Type : Enceintes amplifiées
Marque : KEF
Modèle et options : LS50 Wireless Noir
Prix de vente : 1800€->1750€->1700€->1650€->1600€->1550€
Département où la marchandise est visible : 85
Montant des frais d'expédition : à calculer
État de la marchandise : comme neuf, pas une griffe
Prix neuf : 2300€
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : 29/03/2018 - FRANCE
Sous garantie : oui
Haut-parleurs
Ensemble Uni-Q :
- HF : tweeter aluminium ventilé 25 mm (1 po)
- LF/MF : alliage aluminium/magnésium 130 mm (5,25 po)
Mesures
Gamme de fréquences (-6 dB), mesuré à 85 dB/1 m, selon les paramètres de l’enceinte :
- de 40 Hz à 47 kHz (Plus d’extension de graves)
- de 43 Hz à 47 kHz (Standard)
- de 46 Hz à 47 kHz (Moins d’extension de graves)
Réponse en fréquences (±3 dB), mesuré à 85 dB/1 m, selon les paramètres de l’enceinte :
- de 45 Hz à 45 kHz (Plus d’extension de graves)
- de 50 Hz à 45 kHz (Standard)
- de 61 Hz à 45 kHz (Moins d’extension de graves)
Niveau de sortie maximale (SPL) : 106 dB
Puissance de sortie de l’amplificateur :
- LF/MF : 200 W
- HF : 30 W
Formats audio pris en charge
Résolution : jusqu’à 24 bits
Taux d’échantillonnage :
- jusqu’à 192 kHz (USB type B)
- jusqu’à 96 kHz (TOSLINK optique)
WiFi
Norme du réseau Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n
Bande de fréquences du réseau Wi-Fi Bi-bande 2,4 GHz/ 5 GHz
Bluetooth
Bluetooth 4.0
Compatible aptX
Portée Bluetooth 10 m
Mémoire Bluetooth 8 appareils
Puissance Bluetooth 2,5 mW (Appareil Bluetooth de classe 2)
Connectivité
Réseau Wi-Fi bi-bande 2,4 GHz/5 GHz
Bluetooth 4.0 avec codec aptX®
USB type B
Entrée TOSLINK optique
Entrée RCA analogique niveau ligne
Ethernet 10/100 Mbit/s RJ45 (pour le réseau et le service)
Sortie subwoofer
Généralités
Dimension (H x l x P) : 300 x 200 x 308 mm
Poids enceinte gauche : 10 kg
Poids enceinte droite : 10,2 kg
Alimentation
Tension secteur : 100-240 V c.a. 50/60 Hz
Je me sépare de ma configuration stéréo pour me concentrer sur l'installation HC HDG.
Enceintes connectées sans fil, plus précisément à minima, un câble de liaison RJ45 les relie entre-elles et une prise d'alimentation secteur par enceinte sont nécessaires. Il n'y a donc que 3 fils.
On peut y connecter également un PC via connectique USB, une source externe en RCA/CINCH ou une autre source en optique.
L'entrée RJ45 permet de lire ses fichiers sur le réseau local, un NAS...
La connexion sans fil se fait en WIFI ou BLUETOOTH.
En sortie, nous avons une sortie caisson de basses en RCA/CINCH.
A noter que les enceintes se pilotent soit à la télécommande, soit avec l'application mobile.
Cette application permet de contrôler les enceintes: placement sur pied, sur meuble, distance avec le mur arrière, fréquences de coupures du caisson de basses, niveau du caisson, aigües, graves...avec 3 mémoires.
Une tierce comme BubbleUpnP permet d'envoyer de la musique sur les enceintes de vos abonnements QOBUZ, TIDAL, SPOTIFY...
Très rare en vente.
Sans concurrence si vous cherchez un kit amplificateur + enceintes à ce prix, impossible d'avoir la même qualité de restitution et même à plus cher...
Test :
https://www.lesnumeriques.com/enceintes ... /test.html
Photos réelles du produit avant remise dans l'emballage d'origine:
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
[vendues] KEF LS50 Wireless
- ektor
- ektor
Baisse du prix!
- ektor
Baisse du prix!
- ektor
Baisse du prix!
- ektor
Baisse du prix!
- ektor
Baisse du prix!
- ektor
7 messages
