arnaud56 a écrit:Bonjour en octobre 2016 j ai fait l acquisition notamment du pré ampli RC-1590 et de l ampli de puissance RB-1590 associés aux enceintes cm10 s2 pas de problèmes particuliers jusqu en août 2018 à compter de cette date de façon irrégulière mon pré ampli en 1590 faisait aussi sauter le disjoncteur différentiel de 16 ampères avec une installation électrique maison neuve 2015 donc changement de disjoncteur différentiel 16 ampères classe d sans régler le problème l appareil est reparti au sav on m’indique que il faudrait installer des câbles de 4,5 mm avec un disjoncteur différentiel de 40 ampères en classe d je ne sais pas quoi en penser j ai mesure une fois l appel de courant au démarrage de l appareil RB 1590 44 ampères de votre côté pouvez vous me dire si votre problème qui est le même que le mien est réglé merci pour votre retour
bonjour arnaud
tu as écris que tu as réussi à mesurer le courant d 'appel du bloc de puissance , avec comme valeur 44 ampères
depuis le retour Sav , est ce que ce courant d 'appel est toujours aussi important ?
je cite Rotel
""presence d 'un double relais de mise sous tension qui limite les appels de courant au démarrage""
le genre de truc qui pourrait ressemblé à ceci
un relais statique qui atténue les pics de courant au démarrage
ce qui est surprenant , c 'est que cet ampli ne t' as pas causer souci durant pratiquement deux années , cela sur la même installation électrique , ce qui laisse à penser que , soit ce relai déconne ou que quelque chose à changer niveaux elec chez toi
as tu mesurer le niveaux de tension secteur ?
je pose la question , car , si ta tension secteur a été relevé depuis août 2018 , il est possible que cela génère des pics à l' allumage encore plus important
