14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Problème sur Arta au secours !
J'ai un problème sur Arta depuis hier, au lancement du sweep j'ai une fenêtre qui 'affiche:
"Waveinopen: The specified format is not supported or cannot be translated.
Use the capabilities function to determine the supported format"
C'est arrivé alors que je faisais des mesures chez CCC (la soirée se présentait bien )
Et paf sans que je sache pourquoi ce message est arrivé
Une journée sans sweep est impossible ! (celui qui me sort "sans slip" sort )
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
En lançant REW j'ai un message:
Unable to access the selected device:
javax.sound.sampled.lineunavailableexception: Ligne (m-Audio Fastrack) does not have any lines supporting PCM_SIGNED 48000.0HZ, 16 bit, stereo, 4 bytes/frame, little-endian
je suis largué
je suis largué
- tracerbox
Probablement un problème de driver/carte son non ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Plus que probable.. Peux tu essayer avec une autre carte? Une externe par exemple?
Si ça ne marche pas, une réinstallation des drivers ou une reconfiguration des I/O fera certainement du bien.
A priori, un format PCM pas supporté, ça sent plus le soft. mais on ne peut plus exclure le hard et les ROM maintenant que les bécanes font le café...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Bon j'ai bidouillé un peu partout et Arta remarche sans que je ne sache pourquoi
Merci pour votre aide
- tracerbox
Bon et bien ça me le fait à nouveau et j'ai beau bidouiller ça ne revient pas
- tracerbox
C'est très capricieux a cause des pilotes des cartes son externe
Pour les mesures avec REW j'utilise maintenant mon mac portable, qui contrairement au PC ne demande pas de pilotes . Du coup je n'ai plus de problèmes.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Ce ne serait pas lié au driver ASIO?
Remarque: ASIO4ALL est à éviter - prendre ceux du fabricant de la carte son (j'ai essayé les 2 et ceux d'ASIO4ALL déconnait complètement sous ARTA avec ma RME).
Au cas ou, il y a une nouvelle version d'ARTA sorti en Novembre 2019.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Eric.D a écrit:Ce ne serait pas lié au driver ASIO?
C'est probablement le driver ASIO qui doit être incriminé
- Powerdoc
ça marche quand je passe par la carte son M-Audio fast track externe mais ce n'est pas très pratique
Le driver Asio qui doit être incriminé ? Qu'est-ce que je peux faire pour arranger la chose ?
- tracerbox
Bon c'est revenu à la normal et je ne sais encore pas pourquoi par contre...
- tracerbox
Salut à tous,
J'ai un problème: chez moi, la fonction "load ad sum" permettant de sommer 2 impulses ne fonctionne qu'avec d'anciens fichiers .pir et plus avec des plus récents; après avoir cliqué sur "load an sum" et lorsque j'ouvre un fichier .pir, j'ai ce message d'erreur:
A noter que Wakup2, à qui j'ai envoyé des fichiers .pir qui chez moi ne permettaient pas le "load and sum", a réussi à les sommer chez lui!
J'ai la dernière version ARTA 1.9.3
Une idée du pourquoi de ce problème?
Merci!
Merci!
Aucune certitude s'il y a un rapport mais il y a eu 2 versions de la 1.9.3.
La toute dernière version (update 1) indique:
November, 19, 2019.
ARTA software version 1.9.3 Update 1 is published (see download section).
- File version is updated in Load and sum and Directivity pattern creation functions
- Eric.D
Eric.D a écrit:Aucune certitude s'il y a un rapport mais il y a eu 2 versions de la 1.9.3.
La toute dernière version (update 1) indique:November, 19, 2019.
Bien vu Eric, je n'avais pas vu l'update de la dernière version, habitué aux nouvelles avec un n° différent et pas aux updates avec le même n°! Je viens donc de télécharger la dernière version et ça fonctionne sur tous mes fichiers, anciens et récents !
Un grand merci à toi
14 messages
Retourner vers Outils & Logiciels
