vous en assurer.
1 - Ouvrir la platine - quelques vis cruciformes
2 - Le cas échéant débrancher le ou les connecteurs qui vont sur façade avant.
3 - Débrancher le connecteur d'alimentation qui relie la carte mère à l'alimentation (connecteur à broche semi rigide non gainé)
4 - Retirer la façade de la platine (obligatoire sur 420) et dévisser la platine d'alimentation pour la sortir.
5 - Dessouder les condensateurs à remplacer (usage d'une tresse ou d'une pompe à dessouder conseillée)
6 - Souder les nouveaux condensateurs en faisant attention à la polarité (bande sur la tranche du condensateur)
7 - Couper l'excédent des pattes des condensateurs.
8 - Remonter la platine en suivant l'ordre inverse à partir du point 4
Si vous avez l'habitude de ce genre de manipulation, comptez grand maximum une demi-heure pour les 420 / 820.
A peine plus pour la 9000 si vous ne modifiez que l'alimentation. Si vous modifiez aussi les condos de la carte audio, comptez une heure de plus maximum.
