Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Brooks56, CDGG, dolay, Fre.Mo, indyhelp, lionel83, Malran, mathis08, thiauxs et 57 invités
[12m²] De la passion à la réalité (changement VP)
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
Bon le plafond est en standby jusqu'à ce week-end. Du coup j'en ai profiter pour réaliser le cadre de mon écran. Il fera 2.20m sur 1.24m. J'ai récupérer mes plinthe qui ne me serviront plus et j'ai fixer des tasseau dessus pour renforcer le tout. Mais je sèche sur la toile. J'ai lu un burlington en back blanc et un lycra mat. Mais sa parle de tension de toile. Comment déterminer à quel pourcentage elle est tendu ? J'ai lu aussi qu'il fallais une inclinaison de 5 à 10 ° pour le lycra. Je suppose quil faudrait fixer le burlington et ajouter un tasseau d'une certaine épaisseur et tendre le lycra par dessus ?
- Ulthane
- Inscription Forum: 31 Juil 2014 17:38
Facile
Exemple : tu as 2,20 m de base et je conseille une tension max de 30%, tu ajoutes par exemple 10 cm de chaque côté pour le rabat cela te fait 2,40m, tu enlèves 30% on obtient un lycra de 1,68m qui une fois tendu a 30% te donnera 2,40m, a toi de bien appliquer les 10cm de rabat pour être dans le vrai. De là tu appliques la même méthode pour la hauteur
Le Burlington est moins extensible, je te conseil de mettre le lycra derrière le Burlington comme c'est pour les travaux.
Comme ça pas d'inclinaison et dernière chose les deux toiles doivent être l'une contre l'autre
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Facile![]()
Exemple : tu as 2,20 m de base et je conseille une tension max de 30%, tu ajoutes par exemple 10 cm de chaque côté pour le rabat cela te fait 2,40m, tu enlèves 30% on obtient un lycra de 1,68m qui une fois tendu a 30% te donnera 2,40m, a toi de bien appliquer les 10cm de rabat pour être dans le vrai. De là tu appliques la même méthode pour la hauteur![]()
Merci fanvw. Effectivement c'est facile
. Bon je commande les deux tissus demain chez etissus- Ulthane
Hello,
Négocie plafond contre borne arcade pour wafette!
- Migale62
- Inscription Forum: 13 Mar 2013 11:07
Migale62 a écrit:Hello,
Jaloux
Commence tes travaux toi
Autre projet en cours... Report du projet de 1 à 2 ans...
Plus de précision en MP.
- Migale62
Je fini la salle avant la borne d'arcade ! Elle va me faire bosser sévère maintenant ! Je suis fini
- Ulthane
Fallait pas venir
Sa c'était pas possible !
je voulais lui montrer ton chef d'œuvre !
- Ulthane
t'as plus qu'a faire mieux sinon ta femme te prendra pour un looser
- Polopretress
Polopretress a écrit:t'as plus qu'a faire mieux sinon ta femme te prendra pour un looser
Je suis qu'un débutant par rapport à fanvw.
- Ulthane
Bon allez, je me dévoue à vous montrer les avancé quasi nul...
Ma pièce est en bordel !!!
J'ai voulu faire un premier jet sur l'écran, j'ai créer un cadre avec de vieille plinthe et quelque tasseaux. Et ai acheter un bout de burlington au magasin de tissu du coin pour essaie. J'ai fixer sa avec un système d'étagère sur crémaillère. En faite ces juste poser dessus et ces bien a titre d'essais car j'envisage de me pencher sur les mur jusqu'au premier tiers avant par la suite.
J'ai regardé la distance préconisé pour le VP et j'ai vue la fonction zoom dans le menu ou on peut rétrécir la taille de l'image. Allez hop, je fixer le VP au mur du fond et je fait un essaie. Mon but étant de changer par la suite le VP contre un VP Sony VPL-HW65ES qui ira en dehors de la pièce. L'essaie est moyennement concluant. Le soucis de ce genre de dézoom (même pas sur que sa se dise !). C'est que la lampe créer un cadre plus large que la taille de l'écran et on le distingue bien ! Alors assis il est derrière l'écran mais bon sa me convient pas ! J'ai aussi pu voir les défaut qu'il faudra corriger. Peindre en noir le contour d'écran car on voit parfois le cadre à travers. Mur noir obligatoire sinon les reflets de l'image tape contre le mur est éclaire l'arrière du cadre
Voila ou j'en suis, aujourd'hui je dédie ma journée à l'avancé de la pièce et à la rangée un peu après travaux
Quelques photos :
Quelques photos :
- Ulthane
Attention, mettre en place provisoirement représente un danger pour se donner toutes les bonnes raisons de poser son c..l devant un film et de ne plus avancer dans la salle
Sinon, je dois avoir encore du bulington blanc (en 140 de large) pour ton ecran au cas où car je suis passé directement au micro-perforé.
Le VP au fond est bien mieux. dailleurs il faut éviter les zoom donc si dezoom c'est mieux.
Par contre, je n'ai pas compris ton histoire de débordement. Normalement, le ratio 16/9 est conservé.(si tu parles de qq lignes, il y a souvent un reglage (appelé "blanc" dans Sony) qui mermet de faire sauter qq lignes ou colonnes pour ajuster au mieux mais c'est vraiment du détail une fois que tu as un fond noir (qui ne reflechie pas) car les bandes en dehors de l'ecran deviennent invisibles.
Fait bien gaffe a calculer la hauteur de ton ecran par rapport a tes yeux et la hauteur du VP pour eviter d'etre gené par ta tete a la position d'écoute
- Polopretress
Moi je dit sa comme sa, mais c'était une idée de FanVW pour tester et voir et entendre l'avancé des choses
Pour le débordement ces du au fait que le VP est trop loin sur le VP actuel (OPTOMA), donc j'utilise la fonction zoom du VP (Pas la molette, dans les menus) pour effectuer un dézoom et j'ajuste mais on voit légèrement l'éclairage sur le mur arrière. Mais dans l'éventualité du changements, il restera contre le mur ! J'ai bien calculé la hauteur d'écran
et le VP ne gêne pas non plus !
Câblage terminer, plaque posé (sa gratte...) tasseaux il me manque que les coté contre les murs. Toujours un bruit métallique quand je claque des doigts dans la pièce mais moins de résonance. Sur 2m devant de chaque coté et dans le fond, il y aura de la laine de roche sur 100mm avec un tissu... noir au dessus tendu avec des baguette SWAL en projet. Par contre pour la laine, faut-il toujours une densité au alentour de 70kg/m3 ou genre de la rockmur a 26kg/m3 suffit ?
J'ai un autre petit soucis, quand j'ai acheter le tissus Burlington il été plier et a garder des lignes. Je me suis dit, si je le tend au bout d'un moment sa devrais disparaitre... Mais... non !!! Du coup mon tissus de plafond je l'ai reçu plier et sa crains...
- Ulthane
