Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Des idées pour mon vieux tsf.....
Message » 12 Juil 2019 11:01
tout d'abord je me présente, j'ai la cinqantaine et je vis à Toulouse.
Passionné d'électronique, j'ai réalisé à une époque pleins de petits montages issus de revues spécialisées telle que le haut parleur ou électronique pratique, ainsi que des montages basés sur des lignes à retard (les anciens comprendont :-D )
Par contre, je n'ai plus rien fait depuis au moins 30 ans... Voilà maintenant j'ai envi de reprendre du service , mais je n'y connais rien du tout à toutes ce noms barbares raspberry, DAC ...
Moi ce qui me parle c'est plutot amplificateur, vu mètre ....
Mon projet : démarrer une réalisation simple mais de qualité pour équipé un vieux TSF qui est vide mais que j'ai restauré au niveau de la boiserie.
J'aimerai en faire l'équivalent d'une enceinte bluethooh avec en plus la possibilité d'écouter la FM.
Je recherche donc des élements sans programation car je n'y connais rien et ca ne m'intéresse pas, par contre, aucun souci pour cabler, souder, mesurer ....
Que me conseillez vous.. budget autour des 300 € max.
Merci de vos retours
phiphi31
Inscription Forum: 12 Juil 2019 10:55
Message » 12 Juil 2019 11:58
je réalise en ce moment une petite enceinte bluetooth post179963005.html#p179963005
Pour l'amplification j'utilise une petit ampli TPA3116D2 mono : https://www.amazon.fr/Nobsound-TPA3116D ... 152&sr=8-2
Branché directement sur un chargeur de PC 24V https://www.amazon.fr/gp/product/B01DOS ... UTF8&psc=1
Pour le bluetooth une petite carte qui à l'avantage d'avoir une entrée ligne auxiliaire et qui switch toute seule entre bluetooth et auxiliaire jack. https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 12869.html
Pour environs 60 euros, franchement ça fait bien son boulot. Le petit ampli m'a surpris il envoie sur mes deux 5 pouces. Le niveau sonore est largement suffisant pour une écoute d'ambiance et a de la réserve pour l'apéro.
Il y à mieux, plus cher, plus marketing. Mais si c'est pour activer/connecter une petite enceinte selon moi la solution plus haut fait (très bien) le job.
GoodNoize
Contributeur HCFR 2024
Message » 12 Juil 2019 12:27
Super merci beaucoup pour ta réponse.
Je regarde le matos que tu m'as décrit et revient vers toi
phiphi31
Message » 12 Juil 2019 14:30
J'aimerai quelque chose deplus puissant, du coup penses tu que ce montage est compatible :
DAC module ES9018 bluetooth
Ampli LJ L15 MOSFET 150 W mono
Associé à une alim compatible
Avec ces 3 produit, est ce suffisant pour faire (hormisla FM) ce que je veux
phiphi31
Message » 12 Juil 2019 15:23
ça dépend tu as quoi comme HP dans ta boite ?
Franchement ne te laisse pas influencer par les données de puissance. C'est plus que nécessaire dans pas mal d'application.
pour 15 euros je te conseille vivement d'essayer, brancher sur une chargeur de PC qui traîne.
le L15 mono c'est du classe AB, donc si tu veux le mettre dans la boite c'est déconseillé car ça chauffe.
Ensuite ce genre de truc à mon avis tu peux alimenter des colonnes avec. C'est un double mono. Elle est stéréo ton enceinte ?
Surdimensionné pour un "vieux TSF" comme tu le dis.
J'ai eu la même réflexion pour mon enceinte. Au final j'ai suivis les conseils de personnes bcp plus compétentes que moi. Et je me rend compte que mettre plus puissant n'aurais pas servis à grand chose. Si on veut sonoriser on le fait pas avec une petite enceinte... Et le TPA3116D2 en assez dans le ventre pour danser devant la boombox.
Pour 15€ balles tu risques rien :wink:
GoodNoize
Message » 12 Juil 2019 16:08
Ok du coup pour partir sur ton produit.
Par contre, peux tu me lister les différents produits que je dois acheter car j'avous que je suis un peu perdu!!!!
Est ce qu'avec la liste ci dessous c'est tout ok. Par contre, j'aimerai avoir le vonton On/Off et volume dépoeté. Est ce faisable ?
Merci de ton retour
phiphi31
Message » 12 Juil 2019 16:59
Les liens ne fonctionnes pas. C'est les même produit que j'ai posté ?
Sur le petit ampli Nobsound, le bouton de volume a un "clic" qui sert de ON/OFF.
Tu peux déporter ce bouton au besoin.
On m'a suggéré d'utiliser un câble blindé ou bien torsadé au minimum.
Tu peux aussi déporté la LED de mise sous tension :)
GoodNoize
Message » 12 Juil 2019 17:57
Oui c'était tes 3 liens. Du coup c'est tout bon, un potar déporté et hop
phiphi31
Message » 12 Juil 2019 18:11
et du coup il me faut juste un câble jack pour aller de la sortie carte Bluetooth à l'entrée de la carte ampli?
phiphi31
Message » 12 Juil 2019 18:13
C'est ça.
moi j'ai aussi déporté le jack 'OUT' du petit module bluetooth. pour pouvoir avoir une liaison jack/jack entre la carte bluetooth et l'ampli.
Moi j'ai acheter exactement la même chose et ça marche bien et très facile à mettre en oeuvre.
Il va juste te manqué le 5V pour le module bluetooth.
Si tu veux déporter la connectique de cette cartelette voici a quoi correspondent les PIN.
https://www.tinyosshop.com/index.php?ro ... uct_id=875
GoodNoize
Message » 12 Juil 2019 18:36
Super y a plus cas.
au fait, tu conseille quoi comme baffle (et une seule j esuppose)
phiphi31
Message » 13 Juil 2019 16:26
phiphi31 a écrit:Super y a plus cas.
J'ai pas compris désolé.
Tu veux changer le HP de l'enceinte ?
GoodNoize
Message » 13 Juil 2019 23:15
Je pars de rien, j'ai juste une boîte vide...en l'occurrence un TSF mais ça pourrait être 4 morceaux de contreplaqué. Je souhaiterais avoir un seul baffle pour faire le plus petit possible
phiphi31
Message » 14 Juil 2019 1:16
Ahhh OK. ça change la donne. il te faut un HP avec un filtre.
Je te conseille de jeter un œil à ce sujet :
diy-general/enceintes-pc-dayton-t30036701.html
Haut-parleur : Dayton Audio RS100-4
-Filtre : un circuit bouchon constitué de 22 µF//0.18 mH//2.7 ohms
-volume de charge : environ 3.4 litre net accordé à environ 63 Hz
-Dimensions : H 22cm x L 13cm x P 22.5cm
il faut pas avoir un gros besoin en SPL
comme musique d'ambiance ça suffit.
Si tu veux plus abouti il te faut mesure réponse en fréquence, courbe d'impédance...
GoodNoize
