J'ai la configuration suivante:
- Vidéoprojecteur BenQ
- Ampli Denon X2000
- Apple tv A1469
Problème:
Lorsque je veux visionner via l'ampli un film issu de Netflix un message concernant le HDCP s'affiche.
Solutions testées:
- Respect de l'ordre de démarrage: vidéoprojecteur -> apple tv : message d'erreur HDCP
- Inversion de l'ordre de démarrage: message d'erreur HDCP
- Câblage sur une autre entrée de l'ampli (aux) avec cable HDMI différent: message d'erreur HDCP
- Branchement directement sur vidéoprojecteur de l'apple tv: 1 seul fois le message d'erreur HDCP sur 4 tentatives réussies
Question:
Comment puis-je faire pour visionner Netflix via l'ampli sans rencontrer ce problème?
Merci de votre aide.
Pour info, je suis novice en la matière...
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gregarktika, Robson5 et 20 invités
Quel est le modèle exacte de ton projecteur ? si celui ci est trop ancien, il peu ne pas être compatible HDCP, j'ai déjà eu ce soucis avec celui du bureau.
- AlphaPrime
- Inscription Forum: 29 Avr 2019 15:11
Il s’agit d’un BenQ W1070 mais comme je l’ai indiqué lorsque celui-ci est connecté directement à l’apple tv je n’ai aucun message (sauf 1 fois) et le visionnage est possible.
- zeffff
- Inscription Forum: 03 Mai 2019 12:17
Essaies de changer de cable, et de prise. Moi j ai le meme projo branché sur une ps3 et l ampli, pas de soucis....
Sur google, y a pas mal de solution...ah apple!!!!!!
Je cite:
Ces problèmes sont en réalités assez courants si vous utilisez des programmes qui perturbent l'affichage, comme DisplayLink, RemoteDesktop, Airplay, AirDisplay ou même des outils d'accessibilité, de capture d'écran. Il faut bien comprendre que la protection HDCP nécessite que toute la chaîne soit compatible, et un seul élément parasite peut alors tout faire planter. En général, fermer ces applications ou désinstaller leurs extensions suffit à retrouver une lecture normal des vidéos.
Je cite:
- david90
- Inscription Forum: 01 Mar 2017 12:10
J'ai essayer avec un nouveau cable hdmi entre l'ampli et le vidéoprojecteur sans succès...
Je vais essayer de me rapprocher de Denon, je suis certain que le problème vient de lui.
- zeffff
5 messages
