Ca c'est intéressant !
Je n'ai jamais eu cette sensation.
Ton écran est-il très haut ?
Es-tu très grand ?
Je pense qu'il faudrait que Polo, qui a testé les Poäng, nous donne son opinion ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 547 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
pas tres grand 175 mais mon écran serra plutôt haut .( la base a 50 cm du sol)
3M en 2.35 mon plafond est a 2.40 m
a l'occasion éssayes avec genre deux morceaux de chevron en dessous.
cordialement
michel
cordialement
michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
dr rotule
"j' aime bien lire tes post toujours longs et instructifs
comme ceux de Polo d'ailleurs
ps : mon caisson (fini) à base de b/c tbw100 attend toujours son ampli behringer nx3000d en commande.
michel
michel
- pereti
Très bon choix d'ampli, n'est-ce pas Polo ?
La base de mon image 16/9 est à 68cm du sol (pour 1.25m de hauteur). Et je trouve qu'avec les Poäng, le regard tombe naturellement à la bonne hauteur pour voir le film.
- dr rotule
dr rotule a écrit:Très bon choix d'ampli, n'est-ce pas Polo ?
Mais pas si puissant que ça par rapport à ce que peut prendre ton monstrueux haut-parleur.
Ton B&C, c'est un 4 ohms ?
- dr rotule
le bas de a base a 68 cm ??
ca fait pas un peu haut ?
perso j'ai prevu de mettre le bas de lecran (16/9 de 260 de base H146) a 25/30cm max
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Dans la mesure où mon image fait 21cm de moins que la tienne en hauteur, et compte tenu de mon recul (1.36x la base), ça va
Cette installation est liée à l'histoire de ma salle (les enceintes sont sous l'écran).
Mais j'ai fait bien attention à respecter les recommandations sur le sujet. Par exemple, THX dit que le regard ne doit pas s'élever de plus de 15° par rapport à l'horizontale. On est bien en dessous chez moi.
Et personne ne s'est jamais plaint ...
Attention, si tu mets ton écran trop bas et tes jambes sur un pouf ou un siège inclinable, tu risques d'avoir les pieds ou les genoux qui empiètent (c'est le cas de le dire) sur le bas de l'image !
- dr rotule
c'est un 8 homs bon l 'ampli n'est pas une bombe de puissance ,
mais a 214 euros avec le dsp ca va. au pire si vraiment y a un probléme
il passera sur les LCR (via l achat d'un 2 ampli)
mon écran est a 60 cm (+- 10) du sol du faite que le bas du cadre soi au dessus du 18 pouces
de toute façon c'est un écran qui serra réglabe en hauteur .
michel
michel
- pereti
[edit]
Ah! Il a un mode bridge. J'avais mal vu.
Sur une charge de 8 ohms, il va te faire autour de 750W efficaces.
Les amplis de classe D sont quasiment des générateurs de tension. Quand tu augmentes l'impédance du hp connecté, tu divises d'autant la puissance fournie.
Mon calcul est le suivant :
3000 W crête sur 4 ohms en bridge annoncé par Behringer
--> 1500 W crête sur 8 ohms
--> 750 W efficaces sur 8 ohms (plus ou moins).
- dr rotule
oui mais y à toujours cette histoire de sensibilité
a voir!!!
a voir!!!
- pereti
Je viens d'éditer mon post précédent !
Oui tu as raison, le rendement du HP joue un rôle très important.
Mais là ça va, tu ne devrais pas manquer de basses ...
- dr rotule
Projet : Dynamique !
Suite à la remarque pertinente de Polopretress, j'ai commencé un fil sur la mise en phase des caissons dans la branche "correction active et logiciels de mesure" du forum.
Ca se passe ici :
acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/dr-rotule-mise-en-phase-de-3-subs-t30098344.html
Ca se passe ici :
- dr rotule
sono vente avec un bon de réduction de 15 euros
mais 45j de délai bon je suis pas vraiment préssé
- pereti
Le tbw100 est un très bon HP. ca va dépoter !
Ampli a 50% du 0db potar probablement
@dr rotule.
Pour ta question sur le Titan 11.4, je ne me prendrais pas la tête avec un filtre BP (avec un Q important). je lui collerai, avec le dcx, un Passe haut But 4 avec la fréquence a ajuster en fonction de ton/tes passages critiques. Donc a 22hz mais peut etre plus haut/bas en fonction de ton test.
@dr rotule.
Pour les pang et la grande hauteur de pose chez dr rotule, je dirais que c'est lié a la position que l'on a lorsque l'on est dans ce genre de fauteuil.
La tete est un peu en arriere (un peu trop a mon gout par rapport a ce que je prefere) donc l'ecran doit etre placé un peu plus haut.
Le postionement de dr rotule est OK par rapport a cette contrainte.
Ce type de fauteuil est tout terrain et d'un excelent rapport Q/P.
