Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Malran et 39 invités
[PoloHC] Ciné de 15m² [On Profite]
Vu son prix, moi j'ai directement zappé eedomus.
S'il fallait conserver une "vraie" box domotique a la place de Jeedom sur RASPBERRY, je resterai avec ma Vera Lite
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
je ne passerait pas par un raspberry. Si je prenais une box ce serait plus la jeedom smart et les prix du coup se resserrent.
la vera lite je ne connais pas. Je vais voir ça.
ma salle dédiée
Je l'avais prise car elle était totalement compatible et conseillée avec Irule... (et largement suffisant pour une salle HC !)
Je l'avais acheté 110€ sur un site en Allemagne.
Une promo actuelle
https://www.espace-domotique.fr/fr/box-domotique/vera-edge-mi-casa-verde-veraedge-eu-313.html?gclid=EAIaIQobChMI3qDr84XJ4QIVQxbTCh1sagRrEAQYAiABEgLE1fD_BwE
C'est quoi qui motive le prix de ces box comparé a une installation sur Rasp +ssd + clef zwave+ ?
Une promo actuelle
- Polopretress
tu penses que c'est moins cher de beaucoup de passer par un Rasp?
ma salle dédiée
Ca me le parait.
Rasp + alim+boitier = 50€
ssd 120go = 18€
dongle zwave+ si il en faut 1 = de 30€ a 50€ (meme prix si on met RF433 a la place)
ssd 120go = 18€
- Polopretress
J'avais pris une raspberry car dans les box, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans au final. La, tu maîtrises un peu plus. Perso, je ne voulais pas de zwave en plus.
Donc, raspberry, carte sd de 32go reliée en USB à une passerelle KNX et un module rfxcom. Ca fonctionne depuis plus de 2 ans sans aucuns problèmes. Je changerai un jour pour plus gros si enregistrement vidéo.
Salle dédiée Hifi/HC
- JIM
C'est aussi plug and play qu'une box dédiée ou c'est compliqué à gérer?
ma salle dédiée
J'aurai tendance a dire que c'est un peu comme le pchc.
Faut mettre les doigt dedans si tu veux pousser un peu + loin mais de base, ca parait assez simple a mettre en oeuvre car de nombreux tutoriel sont dispo dans la communauté Jeedom pour expliquer comment l'installer sur un Rasp.
Après , c'est la programmation de la partie Jeedom mais c'est pareil qu'avec une box.
Pour commenter le retour de JIM, j'ai aussi vu l'ajout de rfxcom pour y associer un micro automate IPX800 mais c'est un peu cher...On doit pouvoir faire pour moins cher.
Tu as un carte SD toi ? pas de problème de vieillissement prématuré a cause des écritures incessantes ?i
- Polopretress
pardon de revenir encore sur le sujet mais la zone de couverture d'un Rasp pour communiquer avec les appareils connectés est elle identique à celle d'une box dédiée?
ma salle dédiée
Pas de problème avec la carte sd, je ne me rappelle pas bien mais de mémoire, il fallait en prendre une de qualité (classe ...). sd, ssd, ce n'est pas la même techno au final ?
Une raspberry , c'est un mini PC avec un port hdmi, des ports USB. De base, ça ne prend en charge aucun protocole domotique, il faut y associer des passerelles et ce sont elles qui conditionnent la portée.
Au niveau installation, il faut lire un tuto ou deux, trouver la bonne image à copier et c'est fait. C'est que l'on gagne en achetant une box toute prête, avec quelques fonctions supplémentaire pour vendre, notamment au niveau support.
Après, comme sur toute box, il faut se faire à l'interface mais aucun besoin d'avoir des connaissances de développement.
- JIM
ce qu'il faut prendre en compte aussi :
Eedomus -> dépendant du cloud donc bof, bof...
Fibaro Home center Lite ou Home Center 2-> fonctionnent en local
Stef
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON Purifi 7 + HPA - Sources ZIDOO / OPPO - HPs LCR DIY BMS 4590 - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
Tu as raison. On avait oublié de citer ce détail...de taille !
C'est aussi ce qui m'avait fait choisir Vera Edge
- Polopretress
calova.dts a écrit:pardon de revenir encore sur le sujet mais la zone de couverture d'un Rasp pour communiquer avec les appareils connectés est elle identique à celle d'une box dédiée?
Cela pourrait même etre meilleur car les dongle sont en clef usb et tu peux les placer plus facilement pour faciliter la portée (moyennant un cable usb).
C'est quoi au juste ton besoin ?
JIM a écrit:Pas de problème avec la carte sd, je ne me rappelle pas bien mais de mémoire, il fallait en prendre une de qualité (classe ...). sd, ssd, ce n'est pas la même techno au final ?.
Pour la robustesse de la carte mémoire en format SD ou SSD, ci joint le lien : https://www.domo-blog.fr/comment-installer-jeedom-sur-un-disque-dur-ssd-sur-raspberry-pi/
- Polopretress
Polopretress a écrit:calova.dts a écrit:pardon de revenir encore sur le sujet mais la zone de couverture d'un Rasp pour communiquer avec les appareils connectés est elle identique à celle d'une box dédiée?
Actuellement dans ma salle j'ai
- un Light manager pro pour la gestion de mes lumières avec des modules chacon et 1 prise connectée chacon pour allumer/éteindre mon caisson. Ce LM pro a pour fonction de transformer une commande IR en RF pour commander ces différents modules.
- un global caché Itach IR pour gérer l'IR de mon VP, de ma platine BR oppo et de mon LM pro.
- Mon préampli XMC-1 est géré en IP directement par Irule
- Irule pour commander le tout
ma salle dédiée
Vu cette configuration, je ne suis vraiment pas sur que Jeedom soit necessaire (ou tout autre box domotique)
Avec HCS, tu peux adresser directement le module Itach et ton XMC-1 et si ton LM pro recoit de l'IR pour piloter en RF, il doit y avoir moyen d'interfacer le broadlink mini (moins cher qu'un second Itack a moins que tu puisses y mettre aussi une rallonge qui permette de piloter le LM pro).
Sinon , j'ai recu l'echo dot Alexa. je m'amuse comme un fou
- Polopretress
