j'ai besoin de vos lumières et je suis sûr que vous allez pouvoir m'aider!
Voici mon "problème"
J'ai fait réaliser il y a quelque temps deux caissons clos sur mesure à base de B&C Speakers 15BG100 (38cm) pour ma salle HC.
L'ensemble à fonctionner du tonnerre durant 4h mais il s'avère que l'ampli est insuffisant pour les alimenter et sur les gros coup de caisse, il écrête maintenant le signal.
J'avais d'abord pensé à un problème sur les HP (cela faisait un gros bruit au niveau des évents de l'aimant) et j'avais donc envoyé les deux HP en SAV mais le vendeur (TLHP) a fait le test avec un ampli de puissance bien plus puissant que le mien et tout fonctionne à merveille. Mon ampli n'est pas assez puissant et envoi une tension créneau aux HP sur les gros coups de basses...
J'utilise un module ICE-PWR250 (donné pour 630W sous 4 Ohms). Il est muni d'un DSP pour faire des réglages précis. Il alimente les deux HP en parallèle.
Voici la réponse obtenue par TLHP:
Sous 4 ohm d'impédance, à la mesure de tension, votre amplificateur est limité à environ 50v, il est très probable que vous ayez dépassé ses capacités avec les deux 15BG100, sans avoir l'impression de "pousser". A la limite de ses capacités l'amplificateur s'emballe et envoi un signal "carré", d'où le bruit parasite violent audible.
Votre système d'amplification ne dispose que de 630w sous 4 ohm ce qui permet mieux 315w par haut-parleur dans le cas d'une association des deux haut-parleurs en parallèle. Ce n'est même pas un tier de la puissance qu'il faudrait avoir pour bien exploiter ces haut-parleurs.
Nous préconisons l'utilisation d'un amplificateur capable de délivrer 30% de puissance supplémentaire par rapport à la puissance admissible des haut-parleurs, 2000 watts +30% sous 4 ohm, soit 2600 watts sous 4 ohm. Le MacMah VZX PRO2.5 II conviendrait par exemple.
2 x 1000 watts en continu sous 8 ohm (un haut-parleur par canal) peut être suffisant --pas pour exploiter les haut-parleurs au maximum de leur performance-- par rapport à la dimension de votre pièce. Attention il faut bien que ce soit une puissance en continu, et non une puissance max délivrée ou une puissance "peak".
Alors forcément ça ne m'arrange pas car c'est une dépense supplémentaire mais je ne vais pas abandonner. Le son était dantesque!
Le concepteur des caissons propose de me reprendre l'ampli au prix d'achat + 50% des frais d'expéditions des HP ce qui est commerçant.
Je suis donc à la recherche d'un gros ampli et j'ai d'abord pensé au Yamaha PX10.
Ou sinon je ne prends aucun risque et j'achète le mac mah avec un module DSP annexe.
Je suis ouvert à toutes propositions et vos conseils sont plus que bienvenus
Je ne dispose pas de local technique donc dans l'idéal il faut que l'ampli soit silencieux (un changement des ventilos par des plus silencieux n'est pas un problème).
Et pour être honnête, mac mah je ne connais pas du tout et niveau ventilation ça peut être une soufflerie. Par contre le prix est super intéressant chez TLHP (489€) et cela semble qualitatif.
https://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur-b-c-speakers-15bg100-8-ohm-15-pouce.html
Merci infiniment pour votre aide!
