Suite à l'installation d'un ampli de puissance 2 canaux (XTZ Edge A2-300) sur un ampli Marantz SR6011, j'ai des grésillements sur les enceintes. Le grésillement ne varie pas avec le volume et ils se coupent nets quand je débranche les sources en HDMI (Norstone Jura 1m). Je n'ai pas le problème lorsque je diffuse par le Bluetooth ou le DLNA. Les grésillements persistent aussi lorsque c'est la box qui est branchée au Marantz.
Les grésillements sont assez forts sur les enceintes avant qui bénéficient de l'ampli de puissance mais ils sont présents sur la centrale et les surrounds.
La souris du PC déclenche une variation de l'intensité des grésillements, ce qui est très gênant.
J'ai fait quelques tests comme :
- changement de mes câbles d'enceintes
- changement du câble RCA qui relie ampli et ampli de puissance
- changement du câble HDMI
- changement de port USB pour la souris du PC
Malheureusement, cela ne règle pas le problème.
Je précise que le Marantz ne possède pas de prise secteur avec la prise de terre.
Une idée miraculeuse ?
Le réseau électrique de la maison ?
Merci pour votre aide
