c'est dans Ypao manuel qu'il faut aller hein !
As tu liée les enceintes avant avec le sub pour avoir plus de basses ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Horus, kaizen, lorand94, marc69, st5ked, thivame, whitekush et 228 invités
Yamaha RX-A serie 2015-2016
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
chez moi, je trouve une erreur dans la maj du 2050 aussi
- franky62
- Inscription Forum: 07 Mar 2009 11:13
Hello a tous, mon RX A 2050 est toujours vivant, et en attendant d'avoir mieux pour l'écoute hifi je souhaite optimiser les réglages.
Pour cela j'aimerais savoir si il est possible d'attribuer des réglages différents de modèles d'enceinte selon les scènes.
Je m'explique, en HC je veux déclarer mes frontales en small et les couper à 60 ou 80Hz et profiter du caisson. Par contre en écoute Hifi je veux les laisser en large et ne pas activer le caisson.
Y a t'il un autre moyen que de passer à chaque fois par le menu paramétrage d'enceinte??
- Benus
- Inscription Forum: 07 Oct 2009 19:15
Benus a écrit:Hello a tous, mon RX A 2050 est toujours vivant, et en attendant d'avoir mieux pour l'écoute hifi je souhaite optimiser les réglages.
Oui tu peux le faire, il te suffit de faire un réglage en small pour le HC et créer une scène pour cela puis tu fait la même chose pour la HI-FI
Ensuite, tout simplement, tu passes d’une scène à une autre.
Pense à faire un back-up des réglages de l’ampli. On ne sait jamais.
Tex
- TEXAVERY
- Inscription Forum: 15 Avr 2003 13:15
Merci de la réponse rapide Tex, mais en fait lorsque j'enregistre les paramètres d'une scène ça n'enregistre pas le modèle d'enceinte, je dois systématiquement passer par le réglage général
- Benus
Benus a écrit:Merci de la réponse rapide Tex, mais en fait lorsque j'enregistre les paramètres d'une scène ça n'enregistre pas le modèle d'enceinte, je dois systématiquement passer par le réglage général
C’est que tu t’y prends mal, car chez moi ça fonctionne nickel.
Je t’invite à bien relire la doc pour retrouver tes petits, c’est pas méchant à faire, mais faut bien suivre la procédure.
Par message interposé ça va pas être pratique sinon
Tex
- TEXAVERY
Ok trouvé, réglages de la scène=>charger=>détails=>cocher "réglages enceintes
- Benus
Hello,
Je ne suis pas un expert du tout donc à votre avis mon Yamaha RX A750 (couplé à du Focal C8 VW) à t'il un intérêt à être changé par un modèle plus récent dans une optique HC ? (il me sert aussi pour la "Hifi" ...)
Car sur le papier il est HDCP 2.2 donc je me dit qu'il est taillé pour la HDR et tout ??
- Patersson21
- Inscription Forum: 12 Mai 2019 11:37
A verifier si il laisse passer le dolby vision! Apres si tu veux de l'atmos et dts X pourquoi pas.
- gegeflipp75
- Inscription Forum: 12 Déc 2007 16:00
que pensez vous du RX-A3040 ? pas trop vieux ? qu'est ce qui risque de me manquer si je prends cet ampli (je viens de voir une super occase pres de chez moi).
- scremerz
scremerz a écrit:que pensez vous du RX-A3040 ? pas trop vieux ? qu'est ce qui risque de me manquer si je prends cet ampli (je viens de voir une super occase pres de chez moi).
https://www.zkelectronics.com/compare/y ... nd-europe/
- Oodini
- Inscription Forum: 15 Nov 2014 17:41
changement de la signature sonore entre les xx40 et les xx50
hdmi déjà compatible 4k 60hz ?
hdcp 2.2 ? il y a plein de point a vérifié ...
- N3°
N3° a écrit:changement de la signature sonore entre les xx40 et les xx50
+ pas d’aos
+ pas de HDR/DV passtrought
Bref, il faut prendre à partir d’un 3060 et pas avant. L’ampli sera plus pérenne
Tex
- TEXAVERY
merci, pas réussi a trouver de 2060 ou 3060 dans mon budget pour l'instant...
en même temps je vais le garder 3-4 ans le temps que les projo 4k soit réellement de qualité et pas trop cher...
donc en 5.1 et 1080P au max, ca devrait largement suffire
- scremerz
c'est quoi ton budget max de chez max ?
- N3°
