La gamme DSI de crown étant équipée d'entrée Phoenix 3 pins, savez-vous ou trouver des cables XLR vers phoenix 3 pins, mais également des RCA vers Phoenix 3 pins (pour les caissons)?
Impossible à trouver sur le net, et le seul cable proposé par Procab ne dispose pas du branchement correct (inversion des pins).
Une seule solution, le DIY? Surprenant sur une gamme "pro".
Cordialement,
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: madmax54, polyarnyy, Raph R et 18 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Crown DSI / Connectique phoenix
- byron
Hello
La plupart des pros font leur propre câble en atelier
Pour mon nouveau proc équipé de phœnix , j ai fabriqué les câbles en partant de câbles xlr
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Bonsoir Cedric,
Merci de ton retour. Je vais faire de même, en partant sur un câble qui n’est pas câble correctement, et en et en le retravaillant selon les préco de crown.
Il me tarde de brancher ce caisson pour finaliser l’installation.
- byron
- nolem
- Inscription Forum: 23 Oct 2007 19:08
Par exemple en xlr ici. Mais pour simplifier les choses, les euroblock n’ont pas tous les mêmes dimensions. Les 3 pins procab par exemple sont trop petits.
- byron
effectivement je savais pas... ce serait trop simple sinon
- nolem
savez vous comment câble de RCA vers du phoenix qui est censé recevoir du XLR ?
On mets bien juste le - du RCA sur le - du phoenix, un connecteur entre le ground et le - du phoenix et le + du RCA sur le + du phoenix ?
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
- Atreillou
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Yes c’est ça ( c’est noté ds le manuel )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Yes c’est ça ( c’est noté ds le manuel )
tout à fait
Je n'en avais pas le souvenir
- Atreillou
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
10 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
